> Установка ангельских глазок, снятие бампера, так-же сеточки в бампер на VW Passat B6. Фотоотчет
Рама от VW
  Отправлено: 17-07-2012 17:07
Всем доброго времени суток!
проделал эту работу еще прошлой весной, решил поделиться тут, может кому пригодиться
речь об установке колечек "ангельские глазки" в штатные биксеноновые фары
расклейка и покраска корпуса фары изнутри
а также попутно расскажу как откручивается бампер на Фольксваген Пассат Б6
ну еще одна мелочь в конце
для тех кто боится сломать фару или просто руки кучерявые, сразу говорю - самомостоятельно браться не рекомендую за это, разобрать фару одному очень сложно!
ниже выкладываю фото процесса снятия, разборки, установки колец в фару и покраски внутренности в черный цвет
загнал машину в гараж и выставил ее на подставки чтобы не ползать под бампером при его снятии
приступаем к снятию бампера (как снять фару без этой процедуры я не знаю)
откручиваем саморезы (6шт) сверху решетки радиатора
далее откручиваем два снизу под номером
и снимаем решетку
далее откручиваем снизу бампера несколько саморезов крепящих его к защите мотора
по два самореза в подкрылках
и по одному под подкрылками в уголках бампера
далее самое сложное, лучше всего позвать знакомого практолога и попросить его отвинтить по две гайки с каждой стороны
добраться до них можно со стороны колеса через подкрылок
левая еще ничего, но правая не так просто далась, мешает бачек омывайки
как только процедура выполнена можно отщелкивать защелки по бокам и вытягивать бампер вперед
под бампером планка на трех саморезах и винте
она держит фару снизу
откручиваем эту планку и остальные все крепления фары снизу и сверху
далее сдергиваем разъем с фары и винимаем аккуратно саму фару
попутно надо отогнуть все что может помешать
тащим фары домой, желательно помыть - я не стал (что-то лень было, протер влажной тряпкий)
теперь непростая задача, отколупать от нее стекло....
оно сидит не на герметике, а что-то типа резины, не плавится ни феном ни чем другим, ковыряется сложно....
провозившись с первой фарой больше часа мне пришла в голову идея просто срезать края паза в которые вставлено стекло и вынуть его, потом на герметик и все промазать как следует
сказано - сделано!
со второй справился всего за пол-часа!
там кстати не простое оргстекло, а полимер типа пивных полторашек)) как я его только не ковырял (в пределах разумного конечно) ни разу не треснуло, очень гибкое и пластичное
вынул отражатели (маски, или как их там назвать правильно)
вот они
помыл их в растворители и пошел курить, а заодно и краской брызгать
пока там сохнет примеряем колечки
скотч 3М отличная вещь!
проверяю
а там уже все высохло (нанес три или четыре слоя сейчас уже не помню, ночь была уже)
краска не глянец, матовая из баллончика
проверил вроде держится на углах и краях))
клею кольца, укладываю провода и блок розжига внутри, еще раз проверяю
лью герметика не жалея, закрываю стеклом и обмазываю его по перриметру
готовая фара
делал и снимал все ночью на телефон, очень устал...
в реале фара выглядит с двумя колечками, так и не смог сделать нормальную фотку
в таком состоянии
примеряем
ну а дальше если все устраивает собираем в обратной последовательности
наконец выехал довольный из гаража!))
это с включенным ближним
в дождливую погоду
далее в бампер заместо решеток (где дыры) решил вставить сеточки
для изготовления нам понадобится хороший инструмент
свои решетки и туманки махнул на простые плюс пивас
випиливаем серединку из них оставив рамочку
кромки выравниваем и подрезаем
прикупил немного сетки, алюминий с полимерной покраской
ячейка не очень крупная
вырезал, подогнул, подогнал
прорези сбоков от ребер пока заклеил пленкой
(затем я из полностью в пленку черную глянец затянул)
поставил на машину
изнутри держат уголочки чтобы ее на мойке не вдавило
на этом все
езжу так уже второй год
Scirocco R-line 2012 и Golf-VI 1,6 DSG-7 2012 -- Passat B6 2.0TDi DSG-6 2009 -- Golf IV AKQ
суровый Челябинский водитель
завсегдатай на Б6клуб.ру также бываю на фф-гольфклуб.ру
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Endorphine, dip, bruski, maxim_ov, Синенок
Endorphine
Отправлено: 19-07-2012 07:11
От туманок получается отказался?
