> ТО на VW Caddy SDI BDJ 2,0 замена масла и фильтров, фотоотчет
Bigwarrior
  Отправлено: 07-02-2013 00:00
Постоянный участник
Пользователь №: 74569
(15%) X----
Продолжаю серию отчетов по обслуживанию автомобилей группы ВАГ. На очереди автомобиль VW Caddy (2KA/2KH) 2008 г.в., 2.0 SDI motorcode BDJ. Плановое масляное ТО. Меняем своими силами масло и фильтры: масляный, топливный, воздушный и салонный. Обнуляем сервисные интервалы (VW Service Interval Reminders, SRI reset). Ниже приведен фотоотчет.
Используемые инструменты и приспособления:
1. Набор головок, отверток, «звездочек» и «торксов».
2. Компьютер с программой VCDS 10.6, шнур-адаптер USB-OBD2.
Используемые запасные части и расходные материалы:
1. Масло моторное: VAG G052195M2 LL-III 5W-30 VW50700 – 4 литра
2. Фильтр масляный: VAG 071 115 562 C
3. Фильтр топливный: VAG 3C0 127 434
4. Фильтр воздушный для хол. климата: VAG 1K0 129 620 C
5. Фильтр салонный: Knecht LA 181 (VAG 1K0 819 644B )
6. Пробка сливная масляного поддона: VAG N 908 132 02
Подготовительные работы:
Работы проводим в гараже в домашних условиях (без ямы и подъемника) поэтому для доступа к сливной пробке и установки емкости для слива старого масла домкратим автомобиль (обязательно под лонжероны для страховки устанавливаем упоры):
Расположение фильтров в моторном отсеке автомобиля для мотора SDI 2.0 :
Первым меняем воздушный фильтр. Для доступа к нему необходимо демонтировать несколько элементов.
Отверткой с крестовым шлицом PH2 отворачиваем 4 винта по периметру крышки и снимаем ее.
Той же отверткой откручиваем винт фиксатора (держателя в виде полукольца), удерживающего фильтрующий элемент в корпусе фильтра, вынимаем фиксатор и снимаем фильтрующий элемент:
Старый и новый фильтры для сравнения:
Сборку осуществляем в обратной последовательности: соблюдая ориентацию, устанавливаем новый фильтрующий элемент, устанавливаем и закрепляем винтом фиксатор (момент 2 Нм), устанавливаем крышку и закручиваем 4 винта (момент 3 Нм). Все – воздушный фильтр заменен.
Замена масла и масляного фильтра. Подставляем под поддон картера соответствующую емкость и отворачиваем пробку головкой 19мм. Пока стекает масло – меняем масляный фильтр. Для этого головкой 32мм отворачиваем крышку масляного фильтра:
Вынимаем крышку вместе с фильтрующим элементом:
Старый и новый фильтрующие элементы для сравнения:
Меняем уплотнительное кольцо крышки (входит в комплект нового фильтрующего элемента) и смазываем кольцо маслом:
Устанавливаем фильтрующий элемент в крышку фильтра нажатием до фиксации, вставляем в корпус фильтра:
Заворачиваем крышку в корпус фильтра до фиксации с моментом 25 Нм. Заворачиваем новую сливную пробку:
и заливаем в двигатель масло в объеме согласно тех.данным на мотор, по ELSA для BDJ – 4,3 литра с учетом фильтра, – льем 4 литра!!!.
Замена топливного фильтра. (Ремонтная группа 01) Фильтр расположен в моторном отсеке между правым лонжероном, двигателем и расширительным бачком.
