> Замена сальников на Фольксваген Шаран, двигатель AFN, фотоотчет
Кедр
  Отправлено: 16-01-2013 00:43
малошумящий пападед
Группа: Global Moderators
Пользователь №: 24135
(97%) XXXXX
Речь пойдет о сальниках распредвала (РВ), коленвала (КВ) и промвала (ПВ).
Причина замены - течь. Работа совмещена с заменой ремня ГРМ.
Сальник РВ (поз.2). оригинальный номер 068 103 085 E
1. Считаем, что ремень ГРМ уже снят, соответственно сняты крышка ГБЦ (поз. 14) и прокладка крышки ГБЦ (поз.13)
2. Снимается первая крышка РВ, для этого ключом №13 откручиваются две гайки.
3. Зафиксировав шкив РВ, головой №19 ослабляется болт.
Внимание тут надо быть осторожным и внимательным. Если понадеяться только на фиксатор РВ, то можно получить вот такую неприятность
Что бы избежать такой неприятности шкив РВ можно придержать примерно таким инструментом
или таким (спасибо sericу)
4. Отпустив болт РВ на 1-2 оборота, через отверстие в щитке выколоткой диаметром 5-6 мм сбивается шкив РВ. Выкручивается болт, снимается шкив
5. Вынимается старый сальник и ставится новый
6. Сборка в обратной последовательности. Только болт шкива РВ затягивать не надо до установки ремня ГРМ.
Усилия затягивания резьбовых соединений:
гайки крышки РВ - 20 Нм
болт РВ - 45 Нм
Сальник КВ оригинальный номер 068 103 085 F
1. Откручивается болт КВ. Чтобы застопорить шкив КВ можно воспользоваться нечто подобным
Работает так (в режиме откручивания)
болты штатные. Для компенсации длины болтов использованы четыре втулки высотой 10 мм каждая. В качестве упора замечательно подошел колесный жигулевский болт, идеально вставляется в имеющиеся на нижнем кронштейне отверстия
2. В открывшемся сальнике шилом пробиваются два отверстия в которые закручиваются саморезы. С помощью плоскогубцев, за саморезы извлекается сальник КВ.
3. Вставляется новый сальник. В качестве оправки хорошо подходит голова №32.
4. Резьба в валу, отверстие в шкиве, болт (если используется старый) очищаются от старого фиксатора резьбы, продуваются, обезжириваются.
5. На резьбу болта (рекомендуют использовать новый, оригинальный номер N 905 771 01) наносится фиксатор резьбы средней фиксации.
6. Устанавливается шкив, закручивается болт.
болт КВ - 90 Нм + доворот на 90 градусов
Сальник ПВ поз. 8 оригинальный 068 103 085 E
1. Подходящим инструментом фиксируется шкив ПВ (поз. 9а) и головой №18 откручивается болт (поз. 11).
2. Снимается шкив (не потеряйте шпонку (поз. 7)!).
3. Головой №13 откручиваются два болта (поз. 6) и вынимается направляющее кольцо (поз. 3).
4. Подходящей по размеру головой выбивается старый сальник, снимается и проверяется уплотнительное кольцо (поз.4) оригинальный номер N 903 535 01.
На фото порванное кольцо
5. Все чистится, что надо меняется
и собирается в обратной последовательности
Как бы все.
Можно приступать к установке ремня ГРМ
Это сообщение отредактировал Admin - 16-01-2013 23:06
РБ. Минск
Поблагодарили за это сообщение: Cateika, maxim_ov, seric, Admin, bruski, AMB, Trampa, taras_bulba, patmall, po1ka
Nik1958
Отправлено: 16-01-2013 01:12
Пользователь №: 13962
(21%) XX---
Болт распредвала лучше приоткручивать при еще не снятом ремне ГРМ. Придерживать от проворачиивания за шкив например "мартышкой"
Шкив спрессовать все-таки съемником
По поводу запрессовки сальника головкой на 32... Размер сальника 32*47*10 поэтому наружный диаметр оправки должен быть 47 мм
чего только не было
Latvija, Riga
Поблагодарили за это сообщение: Кедр
Кедр
Отправлено: 16-01-2013 01:24
малошумящий пападед
(97%) XXXXX
QUOTE (Nik1958 @ Jan 16 2013, 01:12 AM)
"Мартышка" - это что? Как выглядит?
