> Замена основного радиатора Фольксваген Шаран 1,9 TDI 98 г., точно так же на дорестайле 2.0i ADY, фотоотчет
Просто Серега
  Отправлено: 12-07-2012 14:01
если в системе охлаждения (СО) образуются лишнее давление, то не уповайте на крышку расширительного бачка (КРБ), а ищите неисправность и устраняйте, и тогда не светят дорогие нудные ремонты с заменой теплообменников и фланцев.
в общем так.
А теперь о самой сути отчета.
сразу скажу, что телевизор полностью можно и не снимать, но поскольку я обслуживал систему кондиционирования (менял масло в компрессоре и резинки под трубками, антикорил одну трубку и менял фильтр-осушитель), плюс попутно снимал бачок ГУРа и много чего по мелочи (к чему крайне неудобный доступ когда все собрано), то я не поленился и снял телевизор полностью
на снятие потратил чуть больше 2-х часов, работал не в темпе. поставил все обратно где-то за один час, там уже быстрее все делал.
итак, нужно слить ОЖ, но не об землю laugh.gif а в ёмкость.
у меня это частично можно сделать через тройник термовыключателя
на фото все, что для этого нужно (не хватает большой емкости, СО шарана с двумя теплообменниками и доп. подогревом чуть ли не 10 литров).
не забываем про элементарную ТБ, не стоит сливать ОЖ, если она больше 50-60 градусов, чревато неприятными ощущениями либо ожогами!!!
после этого демонтируем поворотник (1 болт на фаре) и начинаем снятие декоративной решетки радиатора. шуруп под головку на "7". точно такой же с другой стороны под другим поворотником
вот такой вид без решетки, в кружках посадочные места фиксаторов решетки.
снятие верхних крепежей я опустил, у меня их пока нет вовсе, а в других шариках я каких только не видел, и почти все разные, так как туда можно что угодно закрутить. из того что видел больше всего пластиковые клипсы понравились, с расклиниванием
затем демонтируем фары (в кружках места где были болты).
если не ошибаюсь, то там 6-ти гранная звезда Т25
после этого демонтируем бампер.
нужно открутить болты в арках от подкрылка (фото нет) и вот эти под гос. номером.
отключаем разъем датчика наружной температуры (у меня инфа с него выводится на дисплей климатроника), и у кого машина с ПТФ, то их тоже отключаем
далее демонтируем усилитель бампера
6-ти гранные звезды Т40 вроде бы, или Т45 возле обоих фар вот в этом месте
и снизу в р-не обоих ПТФ
в кружках обозначены болты и шурупы, которые нужно открутить, чтобы демонтировать "телевизор"
болт под ключ на "10"
так же нужно демонтировать БУВ. я не смог открутить болты под отвертку, поэтому открутил его вот так (болт под ключ на "8")
еще вот эту диагональную распорку я открутил, но это вовсе не обязательно
при помощи приспособления для стяжки пружинных хомутов снимаем шланги с радиатора (сначала верхний, потом аккуратно нужний предварительно под него подставив таз, так как из радиатора и обратки контура охлаждения польется ОЖ, из блока ничего не польётся, там ОЖ задержит закрытый термостат) и снимаем патрубки с интеркуллера
не забываем открутить бачек осеклоомывателя
шланг ГУРа определенно помешает, поэтому откручиваем и вывешиваем вниз
далее на очереди трубки конденсера, 6-ти гранные звезды Т30
нижнюю трубку нужно открутить от фильтра-осушителя, звезда Т40
верхнюю трубку откручиваем от своего кронштейна, болты под ключ на "10"
и чтобы нормально её достать не повредив делаем такой пропил (удаляем распорку)
собственно далее снимаем "телевизор" отключив разъем от термовыключателя вентиляторов, и отсоединив разъем от обоих вентиляторов
далее ничего сложного, снимаем "бутерброд" из конденсера, радиатора и куллера, и располовиниваем его
куллер и конденсер на мойку кёрхером, песка там много в сотах.
соты после мойки выправляем иголкой или шилом.
ну и еще фотки
место течи старого радиатора, уже не оригинал стоял
вот столько грязи между радиатором и конденсером скопилось
фирма оригинального куллера
с новым радиатором машину перегреть гораздо сложнее.
ставил радиатор фирмы AVA опираясь на многочисленные положительные отзывы, в частности уверенности мне предали слова опытного шарановода Андрюхи aka DJ Astro, за что ему спасибо smile.gif
еще я нашел при помощи знакомого моториста хорошую и недорогую замену оригинальному вентилятору
вот вентиль оригинал
а это вентилятор от ВАЗ 2106, у того знакомого моториста он 4 года на Т4 работает без поблем
не совпадает угол крепления одного "уха"
решается вот так (фото не сжатое)
https://vwts.ru/images/repair6/194202_41b.jpg
работает тише оригинального (пока новый видимо).
