> Замена масла и фильтров на Фольксваген Шаран 2,0 TDI двигатель BRT, фотоотчет
Bigwarrior
  Отправлено: 02-09-2012 01:11
Автомобиль VW Sharan GP 2007 г.в. 2.0 TDI mot. code BRT. Плановое масляное ТО. Меняем своими силами масло и фильтры: масляный, топливный, воздушный и салонный. Обнуляем сервисные интервалы (VW Service Interval Reminders, SRI reset). Ниже приведен фотоотчет.
Используемые инструменты и приспособления:
1. Набор головок, отверток, «звездочек» и «торксов».
2. Щипцы для пружинных хомутов с поворотными захватами
3. Компьютер с программой VCDS 10.6, шнур-адаптер USB-OBD2.
4. Пылесос
Используемые запасные части и расходные материалы:
1. Масло моторное VAG G052195M2 LL-III 5W-30 VW50700 – 4 литра
2. Фильтр масляный
3. Фильтр топливный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салонный
6. Пробка сливная масляного поддона
7. ОЖ VAG
8. ТЖ VAG
Подготовительные работы:
Снимаем уплотнители 1 слева и справа, декоративную крышку двигателя 2 (держится на защелках и снимается движением вверх и «на себя», крышку 3 закрывающую АКБ (снимается откручиванием 2-х винтовых фиксаторов):
Снимаем резиновый уплотнитель:
Для доступа к сливной пробке снимаем пластиковую защиту картера двигателя, которая держится на 4-х болтах и 2-х гайках (используем головку 10мм с удлинителем).
Первым меняем салонный фильтр. Для доступа к нему необходимо демонтировать несколько элементов.
С помощью щипцов для пружинных хомутов разжимаем и отводим в сторону хомут воздуховода воздушного фильтра:
Отверткой с крестовым шлицом PH2 отворачиваем 3 самореза:
Отсоединяем воздуховод от крышки корпуса воздушного фильтра:
Отстыковываем разъем ДМРВ:
Снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра, воздуховод защищаем от пыли - закрываем например перчаткой:
Откручиваем головкой 10мм 3 болта, крепящих водосток и демонтируем его:
За водостоком располагается салонный фильтр, установленный в пластиковую рамку. Для демонтажа рамки с фильтром необходимо справа на рамке отжать фиксатор, потянуть правую часть рамки «на себя», сдвинуть рамку по направляющим вправо до упора и вынуть рамку с фильтром:
Пылесосом очищаем посадочное место рамки фильтра:
Старый и новый фильтры для сравнения (фильтры одинаковые - одна и та же марка и тип (не угольный)...Hengst E919LI):
Вынимаем старый фильтр из рамки и устанавливаем новый, заправив его в рамку, как показано на рисунке:
Рамку с новым фильтром устанавливаем на место в обратной последовательности – совместив пазы рамки в левой части корпуса фильтра, сдвигаем ее до упора и фиксируем защелкой. Все – салонный фильтр заменен.
Замена топливного фильтра. Фильтр расположен в моторном отсеке между блоком двигателя и расширительным бачком.
С помощью щипцов для пружинных хомутов разжимаем и отводим в сторону хомуты топливных шлангов фильтра:
Отверткой с крестовым шлицом PH2 отворачиваем винт крепления фильтра:
Снимаем пружинный фиксатор:
Вынимаем из фильтра топливный клапан:
Отстыковываем шланги от фильтра и демонтируем старый фильтр:
Устанавливаем новый фильтр, перед установкой топливного клапана меняем на нем резиновые уплотнители, соблюдая порядок установки колец (голубое сверху, черное снизу.):
Собираем в обратной последовательности – устанавливаем клапан с новыми кольцами и устанавливаем пружинный фиксатор, надеваем шланги и фиксируем их пружинными хомутами, закрепляем фильтр винтом. Все – топливный фильтр заменен:
Замена масла и масляного фильтра. Подставляем под поддон картера соответствующую емкость и отворачиваем сливную пробку головкой 19мм. Пока стекает масло – меняем масляный фильтр. Для этого головкой 27мм отворачиваем крышку масляного фильтра:
Вынимаем крышку вместе с фильтрующим элементом:
Старый и новый фильтрующие элементы для сравнения:
Меняем уплотнительное кольцо крышки (входит в комплект нового фильтрующего элемента) и смазываем кольцо маслом:
Устанавливаем фильтрующий элемент в крышку фильтра нажатием до фиксации, вставляем в корпус фильтра:
Заворачиваем крышку в корпус фильтра до фиксации с моментом 25Nm. Заворачиваем новую сливную пробку и заливаем в двигатель масло в объеме согласно тех.данным на мотор, для BRT – 4,3 литра с учетом фильтра:
Замена воздушного фильтра. Вынимаем старый фильтрующий элемент и пылесосом вычищаем корпус фильтра:
Далее устанавливаем на место водосток:
После установки водостока устанавливаем новый фильтрующий элемент:
Устанавливаем верхнюю крышку корпуса и фиксируем её 3-мя саморезами:
Подсоединяем воздуховод и фиксируем его пружинным хомутом:
Подстыковываем разъем ДМРВ:
Устанавливаем уплотнители, устанавливаем декоративные крышки двигателя и АКБ, устанавливаем пластиковую защиту картера двигателя.
