> Замена передних стоек и установка проставок, на VW Sharan, фотоотчет
tirex
  Отправлено: 29-11-2012 00:03
Замена передних стоек (комплект для плохих дорог или тяжёлых дорожных условий)
А история такова:
С пару недель назад сверху в чашки был залит расттоп, а за два дня до ремонта, ещё и АТФ до кучи.
Разобрал всё сверху, снял до кучи дворники и приступил к демонтажу стойки передней правой.
Ключик оказался на 22, а шестигранник на 7.
Да простят меня эстеты за качество съёмок.
Гаечка верхняя пошла, как милая. Оставил её нераскрученной, полез вниз, дабы открутить косточку, да болтик с "хомутика".
Со стабом маленьким думал сперва засада неуемная
Однако, открутил-таки гаечку с косточки
Шестигранник внутренний здесь [color=#0000FF]на 6[/color], если что. А гаечку не запомнил, пассатижами зафиксировал.
Следовав совету бывалых, для вынимания безполезненного косточки, и не слизывания резьбы её, был заюзан домкрат подкатной под ступицу, выровнял высоту отверстия и косточки\шарнира её и вывалилась она великолепно сама.
И фирмы она оказалось достойной - TRW и выглядела свеженькой.
Как стойка из хомута доставалась - рассказ особенный. Надо просто АТФки полить на стоечку снизу, да повертеть вокруг оси -она и выпадет.
А правильно, на мой взгляд, делать было следующее:
Гаечку верхнюю не откручивать ни под каким гнётом вражеским. Стоечку обильно полить, например АТФ-ом тем же, домкратик из-под диска тормозного - выкатить. Шланги, что на стоечке крепятся, сперва из гнёзд своих выдернуть, да сильно не натягивать, чтобы обрыва не получить "внезапного". Косточка стаба, вы помните, уже снята и висит рядом безвольненько.
Болт крепенький, что хомут стягивает не слабенько, ключом на 18 и воротком хорошим выкручиваем, а затем молоточком\кувалдочкой постукивая, ждём, когда суппорт рухнет, опять же, внезапненько, сразу вам на ноги. А чтоб пальчики на ноженьках остались целыми, а провода не рваными, ставим под ступицу домкратик в самом нижнем положении, кирпичик сойдёт, иль брусочек, на худой конец.
Но стоечка из хомутика сама не выскользнет, а ещё постараться нужно её оттудова вытолкнуть. Мне пришлось ногой на рычаг сверху давить, стоечку двумя рученьками вверх тянуть, да ещё кулак поворачивать (не свой, поворотный), чтобы эта заразочка смогла выскользнуть.
А как выскользнет стоечка, так повиснет на верхней гаечке, вот тогда мы гайку ту и откручивать будем, теперь уже стоечку снизу ловя. И в одно лицо, сие ещё то удовольствие...
Вот и чашечка верхняя.
Вот пружина волшебная, что работает чудненько, только видно, уставшая, что машина клюёт чуток.
Вы скажите по стоечке, это так и должно здесь быть? вот та выемка страшная, иль со временем выбилась?
[color=#0000FF]А отвечу я сам на свой вопрос - так и должно быть с заводика, а ответ на этой странице присутствует: Re: Передняя подвеска автомобиля
[/color]
Стойка, видно, Монро стоит, видно была уж меняна, ибо с фабрики сызмальства сие точно не ставилось.
Вот опора вам бывшая, с подозреньем на Лоебро, но могу ошибаться я, ибо не силён в технике:
Коль судить по сравнению, то не сильно просевшая, справа рОдная, новая, слева малость просевшая.
На последнем рисуночке я родную поставил вам.
Подошли мы к чудесному, к распрекрасному действию, да ко снятью пружиночки и той, нижней ,эхъ.., гаечки...