Вообще то, по этому поводу в двух книжках написано именно так, как сделано и изложено в отчете.
согласен, но под рукой была именно 32-я голова, а ее внешний диаметр что-то около 40 мм. При осторожном постукивании легким молотком повреждений сальников быть не должно.
РБ. Минск
Nik1958
Отправлено: 16-01-2013 01:56
(21%) XX---
"Мартышка" это у нас инструмент которым сантехники вентиля открывают закрывают.
Что то похожее вы сделали для откручивания болта коленвала
Будет доступ к программам и фотографиям опубликую
чего только не было
Latvija, Riga
Nik1958
Отправлено: 16-01-2013 17:05
(21%) XX---
Съёмник типа этого
чего только не было
Latvija, Riga
syroman
Отправлено: 16-01-2013 21:10
Пользователь №: 45795
(36%) XX---
съемник то конечно хорошо, но в инструкции все таки сбивается шкив через то самое отверстие.
Россия, Иваново
Юрик
seric
Отправлено: 16-01-2013 21:58
Пользователь №: 59419
(67%) XXXX-
В любой литературе по обслуживанию авто написано НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ фиксаторы для блокировки валов во избежании повреждения деталей и фиксаторов.
В этом вы уже убедились...
При откручивании болтов любого шкива используется контропора.
Для РВ она может выглядеть так ( образец для Т4)
При установке крышки 1 шеи распредвала, после установки нового сальника, очень полезно нанести тонкий слой герметика на опорную часть крышки.
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
Nik1958
Отправлено: 17-01-2013 00:01
(21%) XX---
Когда писал про "мартышку" имел ввиду контр опору типа
ну или можно такого типа опора
http://vwts.ru/images/repair6/202470_51.jpg
чего только не было
Latvija, Riga
Поблагодарили за это сообщение: Кедр, Cateika
agafonov
Отправлено: 19-01-2013 08:44
хочу всё знать
Пользователь №: 82050
QUOTE (Nik1958 @ Jan 17 2013, 12:01 AM)
Когда  писал про "мартышку" имел ввиду контр опору  типа ......
У слесарей это по моему называется ПОМОЩНИК
Это сообщение отредактировал Кедр - 09-02-2013 23:58
vw Passat B4 Variant 1.8 abs 1994г Фильтр ГУР ГБО
Россия,Пензенская обл.,Пенза.
Камбоджиец
Отправлено: 19-04-2016 23:49
Участник
Пользователь №: 136771
Ребят,у меня с5 ауди с мотором AFN.Сальник КВ располагается в защитной крышке.Так вот,новый сальник без особого усилия задавил пальцами в эту крышку.Это нормально?Будет держать масло?
Авто нет
Республика Беларусь,Витебск.
seric
Отправлено: 20-04-2016 13:51
(67%) XXXX-
Поменяйте сальник, он должен заходить с натягом, иначе может выстрелить с посадочного места во время эксплуатации.
Украина, Черновцы
Поблагодарили за это сообщение: Камбоджиец, Trampa
Камбоджиец
Отправлено: 20-04-2016 16:11
Участник
QUOTE (seric @ Apr 20 2016, 01:51 PM)
Seric,сальник ставил размером 32*47*10(в етке указано манжетное уплотнение на кв рв и пв именно такого размера).Чтобы все зашло с натягом,сальник какого размера посоветуете?
Авто нет
seric
Отправлено: 20-04-2016 16:57
(67%) XXXX-
Сальник должен быть 32*47*10, а вот с производителем придется подбирать.
Украина, Черновцы
Камбоджиец
Отправлено: 20-04-2016 19:49
Участник
QUOTE (seric @ Apr 20 2016, 04:57 PM)
Seric,спасибо,буду пробывать другого производителя.
Авто нет
[ Script Execution time: 0.0091 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