Это сообщение отредактировал Admin - 30-07-2012 01:14
Псковская область, Себеж Сити
Поблагодарили за это сообщение: Шаранов, EU6, normis, Андрей 1986, DJ Astro, MiGre, Demon-Mity, Admin, dip, bruski, Cateika, kulibin., Trampa, Андрей VW Passat B3
Андрей 1986
Отправлено: 13-07-2012 11:50
Серега, немного не понял как закрепил вентилятор от ВАЗа? и что было со старым? люфт?
и второе: в куллере масла много было? подумываю его почистить....
Беларусь, Барановичи
Просто Серега
Отправлено: 13-07-2012 12:10
QUOTE (Андрей 1986 @ Jul 13 2012, 11:50 AM)
там я тебе ответил по стоимости самого вента.
масла внутри куллера практически небыло, но я его соляркой помыл.
солярка вылилась черная.
и тупо кёрхером не отмыть, так как он широкий. нужно с химией и еще потом водой проливаешь снаружи весь, и прясешь, чтоб песок вываливался.
крепление наверное надо получше сфотографировать.
там рамку немного подточить надо, и все встает отлично. колхоз конечно, но никакой силовой нагрузки нет на рамку, поэтому не страшно.
еще я через резинки поставил мотор на рамку, 2 штатные и одна самопальная.
можно сделать переходную крепежную пластину для "уха" и тогда все встанет по штатным креплениям. тогда надо будет шайбочки подложить под остальные 2 шпильки, чтоб избежать перевоса крыльчатки относительно рамки.
а вентилятор просто не работал, я не знаю почему.
у тебя люфты в них, это лечится, там в задней крышке втулка бронзовая, а в передней крышке подшипник. думаю если их заменить, то люфт исчезнет.
что заметил, если по лесу ехать без климата и температура ОЖ 90-92 градуса, то при включении климата температура падает до 87 градусов и выше не поднимается.
Это сообщение отредактировал Просто Серега - 13-07-2012 12:13
Андрей 1986
Отправлено: 13-07-2012 22:28
честно говоря почитал после, но тут забыл отписаться wub.gif сколько у вас климу стоит заправить?
Просто Серега
Отправлено: 14-07-2012 15:35
QUOTE (Андрей 1986 @ Jul 13 2012, 10:28 PM)
сервисов специализированных в моем городе нет вообще, самый ближний в Великих Луках - 150 км в одну сторону.
приходится у холодильщиков обслуживаться, единственный в городе без альтернативы поехать к кому-либо еще, вместе с маслом в этом году отдал 50$ за заправку. в том году запросил за тоже самое (950 гр. R134a) 2000 руб (70$) vw_unknw.gif
в этом году приехал, начали разговаривать, тоже сказал, что 2000 руб, тогда я сказал, что поеду в Опочку (50 км) к холодильщикам заправлюсь за 1500 (50$), тогда он сразу согласился на 1500 вместе с маслом smile.gif
а так есть еще человек, у него есть газ и манометры, заправляет дешевле гораздо (за 25-30$ можно заправиться) но у него вечно нет времени. больше недели мозг канифолил "приходите завтра", я плюнул и заправился дороже.
leon 200
Отправлено: 15-07-2012 23:37
VW SHARAN 2.0 ADY 1997
Estonia
Поблагодарили за это сообщение: LLeonid
bruski
Отправлено: 02-08-2012 14:32
Вовремя Серега! Уже купил радиатор (нисенс) осталось найти время на замену. Спасибо за отчет! Все теперь понятно!
РБ, Могилев
bruski
Отправлено: 10-08-2012 12:39
Еще раз огромное СПАСИБО Сереге!!! Поменял радиатор безо всяких проблем. Отчет очень упростил ремонт .делал все как и автор.vw_drinks.gif
РБ, Могилев
AZver
Отправлено: 31-08-2012 23:42
PS а что нам тоже OC51 подходит не знал.. vw_hi.gif не сильно ли близко он там к радиатору или куллеру получается?
тема интересная.... но вот только кнехту теперь доверять все сложнее и сложнее... но 51 пока вроде крассивые идут...
с топливным у меня лично косяк был... и еще и еще знаю... случаи у людей которые сами З\Ч торгуют... mad.gif ценник самый дорогой (кроме оригинала) а качество стало отстой..
Беларусь, Могилев
Просто Серега
Отправлено: 10-09-2012 09:48
QUOTE (AZver @ Aug 31 2012, 11:42 PM)
мне 51-ый нравится больше 262-го тем, что у него внизу фильтра есть паз для откручивания фильтра в который изюмительно вставляются чуть раскрытые пасатижи и все очень легко откручивается! vw_good.gif vw_good.gif vw_good.gif
по ТТХ фильтры одинаковы кроме диаметра. я на рынке брал коробку этих филтров, за опт отдали или по 5 или по 4$, не помню уже.
вот только недавно последний поставил. надо еще взять.
Поблагодарили за это сообщение: AZver
AZver
Отправлено: 12-01-2013 19:51
Теперь у меня то же 51й и что особо приятно чуть ли не в 2 раза дешевле!
Не помню писал или нет, на прошлый пассат ставил радиатор Ava. сомневался в нем, но зря. Во первых охлаждал лучше чем оригинал забитый снаружи песком и мухами с самого 1988 rolleyes.gif и нетек года 4 точно и продался вместе с машиной.