Те пружинки уж мощные, не рискнул двумя съемниками, аж 4 накручены, чтобы в лоб не полУчить бы)
Гайка, да тот подшипничек, что зовётся опорненьким, были освобожденными от нагрузки пружиночки. И пошёл я откручивать гайку нижнюю, ту, что ворог придумывал. И не шла он и и не так, и не так. И обстукивал и обмазывал, поливал её, только что не грел. И никак та вражина немецкая, не хотела идти добровольненько. А пока я прикладывал силушку, да не силушку, а скорее, дурь, о шлицах шестиграннызх не думая, да слизало шлицы, аки маслице. И присел я чайку попить, да в кручинушке...
Как попил чайку, видно с хмелем был. Ибо я решил туда вместо 7 аж на 8 вбить, чтобы дальше пытаться гайку открутить. Да не видела моя дурная голова, что перед вбитием бОльшего размера, надо бы гаечку старую навернуть, чтобы не раскололась ось. И не накрутил гаечку и расколол ось, да не когда вбивал, а когда крутил, да уже не суть, а фото вот оно:
Что сказать могу я. Был я в шоке несколько. Следующие 2 часа бился, чтобы "просто собрать обратно". Скажу сразу -удалось. Но уехал из гаража не солоно хлебавши.
Но с утра мы её одолели-таки, болгарочкой:
Вот вам фото проставки 1J0 412 311
На схеме 2В. Схема для Сеата.
А вот так она стоит на стойке:
Высота её, кстати, 20 мм.
Но, так как "любимый" экзист из заказа в две детали, одну привёз, а одну снял с поставки, пришлось немного усугубить:
Высота замены 13 мм.
Куплено сие в магазине ВАЗ запчасти или ТАЗ, как хотите. Стоимость указана на самой детали)) Спилена резьбовая часть. Убит один опорный подшипник в ходе примерочных экспериментов.
Так выглядит опорный изнутри:
В общем, из двух старых и одного нового был собран один целый)) И знаете, что я скажу?)) Если корпус вашего старого подшипника цел, а шарики не овальные, то не стоит этот подшипник за 400 рублей новый покупать. А напомнило мне это заднюю втулку велосипеда))
Результат, для затравки:
Стойки взялись Сакс супертуринг, да простят меня фанаты аглицкого.
Которые имеют некоторые заводские "впуклости":
И при их использовании, деталь номер 11 на схеме выше,
вам становится не нужна:
Вот разница между новыми и старыми пружинами. На такая уж и большая, на мой взгляд. Но курочка по зёрнышку клюёт..
И отбойник амортизатора у меня оказался старый на 103 мм. Что расчудесно. Ибо эот размер ставят на машины с тяжёлым передом, (дизель, да 2,8 бензин, да на 4Motion)
Вот такой зазорчик стал после замены стоек:
Красота из-под колеса смотря:
Красота над колесом:
Правда, свои 7 мм мы потеряли, а если поставить проставку родную, будет ещё выше)
Вид сбоку:
И ещё:
До кучи:
Это сообщение отредактировал Admin - 29-11-2012 02:11
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Demon-Mity, Tarat, sborbobr, Alexander220365, Shakhray NA, владимир1976, Cateika, badun68, Vavanych, kot-megavolt, Trampa, bruski, asms07111, RAFAEL VW
Hadmig
Отправлено: 29-11-2012 11:26
Хорошая сказочка получилась!
А пружиночки какой фирмочки ставил?
Ford Galaxy 2001г 1.9TDI 115л.с. / VW Touran 2012г. 2/0TDI 110л.с.
Бобруйск / Калининград
Tarat
Отправлено: 29-11-2012 22:46
А как машина теперь ведёт себя при резких поворотах Sharan и так не славится своей устойчивостью а тут ещё и OFFROAD Модернизация ?
Vw sharan 1.9 Tdi 2000(240к.км) 81kw AVG +Vw Sharan 1,9 85kw 4motion 2005
Tallinn Estonia
sborbobr
Отправлено: 30-11-2012 21:00
QUOTE (Tarat @ Nov 29 2012, 10:46 PM)
да нормально должна себя вести! я немного по другому поднял передок и мой способ опробован на других машинах! если интересно то вот:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=351&t...&start=1635
Ford Galaxsi 1,9 TDI AUY 2004г А кто сказал, что будет легко?