Проверяем уровни охлаждающей и тормозной жидкостей, при необходимости подливаем.
Обнуление сервисных интервалов. Подключаем компьютер с программой VCDS диагностическим шнуром к разъему автомобиля OBD2. Запускаем программу VSDS. На главной странице нажимаем кнопку SRI Reset, выбираем каналы 02, 40-49. Обнуляем 02, выставляем (какие надо) значения в каналах 40-49. Не расписываю подробно, так как процедура многократно описывалась. Посмотреть можно здесь ЖМИ: Обнуление сервисных интервалов
Итог: ТО проведен.
Сергей (BW)
MB Viano Ambiente 4 matic 2.2 CDI AT5 2014, VW Passat Variant HighLine DSG 2.0 TDI BKP 2008
Moskau, Russland
PassatVar 2.8VR6 AAA 93,Sharan 2.0ADY 97,PassatVar 1.9tdi AVF 04,SharanGP 2.0tdiBKP,TransporterT5 1.9tdiAXC 09
Поблагодарили за это сообщение: Просто Серега, seric, bruski, Admin, pastor64, Pavlenson, Shakhray NA, maxim_ov, Андрей 1986, *Violator*, мммишутка, Trampa
Viktor32
Отправлено: 02-09-2012 11:09
Странно что на машыне 2007 года и моторе 2.0 тди установлен топливный фильтр с турбодизелей 98 - 2003 гг. Ето вы переделали или все с завода ?
Это сообщение отредактировал Admin - 02-09-2012 23:42
ww Golf 4 1.9 tdi ATD 101 л.с
Itali
seric
Отправлено: 02-09-2012 11:11
По тексту не указано,что заполнял топливный фильтр соляркой .....
Как боролся с завоздушиванием системы после запуска ? Или повезло... ?
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
AlexTDI
Это не обслуживание а простая замена масла и фильтра!
Tallinn
Pierburg
Отправлено: 02-09-2012 12:01
Нерезиновая
Bigwarrior
Отправлено: 02-09-2012 12:09
QUOTE (Viktor32 @ Sep 2 2012, 11:09 AM)
...никаких переделок, штатная комплектация, см. ЕТКА...
ЗЫ: Victor, при цитировании уберите ссылки на мои фотографии, чтобы их не повторять при цитировании...
Сергей (BW)
Moskau, Russland
Bigwarrior
Отправлено: 02-09-2012 12:17
QUOTE (seric @ Sep 2 2012, 11:11 AM)
...неоднократно менял топливные фильтры на дизелях с PD, всегда ставлю "на сухую"...с воздухом борюсь старым проверенным способом - двигатель завожу (после замены фильтра ) выжав педаль акселератора до упора, при этом топливный насос заполняет фильтр топливом, а воздух уходит через клапан обратки, иногда требуется несколько энергичных нажатий на педаль...способ никогда не подводил...
Сергей (BW)
Moskau, Russland
Bigwarrior
Отправлено: 02-09-2012 12:28
QUOTE (AlexTDI @ Sep 2 2012, 11:11 AM)
... описано масляное ТО...тема так и называется...
...так же проверены уровни ОЖ и ТЖ, проверено состояние тормозных колодок, состояния ремней, проверены лампы освещения, давление в шинах и проч...по своей практике перечисленное меняю по мере износа...
