Страницы: (2) [1] 2   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> 10 Парктроник с визуализацией, Фольксваген Поло 6R, 6R0 919 475 (VW Polo, парктроник задний)
  Отправлено: 16-02-2013 23:37
Данный блок заднего парктроника устанавливался на Поло 6R, диагностируется по новому протоколу ASAM/UDS CAN шины.
Подходящие датчики парковки имеют номер: 4H0 919 275
Возможны совместимые аналоги с другими номерами, но пока их не помню. laugh.gif
Приведу распиновку разъемов для самостоятельной установки на машину.
Так же данная распиновка подходит и для блока парктроник 1Z0 919 475 (от Skoda) и Фольксваген Тигуановский 5N0 919 475 A:
Разъем Т16 , по нему подходит кан шина привод, питание и выход на динамик:
Т16/3 - +12 В с шины 15 (зажигание)
Т16/8 - Масса
Т16/6 - КАН шина HI привод
Т16/15 - КАН шина LOW привод
Т16/2 - Динамик
Т16/10 - Динамик
Разъем Т12д (крайний), через него подключаются датчики парковки установленные в заднем бампере:
Т12д/11 - +12 В с блока парктроник
Т12д/8 - Масса датчиков
Т12д/2 - правый внутренний датчик
Т12д/3 - левый внутренний датчик
Т12д/4 - правый внешний датчик
Т12д/5 - левый внешний датчик
Схема подключения датчиков:
Теперь перейдем к диагностике.
Кодировка:
Измеренные блоки:
На этой картинке виден секретный код, который нужно ввести, чтобы можно было изменить и сохранить кодировку длинных кодов:
Длинные коды:
Возможные адаптации, первый канал недоступен, а остальные понятны:
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
Поблагодарили за это сообщение: Admin, pastor64, progrommist
Jon-SC
Отправлено: 05-04-2014 01:31
Подключается ли это все на gateway 6N0 909 901 ? поддерживает ли он работу с парктроником?
и в чем отличие 1Z0 919 475 (от Skoda) от 35D 919 475 (китайцы на ебее продают комплекты от своих оригинальных VW) ?
VW Polo 6R 2011 г.
Krasnodar
Отправлено: 05-04-2014 11:23
Конечно подключается к этому гейту и все работает.
Шкодовский и половский взаимозаманяемые.
Про китайскую версию ничего не знаю.
Это сообщение отредактировал ten70 - 05-04-2014 11:24
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Поблагодарили за это сообщение: Jon-SC
Jon-SC
Отправлено: 05-04-2014 11:31
QUOTE (ten70 @ Apr 5 2014, 12:23 PM)
Подскажите еще, пожалуйста, где этот гейтвей искать в машине физически? вагкомом вижу, а найти в машине пока не получается.
есть где-то информация по взаимозаменяемости блоков парктроников? про шкодовские блоки вроде знаю (только зад и зад и перед), а вот как разобраться с китайским неясно, на ебее написано что 35D 919 475 подходит для “VW Volkswagen Original Genuine OPS optical parking system for RNS RCD 510 GOLF MK6; Wiring from third-party; The sensors are for Back part.”
по идее первые цифры просто модификация для местного рынка
http://www.ebay.com/itm/VW-Original-OPS-PD...xp=mtr#viTabs_0
VW Polo 6R 2011 г.
Krasnodar
Отправлено: 05-04-2014 12:30
Гейт 6n0 интегрирован в блок бортовой сети.
Информации по взаимозаменяемости нигде нет, для китайца надо знать распиновку разъемов.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=200094
Это сообщение отредактировал ten70 - 05-04-2014 12:31
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Jon-SC
Отправлено: 24-04-2014 14:21
Вопрос не по электронике, но отдельной темы по инсталяции датчиков в Фольксваген Поло не нахожу.
Фреза на 18,5 при датчике диаметром в 18 это нормально? может чем-то прозрачным (суперклеем) залить такой зазор? Чем обрабатываются края, чтобы краска потом не сорвалась?
VW Polo 6R 2011 г.
Krasnodar
Отправлено: 24-04-2014 17:15
На датчики одеваются резиновые колечки для герметизации.
Здесь их видно
http://www.ebay.de/itm/Audi-VW-Skoda-Seat-...71040&rt=nc
Края я замазывал лаком от металлика, чтобы краска не начала шелушиться с краев.
Это сообщение отредактировал ten70 - 24-04-2014 17:16
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Jon-SC
Отправлено: 27-05-2014 00:23
QUOTE (Jon-SC @ Apr 5 2014, 02:31 AM)
как я понял это часть блока комфорта 6R0 937 087 K. есть ли по нему информация по распиновке разьемов?