Россия,Ленинградская обл.Сосновый Бор
Alexander220365
Отправлено: 30-11-2012 22:55
Хорошо бы после сборочки на верхнюю чашечку придумать крышечку, а под неё заложить консист. смазочку, чтобы Нам, горемычным, не снашаться с гаечкой в следующий раз и не поливать её, родимую, то ВД-шечкой, то АТФ-очкой. laugh.gif С небольшой доработочкой подходит крышечка от восмерочки ( девяточки ).
VW Sharan, 1.9 TDI, AUY, 4 motion, 2006г.- продан. SY Stavic 2,0 A/T 4WD белый элеганс 2014
Россия, Липецк
Parotyg
Отправлено: 02-12-2012 09:19
Уважаемый автор темы! Меня интересует пару вопросов:
- какой внутренний и внешний диаметры верхнего витка пружины?
- каковы размеры верхней чашки пружины.
Спрашивая потому как хочу поставить эту чашку на свой Б3.
VW Passat B3 RP 1990
Kiev
tirex
Отправлено: 02-12-2012 15:35
QUOTE (Parotyg @ Dec 2 2012, 09:19 AM)
Простите, не сразу отвечаю, не привык ещё к интерфейсу форума.
С диаметрами не помогу, к сожалнию. Не делал замеры.
Список запчастей, а через него, по тому же экзисту, возможно пробить их ТТХ, я полагаю. Здесь я расписывал все покупаемые запчасти:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=351&t...&start=1455
Странно, но сайт производителя о "тяжёлых" пружинах не знает...
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?...102&31=1312
QUOTE (Alexander220365 @ Nov 30 2012, 10:55 PM)
За совет спасибо. Туда налито\намазано жирным кремом, нечто, что вода не любит. ))
В принципе, криминала не заметил. Конечно. эту "корову" не сравнить с седаном, например с опель вектрой Б, которой я управлял последние 4 года, однако, комплект для плохих дорог, достаточно чётко и не валко позволяет шарану двигаться, включая повороты.
Кстати, после легкой ОВБ, тяжёлый шаран вообще устойчивая машина, кхе, хке. Последний снегопад в Московии мне показал его лучшие свойства (ну, 4Motion делает своё дело, конечно же)
QUOTE (Hadmig @ Nov 29 2012, 11:26 AM)
Пружины K+F 950 686 Пружина подвески передней 2 1 882,51
И не берите их в Экзисте. На сайте zzap.ru нашлись пружинки на 1.000 руб дешевле за комплект. Не реклама ни разу.
И да...
Есть мнение, что проставочки ставить не стоило:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2930700
Однако, из собственного опыта - пока всё хорошо. Когда-нибудь (я надеюсь, никогда) я залезу туда снова. И сделаем отчёт о том, как соседние детали приработались\убились\не убились.
Это сообщение отредактировал tirex - 02-12-2012 15:44
Parotyg
Отправлено: 03-12-2012 22:07
Думал у Вас остались старые пружины с которых можно было снять размеры витка.
Kiev
tomin
Отправлено: 25-12-2012 00:06
Недавно менял стоечки на своем Шаране и изъятие стоечки из хомута не так прост как в твоей сказочке, если вытащить с помощью домкрата можно извернуться то поставить без снятия шаровой, рулевой, и гайки шруса нет.
vw sharan 2.0 atm 2002
Белгород
tirex
Отправлено: 25-12-2012 08:05
Тяжело читать без знаков препинания и угадывать, что это вопрос, а не восклицание, но я попробую ответить.
Не снимал ни шаровую, ни ступичную. Всё описал выше. Домкрат, маслица на стойку и вокруг оси поповорачивать. И аккуратнее, пружина, она есть пружина.
Starik1976
Отправлено: 31-01-2013 15:17
Да, ставиться без снятия шаровой и рулевого наконечника. Опробовано. Размер витка (для 1.9 тди) диаметр -16.2мм.
