> Громкая связь к штатной магнитоле RNS-300, VW Passat B6 и др, фотоотчет
Рама от VW
  Отправлено: 17-07-2012 15:49
в новогодние праздники ставил, очень хотел сделать громкую связь
штаное оборудование стоит просто нереальную сумму денег, решено было сделать по другому - мне был подарен аудиолинк и к нему блютуз модуль
установил АудиоЛинк за пол-часа без проблем - снять рамку, открутить 4торкса, вынуть мафон, спрятать коробочку в удобное место (я выбрал левый бардачек) продеть провод, вставить штекр в разъем магнитолы и собрать все обратно
в меню CD появилась кнопка CHANGER
при нажатии на эту кнопку появляется меню с выбором дисков
в меню высвечивает 6CD и один мп3 диск
также при воспроизведении с дисков появляется возможность пользоваться модулем блютуз
я его в течении недели тестировал, закреплял в разных местах автомобиля пробовал как где работает, выбирал самое удобное
и в итоге место установки было выбрано - сверху в потолке под очечником (там где утанавливается мокрофон штатной системы)
далее о монтаже блютуз модуля в потолочную консоль (где очечник и подсветка)
снял отверткой заглушку
разобрал корпус модуля с микрофоном и кнопкой
разметил отверстия, примерил и при помощи подручных инструментов (деревянной дрели и стелянного напильника) проковырял две корявые дырочки в пластике laugh.gif
с обратной стороный закрепил в ней плату с кнопкой и микрофоном
в глаза сильно не бросается
пользоваться удобно - на телефоне включен блютуз, при включении магнитолы телефон автоматически подключается к ней и все исходящии звонки производятся через аккустику машины, при входящем звонке музыка выключается, в динамиках раздется что-то типа пилик-пилик и если нажать кнопку то звонок будет воспроизводиться через штатную аккустику, если ответить на телефоне то будет приватный разговор через мобилу, также можно настроить автоответ на гарнитуру через определенное число гудков и т.д. все в зависимости от модели телефона
вариантов много
вроде не колхоз по функционалу все устраивает (мне не надо голосовые наборы, телефонную книгу на дисплее и т.д. - лишь бы звонки шли и не отвлекаться от руля) и самое главное стоит все это не таких космических денег как штатные системы...
далее как прокладывал провод и как выглядит в машине:
начал с того что под панелькой на потолке, которую я снял открутил два самореза
на предыдущей фотке справа черный прямоугольник это как-раз и есть место для установки штатного микрофона
достаем и отсоединяем блок с плафонами
выдергиваем очечник (начинать с верхнего края)
под очечником откручиваем два самореза и два винта над зеркалом
и снимаем пластиковую рамку целиком
далее отщелкиваем заглушки на креплении солнечного козырька
откручиваем под ними винты и ослабляем потолок
в зазор между потолком и стеклом над зеркалом продеваем провод так чтобы когда все соберем его не придавило
затем на стойке (на левой) убираем заглушку "аирбэг" и откручиваем под ней саморез
снимаем обшивку стойки
тянем провод по стойке (можно закрепить там есть места)
открываем отсек с предохранителями и вытягиваем провод туда
из отсека с предохранителями протягиваем провод в маленький бардачек где установлена коробочка
и вставляем в соответствующий разъем
провода хватило с запасом примерно 20-30см (излишки за бардачком) так-что про необходимости девайс можно извлекать на свет, а не ковыряться с ним в бардачке
собираем обратно потолок и обшивку стойки
укладываем провод в верхней консоли
поправляем проводок изнутри и втыкаем очечник на место
наслаждаемся готовым результатом!
при включении мафона кнопка начинает часто мигать, при соединении с телефоном мигает редко при звонке горит постоянно, слышимость просто отличная, говорить можно не повышая голоса потому-что микрофон установлен открыто и его мембране ничего не мешает улавливать звук
Scirocco R-line 2012 и Golf-VI 1,6 DSG-7 2012 -- Passat B6 2.0TDi DSG-6 2009 -- Golf IV AKQ
суровый Челябинский водитель
завсегдатай на Б6клуб.ру также бываю на фф-гольфклуб.ру
Поблагодарили за это сообщение: syroman, Admin, dip, D@mir, bruski, pastor64, suvorov, Serezhka_Jetta, vwline, dimiv, andronm
