> Ремонт крепления подлокотника водительского сиденья, на VW Sharan. Подлокотник отвалился, фотоотчет
Kateika
  Отправлено: 11-07-2012 22:09
Мож тема баян, сори,не нашел подобного в теме "кузов"...
Подлокотник болтался, когда брал машину, думал подтяну, и все дела... но не тут-то было... видать, ослабло крепление, начал болтаться, потом отлетела внутреняя гайка... как там всё устроено, понятия не имел, но предпологал (и не ошибся)- без сварки не обойтись, раз так, тогда спинку придёться разобрать полностью, что и было сделано... Сиденье, у мя, не поворотное, без откидного столика, есть рег. по высоте и только рег. наклона спинки...Спинку разбирать не сложно, делал по аналогии как здесь: https://vwts.ru/forum/index.php?s...c=193366&hl только хотелось добавить некоторые нюансы, как вынуть держатели подголовника, и если имеються жопогрейки - лучше отсоеденить и снять спинку и отдельно разобрать-собрать...
...попутно информация к размышлению, что делаеться в течении эксплуатации с жопогрейками...
...собирать спинку придеться очень аккуратно, что бы не зацепить и не порвать проводки...
...как окрутили оторвавшуюся гайку, не знаю, потому что заказывал чехлы на сиденья и отдавал машину, там мужики каким то образом подлокотник открутили, а назад прикрутили, тупо просверлив отверстие в самом каркасе, и внаглую, закрутив болт, как саморез, ессно подлокотник держался коекак, на него не опереться толком, ни руку положить...
...нашел гайку, после разборки спинки, в таком положении...
...приварить гайку, на прежнее место просто нереально, подлезть с обратной стороны электродом неполучиться... решил сделать пластину, к ней гайку приварить, потом пластину подсунуть и приварить через высверленные отверстия...
... результат - подлокотник держиться отлично и выполняет свои функции, как положено, а не висит на полшестого, как раньше ...
...vw_hi.gif...
Это сообщение отредактировал Admin - 17-07-2012 22:45
KZ г.Рудный
Поблагодарили за это сообщение: Шаранов, DJ Astro, Андрей 1986, PHILINS, Admin, bruski, Gagarin
ShaMann
Отправлено: 11-07-2012 22:36
У меня постоянно откручивается водительский подлокотник. Подожму, а через месяца три он начинает болтаться, хотя и его особо и нескладываю. Х.З. чего ему надо.
VW Sharan 1.9 AVG 2000г
Беларусь, Могилёв
дураком он был раньше.
Den2SHARANa
Отправлено: 17-07-2012 18:30
QUOTE (Шаранов @ Jul 11 2012, 10:36 PM)
А как вы его подтягиваете?
VW SHARAN 1.9 2005 ASZ , VW SHARAN 2.0 2014 CFFB
Питер, Suomi-Finland
Kateika
Отправлено: 18-07-2012 04:04
...вынуть заглушку, вставить внутрь шестигранник на 6 мм, подтянуть ... потом заглушку на место...
Это сообщение отредактировал Cateika - 18-07-2012 16:52
KZ г.Рудный
kostobay
Отправлено: 18-07-2012 18:39
я на своем шарике гайку без сварки прилепил на место. потом несколько раз снимал-ставил подлокотник и все супер. холодная сварка рулит. и меньше гемора. и кстати, подлокотник нормально в паз посаженный не откручивается vw_hi.gif
Kateika
Отправлено: 18-07-2012 19:12
... холодная сварка рулить не может, это миф о загробной жизни... laugh.gif ,со сваркой гемора не больше, надёжней, и не нужно ждать, пока эти сопли застынут (от 12 часов)...
Это сообщение отредактировал Cateika - 18-07-2012 19:16
KZ г.Рудный
kostobay
Отправлено: 18-07-2012 19:14
QUOTE (Cateika @ Jul 18 2012, 07:12 PM)
не гони волну, я те отвечаю все супер было и сейчас год как продал все ништяк.
Это сообщение отредактировал kostobay - 18-07-2012 19:39
Kateika
Отправлено: 18-07-2012 19:22
... извини, земляк, но клеить металл (ширпотребовскими составами...других под рукой нет...), как то не "в жилу"... vw_drinks.gif
Это сообщение отредактировал Cateika - 19-07-2012 06:44
KZ г.Рудный
Kateika
Отправлено: 18-07-2012 19:26
Это сообщение отредактировал Cateika - 18-07-2012 19:31
KZ г.Рудный
kostobay
Отправлено: 18-07-2012 19:35
QUOTE (Cateika @ Jul 18 2012, 07:22 PM)
... извини, земляк, но клеить металл (ширпотребвскими составами...других под рукой нет...), как то не "в жилу"... vw_drinks.gif
в жилу или нет каждый решит сам. я сделал и все получилось без глобального геморроя. так что свое мнение я высказал. не мороси, не хотел задеть самолюбие vw_hi.gif
удачи
vwova
Отправлено: 19-07-2012 18:22
Предлагаю использовать фиксатор резьбовых соединений. Самый бюджетный,надёжный и испытанный - канцелярский клей.
Seat ALHAMBRA 1.4 CAVA 2011г
Россия, г.Серпухов
Поблагодарили за это сообщение: bruski, Шаранов, Cateika
AZver
Отправлено: 23-07-2012 00:45
Мне пришлось разбирать оба примерно год назад. Я был первый кто их разбирал. до того ничего не болталось.
Недавно заметил, что болтаются оба......
Тогда когда откручивал обратил внимание, что эти болты на фиксаторе резьбы были.... собирал закрутил просто без него... вот теперь открутились.... так что vwova прав...
Беларусь, Могилев
AZver
Отправлено: 31-08-2012 23:26
таки недавно дошли руки поджать....
да действительно открутились...
Беларусь, Могилев
Вася 10
Отправлено: 03-02-2015 17:04
Можно что-то сделать с подлокотником шатается, как его подтянуть? Стоит какая заглушка как ее снять чтобы незламаты? Спасибо
Сітроен джампі
Львов
Kateika
Отправлено: 03-02-2015 18:27
... сидухи похожи на шарановские...
Вынуть заглушку из подлокотника - ничего сложного нет... простая пластмассовая пробка ... подцепил с края за шляпку, хоть отвёрткой с острым тонким жалом, хоть ножом, и вытягивай... vw_unknw.gif что там "архисложного"...
Это сообщение отредактировал Kateika - 03-02-2015 18:36
KZ г.Рудный
Вася 10
Отправлено: 03-02-2015 23:36
QUOTE (Kateika @ Feb 3 2015, 07:27 PM)
снял заглушку, дотянул, но всеравно немного шатается,так должно бить?
Спасибо за фото!
Сітроен джампі
Львов