Это сообщение отредактировал Starik1976 - 31-01-2013 15:20
VW Sharan 1.9 TDI AUY 85 кВт 2000г.в.
Брест
tirex
Отправлено: 02-02-2013 14:13
Добавлю, вдруг не знаете.
Поездил я на этой подвеске до конца января. Потом прыгнул хорошенько. И провалилась стоечка сквозь хомут, минуя насечечку.
Ну очень интересно. Пришлось по кругу протянуть всю подвеску с её гаечками\болтиками. Конечно, сперва на место поставили стоечку.
Ну, прям как на ВАЗе, чесслово.
Имейте ввиду. Нужно протягивать после некоторой эксплуатации. А вот на опеле за 8 лет эксплуатации ни разу не протягивал, и ничто никуда не падало))
tirex
Отправлено: 11-03-2013 14:46
Результаты замеров для статистики:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=3070066
перед
Это сообщение отредактировал tirex - 11-03-2013 14:48
Поблагодарили за это сообщение: Shakhray NA
Shakhray NA
Отправлено: 17-03-2013 14:04
перед имеется вот такой...
а зад вот такой...
резина стоит 205/60R16, и че-то смотрю tirex размеры вроде одинакого unsure.gif но у мну, без проставок...
VW SARAN 2002г.в. 2.8 AYL.09В.Eberspacher B5W-S. 2 АКБ.
KZ Темиртау
Arcelor Mittal - ни фига не рулит... Ford Galaxy 1996. 2.8 ААА. АКПП AG4 099 01P продан...
sborbobr
Отправлено: 17-03-2013 17:07
Прошел год, передние стойки ведут себя прекрасно. Застучали стойки стабилизатора. Уже купил, при случае поменяю. За год прошел около 28 т км судя по сменам масла. меняю через 5 т км. Клиренс не изменился, по крайней мере на глаз. Машина ведёт себя вполне адекватно. В мороз пока стойки не прогреются немного жестковато на полицейских. В остальном нареканий нет.
PS При сборке болты для фиксации стойки в кулаке заказывал новые.
Это сообщение отредактировал sborbobr - 17-03-2013 17:16
tirex
Отправлено: 18-03-2013 07:44
Болты в кулак тоже купил, но почитал отзывы старожилов на микробе и оставил старые. Хотя, я так понимаю, вопрос "религии". Менять не менять.
Эльза говорит менять, но кто ж её слушает на все 100))
sborbobr
Отправлено: 18-03-2013 16:25
Как правило болты с затяжкой по моменту и доворотом на 90 градусов рассчитаны на небольшую "вытяжку"(т. е. деформацию). Вот и думайте сами что ставить.
tirex
Отправлено: 18-03-2013 16:28
Ну мы же их проверяяем перед тем, как ставить. А качество болтов с немеции "тогда" и "сейчас" иногда бывает, действительно, разнымsmile.gif
Shakhray NA
Отправлено: 06-04-2013 19:15
ну вот и мои "девайсы", для переда и зада...
резина по составу похожа на хоккейную шайбу... у мну на работе, в производстве применяется... vw_wink.gif
все два "девайса", проверенны на предыдущем Авто...
сильно довольным оставался, до самой продаже Авто... vw_drinks.gif vw_drinks.gif
KZ Темиртау
Поблагодарили за это сообщение: tirex, igorppd
ШЕН
Отправлено: 08-04-2013 11:16
Небольшой совет по откручиванию второй гайки,крепящей пружину на амортизаторе.Чтобы не портить 6-тигранник на торце штока,и в дальнейшем не использовать болгарку или газовый ключ,накрутите на шток две гайки,которые удержат его от проворачивания при сдергивании с места нужной нам гайки.Для этого резьбы там достаточно.Гайки можно взять верхние с обеих стоек.
Seat Alhambra 1.9 AFN 1999г
Minsk
Поблагодарили за это сообщение: tirex, Shakhray NA, konik-75, sborbobr, bruski
