> Снятие облицовки заднего отопителя на Фольксваген Шаран, Ford Galaxy, Seat Alhambra. фотоотчёт
konik-75
  Отправлено: 07-10-2012 15:24
Понадобилось добратся к водяным патрубкам заднего отопителя .
Заодно решил весь процес сфоткать.И так:
Открываем заднию левую дверь ,снимаем уплотнитель двери,выкручиваем два винта и снимаем накладку порога
Снимаем колпачёк и откручиваем головкой на 17 нижнее крепление ремня
безопастности.
Поднимаемся в верх ,откручиваем верхние крепление ремня и отводим его в сторону.
откручиваем винт и потянув на себя снимаем накладку боковой стойки
Также внизу по середине облицовки вынимаим пластмассовый пистон
Далее открываем крышку багажника, снимаем уплотнитель и снимаем левую направляющую.
Аккуратно отвёрткой снимаем направляющую ремня.
Откручиваем верхние крепление ремня и потянув на себя снимаем накладку .
Отвинчиваем освободившийся винт.
Снимаем крышку и снимаем фишки .
Снимаем накладку кромки багажного отсека потянув в верх.
В районе нижней стрелки находится пистон ,потянув легонько на себя снимаем
его с защёлки и резким лёгким движением в верх снимаем всю облицовку с верхних направляющих. Всё, облицовка полностью снята.Отводим её в сторону и получаем доступ к заднему отопителю.
Установка естественно в обратном порядке.
Это сообщение отредактировал Admin - 23-10-2012 01:02
TOURAN 2.0 TDI (BMM) 11.06. г.в. 140 резвых коней
Беларусь.Могилев.
Поблагодарили за это сообщение: Shakhray NA, Андрей 1986, Admin, bruski, Pavlenson, Шаранов, AZver, tirex, sborbobr, Driver SEAT, Yurec66, Kateika, Андрей VW Passat B3
Shakhray NA
Отправлено: 07-10-2012 17:23
QUOTE (konik-75 @ Oct 7 2012, 03:24 PM)
Установка естественно в обратной порядке.
Я так понял, на фото- установили доп.насос системы охлаждения ?
VW SARAN 2002г.в. 2.8 AYL.09В.Eberspacher B5W-S. 2 АКБ.
KZ Темиртау
Arcelor Mittal - ни фига не рулит... Ford Galaxy 1996. 2.8 ААА. АКПП AG4 099 01P продан...
Поблагодарили за это сообщение: konik-75
konik-75
Отправлено: 07-10-2012 19:47
Беларусь.Могилев.
Андрей 1986
Отправлено: 08-10-2012 01:04
Спасибо за отчет. внесу небольшие поправки, сокращающие число манипуляций:
1. накладку порога снимать не обязательно, к нижнему болту можно добраться рожковым или накидным ключем.
2. откручивать верхнее крепление ремня среднего ряда и снимать полностью обшивку стойки не обязательно, достаточно выкрутить нижний саморез, который прячется за ремнем.
Это сообщение отредактировал Андрей 1986 - 22-10-2012 17:31
Беларусь, Барановичи
Поблагодарили за это сообщение: konik-75, bruski
konik-75
Отправлено: 08-10-2012 08:28
Спасибо Андрей за ценные замечания.
Это сообщение отредактировал konik-75 - 08-10-2012 09:33
Беларусь.Могилев.
Lavik
Отправлено: 09-10-2012 12:41
Добрый день, konik-75!
Хотелось бы узнать для чего ставили второй насос.
Дело в том, что у меня при температуре ниже минус 10 градусов, при первом запуске двигателя, догреватель частенько отключается по перегреву. Приходиться глушить двигатель и заводить по новой. Как будто циркуляции жидкости не хватает. (Насос под капотом исправно работает.)
Может установка второго насоса решает именно эту проблему?
Извиняюсь за безграмотность - для двигателя AFN доп. насоса ОЖ под капотом нет.
Это сообщение отредактировал Lavik - 09-10-2012 13:52
VW Sharan 1.9TDI AUY 2001г МКПП EHH
konik-75
Отправлено: 09-10-2012 15:09
QUOTE (Lavik @ Oct 9 2012, 12:41 PM)
Насос у меня( АФН) стоит один механический-помпа, а электрический ставил дополнительно для-
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=148029
А по поводу Вашей проблемы рекомендую прочесть :
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=19162
и
https://vwts.ru/forum/index.php?s...=69684&st=0
а также
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=141375
в этих темах описаны практически все проблемы и методы их устранения.
