Страницы: (2) [1] 2   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Сабвуфер в запаску и подключение к штатной магнитоле, на VW Passat B6 и др. Фотоотчет
Рама от VW
  Отправлено: 18-07-2012 09:40
Всем форумчанам доброго врмени суток!
Саб именно в запаску (не в нишу для запаски)
запаска естественно сохраняется в машине
вместо запаски кроме запаски я больше ничего бы не реккомендовал возить - колесо пробъешь насквозь и встанешь
мне запаска всего пару раз понадобилась за три года, но оба раза без нее никак, баллончики и жгуты там бы не помогли
Меня давно еще посетила эта мысль, но руки дошли только зимой когда было время
сейчас выкладываю фотоотчет и небольшое описание процесса
до этого у меня был саб в багажнике (так себе саб - активный)
давно думал избавиться от ящика в багажнике, причин несколько - неудобно открывать нишу и доставать инструмент, неудобно доставать/убирать запаску, занимает много места свободного - не входит резина, очень тяжелый когда надо его убрать из машины и т.д.
я тогда думал переместить его в крыло, но потом решил попробовать пойти другим путем и поступить как написал выше
короче руки зачесались и дело пошло!
для реализации этой идеи надо совсем немного::
-желание
-кусок фанеры 24мм
-эпоксидка 3-4кг
-стеклоткань 10-12м (у меня немного осталось примерно 1,5-2м)
-немного инструмента для изготовления
-запаска 18"
-динамик 12" и усилок
-и руки чтобы непременно прям из жо..ы росли! иначе ничего не выйдет smile.gif
далее по порядку
имеем запаску 18" (диск купил по случаю от ауди S4 а резина на него у меня была, так-как один комплект такой я уже скатал и недавно поставил новую)
в нее и будем колхозить саб
корпус ящика решено было делать закрытым
объем не болшой и ФИ тут не пристроить..
эпоксидка не помню марку, но немного отличается от привычной в бутылочках
купил пару ведер на строительном рынке
стеклоткань взял двух типов - обычную и конструкционную
первая как мешковина и легко пропитывается, вторая очень плотная и пропитать не так просто ее
слои решил чередовать
диск занес домой, очистил от грязи и отмыл изнутри
залепил скотчем все отверстия чтобы получилось ровное гладкое дно
сверху затянул все стрейч-пленкой
ну и понеслось!
мажем эбокидку и наносим стеклоткань слоями
помогал товарищ
половины ведра (в ведре 2кг) хватает чтобы нанести примерно 8 слоев
за раз наносили примерно по 4-5 слоев
затем сутки сохло в бойлерной и продолжали дело
так примерно прошла неделя
в итоге толщина получилась у днища больше сантиметра, по краям примерно 6-8мм не меньше, жесткость как у железа! долго выколачивали из диска (пропиталась вся бумага и прилип)
наконец закончил с тазиком для корпуса, просохло все
вес тазика получился примерно 6-7кг
объем около 30л (водой до краев)
выточил для него крышку
отверстия под динамик смещено к краю
корпус разметил и отрезал
внутрь слой вибропласта
чтобы звук был не как у гитары
конектор
корпус изнутри и крышку проклеил поролоном 12мм
он же послужил уплотнителем для крышки при сборке
поролон внутри
прикрутил на совесть
осталось украсить его снаружи
и поставить динамик конечно же
доделал корпус окончательно
доннышко приподнял чтобы стоял не намертво
купил качественный карпет
те места которыми на диск опирается проклеил упругим материалом
на доннышка и по бортику где саморезы
обтяжка
когда просохло вырезал отверстие под динамик, поставил коннектор
в общем "изделие" полностью готово!
