> Устранение скрипа электростеклоподъёмника Фольксваген Гольф 5, фотоотчёт
Falke-5
  Отправлено: 30-07-2012 11:05
С момента покупки имел место неприятный скрип при движении стекла водительской двери, поливания силикон-спреем и всяческие посмазки ни к чему не приводили, а лишь оставляли грязно-безобразные разводы на стеклеvw_bad.gif в конечном итоге он меня уже достал mad.gif и было решено наконец-таки избавиться от этой напасти.
Поскольку вычислить причину было не так-то просто,то ошибок было не избежать. Начал я ошибочно с внутренней панели-карты двери,надеясь,на то что,вероятно скрипят уплотнители, сняв её,как это сделать,можно здесь посмотреть
https://vwts.ru/forum/index.php?s...p;#entry2798166
снова провёл "ходовые испытания" хода стекла-безрезультатно,не помогло sad.gif ну что, думаю, ладно, хотя бы стало ясно,что уплотнители не при делах и надо дальше разбирать дверь, думаем дальше vw_think.gif С внутренней стороны до механизма подъёма не добраться-сплошной,глухой стальной лист, стало быть надо снимать внешнюю панель или как она называется по-старинке-"пенку" двери. Полез в Эльзу,выясняется,что с 2004 года двери имеют модульную, т.е. разборную конструкцию и в частности эта наружняя панель посажена не на точечную сварку, а на болты, в принципе, считаю, что это не так плохо и в какой-то степени удобно, да и более бюджетно в случае чего.
Начинаем разборку, перво-наперво необходимо снять дверную ручку и личинку замка, с личинкой здесь всё также как и на Фольксваген Гольф 4,правда,торец двери прикрыт пластиковой накладкой, её снимаем по-быстрому поддев снизу и просто потянув на себя, освобождая от клипс, там их штук несколько стоит
вот теперь,снимаем заглушку напротив личинки,берём Torx,ловим им в отверстии грани болта и отпускаем его оборотов на 10,здесь Важно : до того как начать отпускать болт ручку держать отжатой,как при открытии двери,иначе личинка не вылетит!
далее,снимаем саму ручку,для этого не применяем никакой грубой силы(как было у меня),а просто лёгким движением в направлении где стояла личинка дёргаем ручку,затем уже на себя
и она у нас в руках.
Сняв ручку приступаем к самому креплению панели,т.е. к болтам, вот здесь можно посмотреть по болтам, скрин с Эльзы (все они под Torx, номер я не смотрел и у кого ещё нет набора,желательно озаботиться его приобретением, иначе, не стоит и суваться вообще cool.gif)
находится их там в двери, по периметру с трёх сторон (кроме верха-там их просто нет) 19 штук, наконечники у них разные-тупые и острые и стоят они соответственно на своих определённых местах, можно запомнить или использовать для ориентира выше выложенную картинку, вот они на фото, уже снятые
видно их там хорошо и подробней описывать смысла не вижу,быстренько их откручиваем,оставляя по одному верхнему с каждой стороны,предварительно их сорвав конечно и уже придерживая пенку отдаём и их,НО всё равно пока придерживаем,потому как остаётся ещё один крохотный болтик под Torx крепящий кронштейн ручки с внутренней стороны,вот он
и вот только теперь выкрутив его,аккуратно и осторожно отводим и снимаем панель,ложим в сторону на что-нибудь мягкое во избежание царапин и пр.
Всё,предстаёт перед глазами такая картина
доступ появляется отличный! Если надо можно и замок поменять легко,да и весь стеклоподъёмник со всеми потрохами,я даже,для интереса и бОльшего доступа снял усилитель,там всё элементарно,6 болтов всего
короче,в моём случае,после снятия панели,определить и устранить причину этого противного скрипа не составляло труда,виной всему был один из нижних роликов,левый
банальная смазка решила проблему на корню,стекло пошло,как ему и положено,с еле слышным шуршанием rolleyes.gif
Теперь, когда устранена причина,собираём всё назад,при этом имея ввиду,что поскольку, не смотря на пластиковые штифты (будет видно) панель имеет, хоть и мизерный, но всё же свободный ход и поэтому при сборке, до затяжки болтов следим за зазорами и плоскостями относительно других элементов кузова.