Беларусь.Могилев.
Поблагодарили за это сообщение: Lavik
AZver
Отправлено: 22-10-2012 16:11
Еще немного дополню...
1) при снятии облицовки стойки (там где ремень 3-го ряда) проявлять максимальную деликатность. так как крепления всех этих стоек в машине выполнено клипсами типа "ёлочка" Часто ломается не клипса(их там 3 штуки), а защелки-фиксаторы на самой стойке которыми она держится за эти клипсы и потом крепить уже не к чему... Рекомендую максимально прогреть салон перед разборкой.
2) напрявляющую ремня 3-го рядалучше снимать уже на отнятой обшивке...(мне приходилось чинить такую штуку с отломанными защелками.... очень мерзкое занятие а новая кусачая по деньгам бала):
3) кроме оговоренной клипсы сзади
должна быть еще одна спереди (но у меня почему-то не стояло):
4) кроме этого есть разъем датчика температуры вставленного в воздуховод на обшивке:
5) ну и как обычно прийдется приклеивать это:
6) а это может помочь для примерного представления какого размера и формы нужны шланги...
Это сообщение отредактировал AZver - 22-10-2012 16:13
Беларусь, Могилев
Андрей 1986
Отправлено: 22-10-2012 17:35
AZver, должно быть не три, а четыре клипсы.
датчик температуры стоит на моделях с климат-контролем, на моделях с простым кондиционером его нет
AZver
Отправлено: 24-10-2012 00:54
QUOTE (Андрей 1986 @ Oct 22 2012, 04:35 PM)
про клипсы: возможно не досмотрел (темно уже было).
про датчик - согласен, забыл указать.
Коник-75, а что это у тебя там за кнопочка? может что полезное для общественности, а мы не знаем?
Беларусь, Могилев
konik-75
Отправлено: 31-10-2012 15:30
Красная- отключения плафона подсветки багажника(в комплектации нет шторки) надо включил надо выключил и спокойно vw_drinks.gif и vw_drinks.gif и снова vw_drinks.gif
Беларусь.Могилев.
AZver
Отправлено: 26-11-2012 00:41
QUOTE (konik-75 @ Oct 31 2012, 02:30 PM)
Насос поставил. Получилось так:
Все фотки можно посмотреть тут: тут
Беларусь, Могилев
Андрей 1986
Отправлено: 27-11-2012 01:18
AZver, а чему удивляться. нет шторки - версия изначально шла пассажирская. а динамиков в третьем ряду я не встречал еще ни на одном гэлакси. либо их вообще не ставили, либо очень редко
tirex
Отправлено: 27-11-2012 10:45
А у меня в этом месте была большая, здоровущая стяжка. А у вас так же?
AZver
Отправлено: 27-11-2012 13:30
QUOTE (tirex @ Nov 27 2012, 09:45 AM)
У меня не было. Предположу, что возможно кто-то до вас может корпус печки вскрывал и защелки по отломались..... в этом месте оно там самое трудное.
Но у меня (вдвоём делали) всё удачно вышло. Корпус печки я вскрывал первым, но обшивка до меня зачем-то снималась... не понял для чего...
Беларусь, Могилев
Просто Серега
QUOTE (Андрей 1986 @ Nov 27 2012, 01:18 AM)
Андрюх, я думаю наличие шторки не значит, что версия будет "грузовая" с 5-ю сидёлками smile.gif
у меня все есть, и шторка, и динамики в 3-ем ряду, и 7 сиделок, притом все это шло с завода, в расшифровке вина все это есть, комплектация GL с пакетом Family rolleyes.gif
Псковская область, Себеж Сити
AZver
Отправлено: 27-11-2012 13:34
У меня не было. Предположу, что возможно кто-то до вас корпус печки вскрывал и защелки по-отломались..... в этом месте оно там самое трудное.
Беларусь, Могилев
Андрей 1986
Отправлено: 27-11-2012 16:27
QUOTE (Просто Серега @ Nov 27 2012, 12:30 PM)
конечно не значит. кто его знает, как немцы заказывали себе комплектацию.
но колонок на фордах не встречал
юра69
Отправлено: 01-12-2012 22:41
AZver А как вы электропомпу подключили?
Ford Galaxy 1.9td 1999г
москва
Просто Серега
Отправлено: 02-12-2012 13:04
QUOTE (юра69 @ Dec 1 2012, 10:41 PM)
на форуме можно не только сидеть, на нем еще много чего полезного можно узнать!
https://vwts.ru/forum/index.php?s...48029&st=80