мне очень нравится
вес получился приличный, звук от стенок корпуса глухой
немного о подключении
саб у меня включается от кнопки под настроение
ну и для запуска движка зимой без лишних потребителей (у меня дизель)
на лето стоит тумблер - саб включается с включением зажигания
как прокиуть провода не пишу, все и так прекрасно знают
голова штатная
на ней нет линейных выходов
чтобы подключить усилитель пришлось ставить преобразователь
для этого магнитолу вынимаем
на рынке была куплена такая вот коробочка
для подключения усилка к штатной голове
врезаешь в проводку колонок, на выходе два тюльпана
на магнитоле наклеена табличка с распиновкой
из корпуса вынимаем нужный разъем
врезаемся в соответствии с распиновкой
жгут заматываем, убираем коробочку и ставим магнитолу на место
коробку разместил внутри, но лучше где-то в доступном месте
она нужна для настройки саба (на ней два регулятора)
далее про саб
на фото еще не поставил сетку (пока обкатка динамика шла)
динамик выбирал в магазине по ящику, ставили и слушали все подряд
в итоге взял динамик иволга, играл отменно
бас глубокий и мягкий выдает
в магазинах мой корпус всех удивлял, но еще больше удивлял его звук
включали магазинные сабы похожего объема, потом вынимали динамик и ставили на мой
звук был просто отличный!
меня устраивает больше чем на 100% результат
вырезал обшивку пола
(усилок пока временно там, потом на верх перенес под полку)
сетку сначала поставил мелкую на сам динамик
но потом оказалось не очень удобно
крышку открываешь и в ней дыра, а сам динамик от пыли не протереть....
позже когда проклеивал багажник переделал немного
заменил сетку на более крупную и приделал ее к крышке
(закрепил между ковролином и крышкой)
усилок перенес
конечный результат в свежих фотках
ну и все на этом
Scirocco R-line 2012 и Golf-VI 1,6 DSG-7 2012 -- Passat B6 2.0TDi DSG-6 2009 -- Golf IV AKQ
суровый Челябинский водитель
завсегдатай на Б6клуб.ру также бываю на фф-гольфклуб.ру
Поблагодарили за это сообщение: syroman, Admin, Tarat, racer VW, Андрей 1986, VyacheslaW, Андрей VW Passat B3, Gagarin, dip, D@mir, Endorphine, oleshev, bruski, Neuss, Руслан Kurt, RPetrovich, segedakot, byasha, Northex, Serezhka_Jetta, Shakhray NA, rgb, agafonov, stason07, ion8881, Alexsei32, DUX, Corporation
HDD
Отправлено: 18-07-2012 09:44
vw bora 2001г. AUE
Уфа
Рама от VW
Отправлено: 18-07-2012 09:50
была тема по выбору динамика - там какие-то фотки выкладывал
и несколько фоток в моем журнале без особого описания
решил создать единый отчет с описанием включая информацию о подключении к голове
HDD
Отправлено: 18-07-2012 11:38
vw bora 2001г. AUE
Уфа
lexa_na_Polo
Отправлено: 31-07-2012 11:51
Респект!
polo, 1.4 BUD 59кВт/80л.с. 2007г.
москва
Oput
Отправлено: 31-07-2012 12:15
Хороший отчёт, но есть пару косяков. Ящик должен быть обсолютно герметичным, т.е. динамик нельзя прикнучивать на карпет сверху и под коннектор ставиться кусочек фанеры из нутри, т.к. если динамик мощный и ящик герметичный его просто проламывает.
Протестить можно сл. образом уже сделанную конструкцию: нажать на динамик рукой (утопить его вниз) и подержать немного, если выпрыгнул, то всё хороше - если медленно поднимается вверх, то ящик не герметичен.
Это сообщение отредактировал Oput - 31-07-2012 12:17
BMW E91 335D M-Pack 400hp, Audi S3 350+
USA, Los Angeles
Audi 199hp\418нм - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors - Продана
Рама от VW
Отправлено: 01-08-2012 13:16
QUOTE (Oput @ Jul 31 2012, 03:15 PM)
под коннектор не подкладывал фанеру (он не показался мне хилым), но герметик туда мазал
динамик не сказть что сверхмощный, не думаю что разломает
Руслан Kurt
Отправлено: 03-08-2012 10:17
а что за китайская коробочка такая, ну та что с колокольчиками и сколько стоит?
vw B7, шкода А7
Passat B3 89 г.в. 1.8 RP(monojetronik)седан серый,СПб-ржевка.