Сергей (BW)
Это сообщение отредактировал Bigwarrior - 02-09-2012 13:19
Moskau, Russland
Ronis
Отправлено: 02-09-2012 14:28
Зачем хомуты по-началу снимал с клапана топливника? Да, и фильтр салонный старый мог быть угольным, неуместно сравнивать бумажный и угольный.
Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
Беларусь, Минск
Bigwarrior
Отправлено: 02-09-2012 14:37
QUOTE (Ronis @ Sep 2 2012, 02:28 PM)
...с хомутами косячёк вышел, увлекся и сдвинул...вовремя опомнился и вернул взад (а фото уже сделал)...
...фильтры одинаковые - одна и та же марка и тип (не угольный)...Hengst E919LI ...в противном случае сравнивать бы не стал - нет смысла...
Сергей (BW)
Moskau, Russland
AlexTDI
Отправлено: 02-09-2012 16:09
QUOTE (Bigwarrior @ Sep 2 2012, 02:37 PM)
Сергей (BW)
Хенгс салонные фильтры полное ге!!!
остальные вроде ставил, отличные.
на любую европейскую машину есть.
правда в последнее время сделаны неизвестно где!
Tallinn
Просто Серега
Отправлено: 02-09-2012 16:33
еще пара таких цитат и страницу станет невозможно читать. а о просмотре с мобильника вообще можно забыть.
Псковская область, Себеж Сити
Просто Серега
Отправлено: 02-09-2012 16:36
а что по твоему тогда простая замена фильтра и масла???
и к чему был написан сей умный пост вообще не понятно.
AlexTDI
Отправлено: 02-09-2012 17:21
QUOTE (Просто Серега @ Sep 2 2012, 04:36 PM)
сдавал свой фольк и не только там список из 15-40 позиций проверки что видимо было сделано ак смазаны двери замки протерты уплотнители дверей смазаны примыкмния колодок на скобу болты колесные +примыкание колесного диска медной смазкой
Tallinn
dong
Отправлено: 02-09-2012 18:15
Автор темы давно читал ELSу?Запрвочный объем масла при смене масляного фильтра 4,0 л,без смены фильтра 3,5 л.У автора почему то заправочный объем 4,3 л.Если опечатка,то простительно,если нет,внимательней изучайте ELSA.
Это картинка из ELSA.
Это сообщение отредактировал dong - 02-09-2012 18:16
WV Sharan"Freestyle" 2.0 TDI BRT 2005г. мкпп HLC
Беларусь,где-то между Польшей и Россией
Беларусь-Брест
Просто Серега
Отправлено: 02-09-2012 21:25
QUOTE (AlexTDI @ Sep 2 2012, 05:21 PM)
ни слова по сути заданного мной вопроса. впрочем как и всегда.
Ronis
Отправлено: 02-09-2012 21:39
Месье знает толк в извращениях!?
Беларусь, Минск
Просто Серега
Отправлено: 02-09-2012 21:50
QUOTE (Ronis @ Sep 2 2012, 09:39 PM)
да, в грибах он просто спец! ему равных нет как по экономии денег, так и по способности обслужить авто по максимуму! он у нас гений, один такой, давайте его боготворить.
только он у нас машины обслуживает, а остальные так, ерундой страдают laugh.gif
Baton911
Отправлено: 04-09-2012 20:42
Ну так и есть, Серега, пришел, обосрал, и после тему можно закрывать. Сергей - тут не чат
Это сообщение отредактировал Baton911 - 04-09-2012 20:42
Seat Alhambra 1.9 TDI AFN 1999г
Российская Федерация, Воронеж
Arian
Отправлено: 05-09-2012 20:53
QUOTE (Bigwarrior @ Sep 2 2012, 12:17 PM)
Сергей (BW)
А для двигателя завод с выжатой педалью газа не имеет негативных последствий?
Я не в курсе, слышал противоречивые мнения на этот счет, но никогда не слышал аргументов.
ЗЫ. Менял сегодня топливный фильтр похожей системы. Заменил стягивающий фильтр болт на шестигранный. Поубивал бы тех, кто туда болт под крестовую отвертку засунул, ели открутил smile.gif
Это сообщение отредактировал Arian - 05-09-2012 21:03
VW Polo 1,7SDI 98г. AKU 6N1
Sweden, Falkoping
VW Polo 1,9SDI 99г. AGD 6N1 - продан
Поблагодарили за это сообщение: Bigwarrior