Беларусь, Могилев
2009war
Отправлено: 06-04-2013 22:50
Просто Серега
Спасибо за подробный отчет, многие твои переделки помогли вот и пришло время кондиционера, подскажи какой Диффузор радиатора брал если можно то номерок выложи.
VW SHARAN 1,9 ASZ 2003г.
Россия
AZver
Отправлено: 16-05-2013 16:33
Что то у меня случилось с вентиляторами.
Стало жарко, стал пользоваться кондеем.
Раз при включенном кондее услышал странные звуки из моторного отсека.
Открываю. а там на нижнем вентиляторе крыльчатка как бы "виляет" очень сильно, вошла в резонанс. При этом колотится вся конструкция радиатров wall.gif
Выключаю, руками трогая за крыльчатки, пытаюсь пощупать разбитость подшипников на обоих вентиляторах. Но недоумеваю так как такое ощущение, что не в моторах дело, а как будто крыльчатки как-то не жестко сидят на валах. Отгибаются как-то неприлично сильно, но ! УПРУГО! vw_unknw.gif
Серега, ты же разбирал. Как там садится крыльчатка на электродвигатель?
Могло ли там что-то разболтаться, раскрутится...??
Вентиляторы одинаково легко крутятся, имеют одинаковый выбег. После включения крутятся ровно и легко, но если стукнуть по рамке, то далее начинаются описанные проблемы...
На счет замены от 2106 думал... но останавливает мощность оных. Искал в нете. толком не нашел, но в одном месте упоминалось про 110Вт.
Я, извините, очкую ставить вместо положенных 300Вт.
Может Серега прольет свет на характеристики вентилятора от 2106 (мне кажется ему есть где поискать wink.gif ). У нас в стране с ВАЗами уже... vw_bad.gif
Сам по возможности постараюсь выдрать больного из машины поскоре, но вот когда я смогу на это уделить время... не знаю... Как справлюсь обязательно отпишусь.
----Добавлено 23:08 16-05-2013----
была попытка выдрать вентилятор(ы). Неудачно. не смог в потемках разобраться с защелкой снизу. Зато удалось хоть временно и колхозно подзакрепить радиатор чтобы не болталась вся эта конструкция в целом.
Верхнее левое крепление (под блоком реле вентиляторов(около АКБ)) очень разболтана втулка в кот. входит штырь радиатора. Был спец. вырезан кусочек резины от шланга... в итоге ничего теперь не болтается...
За одну поездку с климой после этого эффект не проявился, но я не расслабляюсь.
PS нашел в гараже удареный вентилятор от ваз 2106 на нем написано 12*110.
Это сообщение отредактировал AZver - 16-05-2013 23:39
Беларусь, Могилев
Андрей 1986
Отправлено: 16-05-2013 16:58
крыльчатка на вал посажена на шлицы (ось по бокам спилена) и все это дело зажато гайкой. а вот вал в корпусе держится с одной стороны подшипником (как его снять и поменять нормально я пока не придумал), а с другой стороны втулка. так вот у меня во втулке большая выработка в обоих вентиляторах. я пока один разобрал, но не дошли руки заехать к генераторщикам/стартерщикам попробовать подобрать втулку.
ЗЫ. только не знаю какой у тебя там нижний вентилятор, они у меня оба на одном уровне.
AZver
Отправлено: 17-05-2013 01:36
QUOTE (Андрей 1986 @ May 16 2013, 03:58 PM)
Глянь на Серегиных фотках видно, что один выше, другой ниже.
Потратил кучу времени vw_bad.gif но в эльзе не нашел как там снизу защелки куда отгибать... чтобы освободить вентилятор. vw_blush.gif
----дополнено 23:30 17.05.2013-----
C помощью зеркальца и фонарика стало за 2 минуты понятно что усик нужно оттягивать. Таким образом вентиляторы немного проворачиваясь, отделяются от диффузора.
Непонятки выходят с номерами... по этке положено иметь 8d0959455c 300W.
На Серёгиной фотке просматривается именно этот номер.
Но у меня всё выглядит так же: тоже валео, но номер 7m0959455m и большим шрифтом написано 200W, маркировка года выпуска 99 как и машины.
Хотя машина как бы не из холодной страны(италия).
Из чего следует что Серёгин вариант с жигулевским(110Вт)... вовсе не смертелен...
Но в моей местности не очень целесообразен.
Кстати, с крыльчатками всё ок. В обоих пипец задним втулкам. Попробую расколукпать и попробовать найти решение ремонта... Не получится - куплю Китайские новые.
----дополнено 23:59 18.05.2013-----
Расколупал.
Всё подтвердилось. задняя втулка кончилась. выколупать принципе можно. можно подумать из чего выточить. НО коллектор похоже, подошел к концу. Износ критический.
Ремонтировать смысла нет vw_unknw.gif.
ФОТО ТУТ
Это сообщение отредактировал AZver - 19-05-2013 00:06
Беларусь, Могилев
[ Script Execution time: 0.0096 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