Удачи в ремонте!
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: syroman, Admin, dip, kostik(tm), RAN757, pastor64, orshu, RPetrovich, slawka02, Tschingis, грека, FAGUNDOS72, Allegro333, Карел47, vani44
orshu
Отправлено: 01-08-2012 08:11
Большое спасибо.
Вот это я понимаю, подробно описано!
сам как раз собираюсь проделать такую же операцию.
VW Jetta 1.6 M 2006г
Марий Эл
Falke-5
Отправлено: 01-08-2012 09:53
кстати,от себя рекомендую,я правда,обошёлся и так,НО тем не менее,если кто полезит туда-т.к. хвостовик-удлиннитель насадки-торкса при откручивании личинки проходит ну реально в натяжку в это отверстие и реально здесь-"одно неверное движение-и ты уже отец",в смысле внутрь может упасть насадка-торкс(да ещё если он один всего,ключ то),так вот,можно просто взять сверло побольше,ну хотя бы на 1мм. и чуть раздать его,чтобы половчее было работать cool.gif
у меня вышло 2 засады по пол-часа примерно каждая,сначала,я не мог вынуть личинку после отпуска болта,аж вспотел бедный,как Куравлёв в квартире Шпакаsmile.gif,забыл,дурак,что надо сначала ручку оттянуть wub.gif хотя на Фольксваген Гольф 4 не раз это проделывал-бывает vw_unknw.gif
и вторая со снятием самой ручки,её я просто тупо ворочал на себя вверх-вниз пытаясь выворотить,кислое это дело-не выйдет она ни за что не сломавшись,полный глушняк,дело могло закончиться печально sad.gif хорошо подумал vw_think.gif и понял,что-то я делаю не так rolleyes.gif
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
RPetrovich
Отправлено: 03-08-2012 16:48
Чють со стула не упал, когда увидел фотку разобранной двери, до чего дошол прогресс smile.gif Амежду панелями там есть уплотнение?
Это сообщение отредактировал RPetrovich - 03-08-2012 16:50
Украина, Харьков
Falke-5
Отправлено: 04-08-2012 20:46
в смысле,шумка?-её там нет,а так,при желании,можно самому сделать...
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Антон Тюмень
Отправлено: 13-05-2014 21:06
Спасибо, очень пригодилось!!!! 1 в 1 проблема...... была)
WV JETTA
тюмень
alexperviu
Отправлено: 06-06-2014 08:55
Спасибо, за подробный отчет!
Теперь вопрос - после сборки пассажирская передняя дверь открывается не всегда с первого раза. В чем косяк?
VW Golf 5 2.0 BKD 2007г
Сестрорецк
Falke-5
Отправлено: 06-06-2014 22:57
QUOTE (alexperviu @ Jun 6 2014, 08:55 AM)
В замке,личинке или тягах,в чём же ещё,перебрать и переставить снова нужно как следовает.
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
alexperviu
Отправлено: 09-06-2014 20:18
Так и сделал. Все заново разобрал и собрал - всё встало на свои местаsmile.gif
Разбирал для поиска неисправности стеклоподъемника. Оказалось - запутался и перетерся трос... есть мануалы по ремонту стеклоподъемника или по установке нового механизма? Спасибо.
Сестрорецк
FAGUNDOS72
Отправлено: 11-06-2014 19:23
тоже достал скрип стекла с моей стороны, чем только не мазал и протирал vw_unknw.gif
VW Sнarah 2002. 2.8AYL 09B B5W-S 2АКБ
KZ. город Металлургов...
ARCELOR MITTAL -ни фига не рулит...FORD GALAXY 1996. 2.8 AAA.AG-4.099.01P продан...
Allegro333
  Отправлено: 12-04-2015 16:22
Вопрос: если дверь передняя пассажирская, как снимать ручку? пока ее не снимешь, нет смысла браться за боковые torx? так?
Volkswagen Jetta 5
DolinEA
Отправлено: 18-11-2016 12:20
QUOTE (Allegro333 @ Apr 12 2015, 05:22 PM)
Ручку не снять, пока не достанешь заглушку 1K5 839 167
Чтобы ее достать, необходимо ослабить винт под torx через отверстие в боковине двери, как в начале темы.
VW Jetta 5 1.6 BSE 2010