Для начала (чтобы не мешал) вынимаем из фиксатора и отводим в сторону шланг гидроусилителя и фиксируем его помощью проволоки (как показано на фото):
Отверткой со шлицем Torx T20 отворачиваем пять винтов крепления верхней крышки корпуса фильтра:
Отверткой с плоским шлицем (на крышке и корпусе фильтра есть специальная выштамповка) рассоединяем и снимаем верхнюю крышку корпуса фильтра и отводим ее в сторону (топливные шланги отсоединять не требуется!):
Вынимаем фильтрующий элемент из корпуса фильтра:
Откачиваем остатки топлива из корпуса фильтра с помощью шприца и вытираем ветошью внутреннюю часть корпуса «начисто»:
Устанавливаем в корпус новый фильтрующий элемент отверстием «вверх», устанавливаем на крышку корпуса фильтра новое уплотнительное кольцо (входит в комплект фильтрующего элемента). Для упрощения демонтажа старого уплотнительного кольца имеется небольшой паз под тонкую шлицевую отвертку:
Аккуратно устанавливаем крышку фильтра в корпус (потребуется небольшое усилие), равномерно плотно прижимаем до полного прилегания частей и только после этого заворачиваем пять винтов (момент 5 Нм), закрепляем в фиксаторе шланг ГУР. Все – топливный фильтр заменен:
Замена салонного фильтра. (Ремонтная группа 80) Салонный фильтр располагается в кабине автомобиля под торпедой с пассажирской стороны. Для доступа к нему необходимо снизу под торпедой открутить два фиксатора и снять защитный экран:
Снять боковую декоративную крышку серого цвета – для этого потянуть правую часть крышки на себя и сдвинуть ее в сторону мотора:
Сдвинуть «на себя» крышку салонного фильтра и снять его:
Установка фильтрующего элемента имеет небольшие особенности. Перед установкой фильтрующего элемента в корпус фильтра его необходимо зафиксировать на крышке – совместив пазы на фильтрующем элементе с фиксаторами на крышке:
Далее фильтрующий элемент с установленной крышкой вставляем в корпус фильтра движением «вверх» и ВНИМАНИЕ! отводим крышку не снимая в сторону по направлению к пассажирской двери и почувствовав, что фиксаторы крышки совпали с пазами корпуса – задвигаем крышку в направлении к центру оси автомобиля:
Устанавливаем боковую декоративную крышку, устанавливаем защитный экран. Все – салонный фильтр заменен.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости, при необходимости доливаем.
Проверяем уровень тормозной жидкости, при значительном несоответствии проверяем состояние тормозной системы (износ колодок и дисков), возможно потребуется замена, но это тема уже следующего отчета...). В моем случае уровень ТЖ соответствовал в норме.
Обнуление сервисных интервалов. Подключаем компьютер с программой VSDS диагностическим шнуром к разъему автомобиля OBD2. Запускаем программу VСDS. На главной странице нажимаем кнопку SRI Reset, выбираем каналы 02, 40-49. Обнуляем 02, выставляем (какие надо) значения в каналах 40-49. Не расписываю подробно, так как процедура многократно описывалась. Посмотреть можно здесь ЖМИ: Обнуление сервисных интервалов
Итог: ТО проведен.
Сергей (BW)
Это сообщение отредактировал Admin - 15-03-2013 16:47
MB Viano Ambiente 4 matic 2.2 CDI AT5 2014, VW Passat Variant HighLine DSG 2.0 TDI BKP 2008
Moskau, Russland
PassatVar 2.8VR6 AAA 93,Sharan 2.0ADY 97,PassatVar 1.9tdi AVF 04,SharanGP 2.0tdiBKP,TransporterT5 1.9tdiAXC 09
Поблагодарили за это сообщение: ronka30, Admin, Demon-Mity, dip, seric, D@mir, maruk1990, BeeMaserati, YurCad, another, Bambur, myrator, Ronis
ronka30
Отправлено: 07-02-2013 00:05
Продвинутый участник
Пользователь №: 106101
маслянный фильтр мнет что ли ? у меня картина такая же на BKD, прогем меж смен примерно 8000-10000 км
mercedes w202 200cdi
tallinn estonia
Bigwarrior
Отправлено: 07-02-2013 00:11
Постоянный участник
(15%) X----
QUOTE (ronka30 @ Feb 7 2013, 12:05 AM)
...есть немного на старого типа, на новых изменили конструкцию, сделали елочкой (на фото видно)...
