> Ремонт АКПП 01V (ZF5HP19), VW Passat B5+ 2001 и др, фотоотчет
ism
  Отправлено: 26-10-2012 22:23
Получил очередной опыт.
Ремонт АКПП ZF 5HP19 (01V) VW Passat B5+ 2001
Проблемы: сильная течь масла, удары при переключении. Необходимо заменить сальник транса (транс тоже меняем), соленойд регулятора давления, промыть гидроблок, ну и проверить всё, особенно поверхности скольжения на износ.
Вывешиваем колёса:
Откручиваем нижние рычаги от подрамника:
Ослабляем болты креплений, на которые опираются передние подушки. Но не откручиваем полностью, а то двигатель упадёт:
Подпираем коробку, откручиваем подрамник и выдёргиваем его:
Откручиваем стартер:
Откручиваем болты крепления транса к маховику, вращая его через отверстие мощной отвёрткой:
Откручиваем все болты по кругу и втыкаем в поролон так, как они были на стыке АКПП и ДВС, потом не перепутаем:
Откручиваем от кузова тягу стабилизатора и снимаем АКПП:
Едем в мойку:
Едем в тёплый бокс:
Снимаем поддон:
Снимаем гидроблок. Откручиваем все болты с большой звёздочкой:
Регулятор давления (жёлтый) под замену:
Средний уплотнитель замят и скорее всего сифонил:
Разбираем дифференциал (выльется масло дифференциала) и вынимаем правый привод.
Меняем сальники дифференциала и оси:
Засовываем отвёртку между деталей и выталкиваем маслонасос и всю кинематику.
Разбираем маслонасос в сборе с муфтой:
Втулка без задиров:
Меняем уплотнения поршня, старые порваны:
С ремкомплектом вышел косяк. Он от полноприводной коробки, а там стальные диски другой толщины и их больше, но родные были в норме, поэтому всё гуд.
Собственно ремкомплект, фильтр, жидкость для промывки радиатора, втулка маслонасоса (не пригодилась):
Немного картинок без комментариев:
Разбираем гидроблок. Снимаем две половинки:
Чтоб не перепутать:
Аккуратно сдвигаем сепараторную пластину:
Перекладываю всё зеркально из плиты на пластину (Спасибо за хороший совет на сайте passat-b5.ru):
Моем в керосине, продуваем компрессором и всё собираем обратно. Руки в резиновых перчатках:
Разбираем гидроблок, моем, продуваем, смазываем и собираем:
Собираем всё обратно. Описывать подробно нет смысла, меняем все резиновые уплотнения и т.п..
Все моменты затяжек в официальном мануале в разделе 1.5
Пришлось помучиться, засовывая кинематику обратно.
Схема из ремкомплекта:
Новые уплотнители:
Раз уж сняли АКПП, то поменять сальник коленвала это обязательно:
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_4.html
Это сообщение отредактировал Admin - 11-01-2014 21:16
Audi A6 2.0 1995 (авто не моё)
Россия, Йошкар-Ола
Поблагодарили за это сообщение: _RomiRes_, cooporos, Basil 39, Streaker, Admin, Kuba, Demon-Mity, маккар, vmakeev, RPetrovich, amiga, OOOO, CemCem, zhora1977, Pavlenson, dip, wwandrey, Mikha2, popov2, ganjman, ewgenij, chahlik63, paulr3, Nikiwiki, antilex, progrommist
Отправлено: 12-01-2014 08:17
Поблагодарили за это сообщение: маккар
OOOO
Отправлено: 13-01-2014 18:08
Обалденный отчет! Меня всегда интересовал вопрос - что делать с выработкой на тех поверхностях где зацепляются стальные диски? Кстати, рывки при переключениях ушли?
Volkswagen Sharan 2.8 AAA 1996г
KZ, Astana
magnatt
Отправлено: 20-02-2014 23:29
5HP19 - она же и на BMW ставилась - вполне надежная АКПП и проще в ремонте.
У меня же была - GM 5L40E - та еще засранка - менял все втулки - так как от износа начали тереться друг об друга барабаны - в итоге пыль металлическая была везде.
Меняйте господа масло вовремя, не смотря на всякие рекомендации авто производителей.
Вольво
Латвия
zheka_net
Отправлено: 12-08-2014 08:08
Нужна помощь
перестала включаться заздняя скорость: при включении машина может еле еле прокатиться 15 см и дальше становиться.
Передние передачи работают нормально.
Что уже сделано: снят коробас,разобран полностью...
надеялся увидеть явный косяк - но ошибся,все нормально,фрикционы вроде целы (мерил износ 0,05 - 0,1 на один фрикцион - это ведь не износ?),нигде ничего не лопнуто не треснуто...
на что стоит обратить внимание и как можно продиагностировать?
З.Ы: коробка 5hp19 EZS
Это сообщение отредактировал zheka_net - 12-08-2014 08:09
VW Passat
Старый Оскол
малай тди1,9avf
Отправлено: 07-01-2015 15:06
привет дружище!у меня такая же проблема по коробке .как ты её решил?если отпишишся ,буду благодарен.
VW Passat B5+ 1.9 AVF 2003
Ульяновск
[ Script Execution time: 0.0081 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