Passat B3 '91, GL, RP - был.
Passat B5+ '04 LIM AWT Highline. /Москва/
Даже если вы кристально честны, каждый будет смотреть на вас через призму собственных ярлыков.
Roma B5
Отправлено: 19-07-2012 07:20
нормально, правда мухоотбойник не смотрится
Это сообщение отредактировал Roma B5 - 19-07-2012 07:21
Audi A6 C6 2007 2.4 еще осталась Audi A6 C5 AWT
Россия, Ставропольский край
Рама от VW
Отправлено: 19-07-2012 09:12
да от туманок отказался, никогда ими и не пользовался даже...
заместо них ДХО подключены
капот покрасил после первого года еще (все в сколах было) сразу поставил и сейчас до сих пор за два года ни одного скола!
Это сообщение отредактировал Рама от VW - 19-07-2012 09:20
Partizanen
Отправлено: 19-07-2012 10:05
Да уж, Пассат на фоне одних только ног вашей супруги отдыхает smile.gif, а так реализация ангельских глазок и сеток выполнена отлично vw_good.gif
VW Боря 2.0 AQY на ручке 02J была, TLC Prado 120 1GR-FE
Москва - Будапешт
Умом Россию не понять, понять нас ж*пой тоже сложно, нас можно только на*бать, но победить нас невозможно (с)
koe69
Отправлено: 19-07-2012 20:41
А я считал, что только владельцы "восьмёрок-девяток" колхозят...
VW Golf 6 1.6 BSE 2011 г.
Россия
Dr_Elite_Novo
Отправлено: 19-07-2012 21:49
отличная работа!!!
P.S. Колхоз для колхозников. Тут другое - стайлинг (рекомендую запомнить=).
WV G3 1,9 TD 1993> G4 1.9 ajm
Minsk
4ton
Отправлено: 19-07-2012 22:57
конкретно изготовлено, аккуратно и смотрится-----респект
мухобоечка..... она от др. авта
ML 270 CDI
украина.киев 096 268 84 06
0 66 175 92 21
Просто Серега
Отправлено: 21-07-2012 16:06
у меня была раньше, Я отказался, постоянно пескоструилась, подкрашивать приходилось.
потом поставил пластиковую.
Псковская область, Себеж Сити
Рама от VW
Отправлено: 21-07-2012 19:02
QUOTE (Просто Серега @ Jul 21 2012, 07:06 PM)
да нет не отбивается, уже времени прилично прошло, да и накатал не мало
недавно смотрел все в порядке было
Поблагодарили за это сообщение: Просто Серега
Просто Серега
Отправлено: 22-07-2012 12:19
QUOTE (Рама от VW @ Jul 21 2012, 07:02 PM)
oleshev
Отправлено: 27-07-2012 18:45
Но мне не нравится такой тюнинг.
Passat B5 Variant, 1.9TDI (AHH), 1999 г.
Украина, Ивано-Франковск
Валера777
Отправлено: 24-09-2012 21:17
QUOTE (Рама от VW @ Jul 19 2012, 09:12 AM)
Молодец, реально красиво получилось, мне наравится надо себе так сделать.
Скажи пожалуйста, а у тебя в поворотниках тоже диоды стоят и где покупал в фары эти кольца?
Фольксваген Пассат 1995 1.9 TDI
Калининград
Рама от VW
Отправлено: 25-09-2012 06:45
в поворотниках ДХО стоят
кольца покупал в Екате
Мишочек
Отправлено: 23-12-2013 23:10
VW passat Variant B6 CBAB TDI 140л.с.
Россия,Санкт-Петербург
Leschii 777
Отправлено: 13-02-2014 17:50
Зачетно получилось vw_good.gif !Дал понять людям,зачем покупать фары с ангельскими глазками,если можно их внедрить в штатную фару.А почему от туманок отказался?Они же реально хорошо обочину подсвечивают,х/о от них света не особо,так обозначение авто smile.gif !
VW Golf-3 variant 1.8 AАМ был,теперь полный АBS, 1994г.
Rassia,Murmansk
vwlike
Отправлено: 29-03-2017 17:00
Группа: Members
Ну да, подсвечивают они неплохо, можно сделать так же решётку, только с ПТФ, тоже должно хорошо получится
VW Passat B6 1.8 BZB 2008 г.
Россия, г.Краснодар