Admin2k
Отправлено: 03-08-2012 13:21
Всегда вызывает уважение, когда человек проделывает подобную работу для себя сам. Я когда рассматривал установку саба в октавию, наткнулся на саб от Pioneer'a, устанавливаемый также в запаску - это для тех у кого нет возможности работать со стекловолокном и т.д.
http://www.pioneer.eu/ru/products/TS-WX610A/print.html
Обзор на Youtub'е на немецком http://www.youtube.com/watch?v=Bn97VHRYg98
Skoda Oсtavia A4 1.8T AUM 2008
Golf3 GTI Edition 2e 94г ->
Питер.
Рама от VW
Отправлено: 03-08-2012 14:11
QUOTE (Руслан Kurt @ Aug 3 2012, 01:17 PM)
преобразователь
сигнал высокого уровня (с колонок) в линейный
стоит где-то рублей 450
бывает еще от "мистери"
а саб от пионера мне даже послушать дали в магазине
и у знакомого видел такой с завода стоял - он играет ровно так как и выглядит laugh.gif
Это сообщение отредактировал Рама от VW - 03-08-2012 14:13
Поблагодарили за это сообщение: RPetrovich
RPetrovich
Отправлено: 03-08-2012 16:41
Хитрая инсталяция, благо ниша для запаски большая да и запаска соответствующая. Насчёт фазоинвертора вы что-то напутали, фазики наоборот позволяют уменьшить обём ящика, ну и отдача у них больше, если всё правильно.
Украина, Харьков
biturbo420
Отправлено: 03-08-2012 19:18
дядька, положи карпет хотя бы между сеткой и динамиком. засрется ведь.
35I Variant, 1994,2E . 3A2 Variant, 1990 , RP.
Столица западного анклава.
В любой непонятной ситуации - ложись спать!
Рама от VW
Отправлено: 06-08-2012 09:18
QUOTE (RPetrovich @ Aug 3 2012, 07:41 PM)
может и так
я к сожалению не силен в этом, но готов исправиться
biturbo420
да я протираю его время от времени
AlexTDI
Отправлено: 06-08-2012 09:56
а как багажник пользовать???
если что-то просыплется или прольется???
или что-то тяжелое продавит?
Tallinn
Рама от VW
Отправлено: 06-08-2012 11:53
Алекс! ну ты и скептик, ждал такого вопроса - я за три года так им не воспользовался толком laugh.gif
если просыпется или прольется то подниму крышку и вымету/вытру
тяжелое можно рядом положить а не сверху саба
ездил с этим сабом уже несколько раз на природу с семьей - ничего не повредилось
Oput
Отправлено: 06-08-2012 12:11
У меня универсал, когда покупал хотел что-нить купе или седан. Просто как-то приглянулась smile.gif Езжу как на купе, даже не помню когда кто-то сзади ездил. Багажник тоже пожизне пустой.
USA, Los Angeles
RPetrovich
Отправлено: 06-08-2012 22:02
Если ты динамик уже подобрал под ЗЯ и звук тебе нравиться, то переделывать в фазик не стоит, да и ещё одна дыра в полу никчему smile.gif
Всем скептикам скажу что авто динамики довольно живучие, и им не страшна грязь и влага, могут только камешки тарабанить если попадут на динамик, всю грязь можно будет пылесосом легко собрать.
Украина, Харьков
Рама от VW
Отправлено: 07-08-2012 08:08
динамик подбирал именно под ЗЯ
звук устраивает вполне (правда до сих пор экспериментирую с настройками усилка и не моу понять как мне больше нравится)
еще раз повторю - пол поднимается вместе с сеткой и пыль и грязь можно протирать хоть каждое утро!
хотя у меня в машине не бывает так грязно
Northex
Отправлено: 20-08-2012 21:01
автор молодец. Тоже загорелось если дойдут руки сделаю выложу отчет.
VW Passat B4 1.8 ADZ 1996г
Брянск
Рама от VW
Отправлено: 21-08-2012 13:57
Topic Options Страницы: (2) [1] 2  Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.0096 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