VW Polo 6R 2011 г.
Krasnodar
golf_ovod
Отправлено: 27-05-2014 21:22
хочу спросить у ten70 подойдет данный набор http://www.ebay.com/itm/151310618454?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT на CrossPolo 6R магнитола rns 310, да и возможно перепрограммировать блок комфорта так, что бы при закрытии машины окна сами закрывались?
Это сообщение отредактировал golf_ovod - 27-05-2014 21:24
Golf4 1.9TDI ALH 1998, T3 1.6D CS 1987
Россия Удмуртия п.Ува
Cross Polo 1.4 2012 у папы был
Golf2 1.8 RP 1990 - был
Passat 1.6 YP 1978 - был
Отправлено: 27-05-2014 23:34
QUOTE (golf_ovod @ May 27 2014, 09:22 PM)
Это китайский парктроник для Фольксваген Гольфа.
Работать будет, но могут постоянно висеть ошибки какие нибудь.
Для поло блок должен быть 6R0...
Стекла закрываются, если нажать и подержать пару секунд кнопку закрытия на брелке.
Других штатных вариантов нет.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Jon-SC
Отправлено: 28-05-2014 12:05
QUOTE (Jon-SC @ May 27 2014, 01:23 AM)
Куда в нем подключать контакты с блока парктроника?
VW Polo 6R 2011 г.
Krasnodar
vanyyyy
Отправлено: 04-06-2014 12:17
поставил rcd 510 от VW и не видит парктроники, если менять блок парктроника будит отоброжать?
skoda octavia II 1.9 tdi 2006г
Молдoва,кишинев
Отправлено: 04-06-2014 12:51
QUOTE (vanyyyy @ Jun 4 2014, 12:17 PM)
Темку почитай и изучи:
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Jon-SC
Отправлено: 07-04-2015 16:00
А кто в курсе, блок комфорта 6R0 937 087 K поддерживает круиз контроль, так же как блок 6R0 937 087 H ?
VW Polo 6R 2011 г.
Krasnodar
Jon-SC
Отправлено: 07-06-2015 10:20
QUOTE (ten70 @ Feb 17 2013, 12:37 AM)
А именно третий контакт? У меня пришел набор с проводами от китайского гольфа, там этот контакт почему-то заведен на 1 ногу
VW Polo 6R 2011 г.
Krasnodar
Jon-SC
Отправлено: 07-06-2015 10:21
И подскажите плиз, в блоке комфорта 6R0 937 087 K где присоединяется CAN шина от парктроника?
VW Polo 6R 2011 г.
Krasnodar
KoWin
Отправлено: 04-07-2015 18:12
Здравствуйте. Подскажите, этот парктроник выводит изображение на RCD 510 ?
http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Rear-OPS...2026431526.html
Чем он отличается, например, от такого?
http://ru.aliexpress.com/item/OEM-OPS-PDC-...2028161375.html
VW Polo Hatchback 1.4 2013
Акланск
Jon-SC
Отправлено: 05-07-2015 16:53
1Z0 919 475 упорно не прописывается в Polo sad.gif Система блок видит, но при тестировании выдает ошибку
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 HW: 5KD 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0001
Revision: -------- Serial number: 05211303500192
Coding: 000101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 07199F2F0DED
2 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Component: GW-K-CAN TP20 H46 0251
Revision: BF046001
Coding: 002200
Shop #: WSC 31414 790 31414
VCID: F0EB54F39863
2 Faults Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 19099 km
Time Indication: 0
Date: 2106.14.17
Time: 16:20:59
Это сообщение отредактировал Jon-SC - 05-07-2015 16:55
VW Polo 6R 2011 г.
Krasnodar
Отправлено: 05-07-2015 17:34
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Jon-SC
Отправлено: 05-07-2015 19:56
ага, теперь подцепил к той шине. все работает, но ошибку выдает:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5J0-919-475.clb
Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Component: PARKHILFE 4K H11 0005
Revision: --H11--- Serial number: 32931311301273
Coding: 100103
Shop #: WSC 49979 001 10485
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000.rod
VCID: 33611BFF29F5
1 Fault Found:
12583424 - Powertrain Databus: No Communications
U0002 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 34
Mileage: 20003 km
Date: 2043.14.08
Time: 18:46:25
VW Polo 6R 2011 г.
Krasnodar
Topic Options Страницы: (2) [1] 2  Reply to this topicStart new topicStart Poll