Сергей (BW)
Moskau, Russland
ronka30
Отправлено: 07-02-2013 00:15
tallinn estonia
pwpw
Отправлено: 07-02-2013 10:41
Пользователь №: 39891
А как вы заполняете соляркой топливный фильтр?
Skoda Oktavia 1.9TDI AGR 99г
Latvija
Filin's
Отправлено: 07-02-2013 11:20
Консультант
Пользователь №: 58358
QUOTE (pwpw @ Feb 7 2013, 10:41 AM)
Никак, и так заведётся...
VW Passat B4 Variant, ADY, CRU, 1995г. LC6P(W7). Octavia 2012г. 1.8TSI CDAB
Москва, Юж. Мед.
Bigwarrior
Отправлено: 07-02-2013 11:25
Постоянный участник
(15%) X----
... как я писал ранее ...неоднократно менял топливные фильтры на дизелях с PD, всегда ставлю "на сухую"...с воздухом борюсь старым проверенным способом - двигатель завожу (после замены фильтра ) выжав педаль акселератора до упора, при этом топливный насос заполняет фильтр топливом, а воздух уходит через клапан обратки, иногда требуется несколько энергичных нажатий на педаль...способ никогда не подводил...
ЗЫ: на фильтрах данной конструкции можно залить ДТ поверх фильтрующего элемента перед закрытием верхней крышки...если хочется cool.gif ...
Сергей (BW)
Это сообщение отредактировал Bigwarrior - 07-02-2013 11:26
Moskau, Russland
seric
Отправлено: 07-02-2013 21:54
Пользователь №: 59419
(67%) XXXX-
Проверяем уровни охлаждающей и тормозной жидкостей, при необходимости подливаем.
Рекомендация по доливу тормозухи здесь явно лишняя.
Если колодки изношены, то уровень упадет, а после замены колодок жидкость будет хлестать через верх бачка.
Уместнее была рекомендация о проверке колодок при обнаружении заниженного уровня тормозухи.
Подумайте, может есть смысл подправить.
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
Поблагодарили за это сообщение: Bigwarrior, Bambur
Bigwarrior
Отправлено: 07-02-2013 22:33
Постоянный участник
(15%) X----
QUOTE (seric @ Feb 7 2013, 09:54 PM)
Рекомендация по доливу тормозухи здесь явно лишняя...
...+, поправил...
Это сообщение отредактировал Bigwarrior - 07-02-2013 22:34
Moskau, Russland
serg-70
Отправлено: 07-02-2013 22:54
Писатель
Пользователь №: 113298
масляныые фильтра страго образца мнёт в следствие не правильной работы перепускного клапана черезмерного давления масла который находится в корпусе держателя маслянного фильтра. фильтр ёлочкой это не новая конструкция! по древнему руководству ремонта ваговских двигателей фото этого фильтра (ёлочкой) начинает встречатся с с 2001года!
масляный фильтр Fram именно елочкой!! цена от оригина адекват!+ качество лучше vw_hi.gif
SEAT Аltea 2.0 bkd dsg
Украина
Bambur
Отправлено: 15-03-2013 11:51
Постоянный участник
Пользователь №: 41811
(18%) X----
QUOTE (serg-70 @ Feb 7 2013, 10:54 PM)
Можно рассказать про неправильную работу перепускного клапана поподробнее, пож-та? Дело в том, что у меня и на новой машине фильтр был сжат вовнутрь. Каждый раз вижу подобную картину. Официалы и другие специалисты сказали, что так всегда и все в порядке.
С 2005-го года официалы мне продавали топливные фильры с елочкой и без. Думается, что разницы -- никакой.
Вот тут обсуждалось как заполнить новый фильтр топливом http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=103734. Никакого газа в пол не надо!!
Audi A3 (8PA), 1.9 TDI-PD (BKC без DPF), 2005
Финляндия
AlexTDI
Отправлено: 15-03-2013 12:42
Quattro рулит!!!
Пользователь №: 5570
самое простое прокачка ваг комом.
или 5 поворот ключа, чтобы заработал насос в баке.
Tallinn
[ Script Execution time: 0.0074 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
