> Замена звукового сигнала Фольксваген Гольф 5, минифотоотчёт
Falke-5
  Отправлено: 27-06-2012 18:37
Решено было заменить штатный сигнал,приколхозил волговские сигналы чёрного цвета
родной стоял Бош испанский
Поставить мне их удалось не снимая бампера.
Снимаем по-быстрому все 3 вентиляционные решётки,далее будет понятно зачем все
штатный стоит слева по ходу машины за маленькой решёткой
ключом на 13 откручиваем болт и сняв разъём,снимаем его вместе с кронштейном,на фото отверстие резьбы от снятого болта,кронштейн снят
вот здесь, почесав голову, стало понятно,что засадить в штатное место обе дудки,каждая из которых раза в 2 больше родной, при этом повернуть улитками вниз, да ещё чтобы было удобно добраться до регулировочных шлицов, будет крайне проблематично sad.gif и было решено развести сигналы по сторонам,для этого делаем по кронштейну на каждый сигнал из тонкой листовой стали,у меня валялись ещё с незапамятных времён старые,жигулёвские,их и использовал(размеры-85х22) на концах по отверстию под болты 8 и 10
начинаем крепить с левой-водительской стороны,НО до этого сначала обрезаем штатную фишку,там будет 2 проводы,нам нужен лишь чёрно-белый,коричневый остаётся не при делах,т.к. роль массы будут играть сами кронштейны
заранее лучше запастись пару клемками для контактов на дудках,ну это-сущие копейки smile.gif
так вот,в нишах там этих будут видны шляпки болтов на 17,кмк держат они балку-усилитель,короче,это не важно сейчас,цеплять кронштейн ловчее за наружние с каждой стороны,таким образом получается,с одной стороны
и с другой стороны бампера машины
подсоединяем чёрно-белый провод на контакт нашего левого сигнала и от него тянем провод на другую сторону ко второму сигналу,щелей там хватает для этого,не касаемся при этом бампера и радиатора,чтобы провод не торчал в нише большого вентиляционного отверстия,я проткнул в пластике вдоль радиатора 3 небольших отверстия и стянул его стяжками,практически стало не видно
обязательно,не забываем,чтобы улитки дудок смотрели вниз,во избежание попадание туда внутрь воды и грязи
Всё,захлопываем решётки и моем руки!
Звук сигнала порадовал vw_good.gif разница просто день и ночь,даже не трогая заводскую настройку, гудит что надоvw_driving.gif
ps тема эта совсем не рекомендация и кто сомневается,может ставить доп.реле и т.п. схемы или вообще ничего не ставить,но я заметил,что сняв фишку со штатного сигнала,после включения зажигания и нажимания рулевой бибики,под торпедой что-то щёлкает,значит реле всё же присутствует.
Это сообщение отредактировал Admin - 28-06-2012 00:53
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: Admin, bruski, dip, maxim_ov
bruski
Отправлено: 28-06-2012 07:13
Как всегда молодцом!
РБ, Могилев
Поблагодарили за это сообщение: Falke-5
Vlas
Отправлено: 28-06-2012 08:16
QUOTE (Falke-5 @ Jun 27 2012, 06:37 PM)
Научи как. У жены надо поменять дудку на Г+. Уже три раза принимался. Бампер снимать ой как не хочется, а левая решётка не выходит. Прям как каменный цветок у Данилы-мастера. sad.gif
Тигуан, BWK 1,4 2008, Тигуан 2,0/180лс МКПП 2012;
саратов
Falke-5
Отправлено: 28-06-2012 09:22
QUOTE (Vlas @ Jun 28 2012, 08:16 AM)
Очень странно,у меня все 3 отпрыгнули без проблем вообще! поэтому и написал что "по-быстрому",НО здесь надо учесть,что у меня нет-ПТФ в решётках.
Работал и помогал вот этой ковырялкой,кстати,хорошая вещь(фото не моё)
чё там учитьvw_unknw.gif с боков потихоньку "щупаешь" наобум святых крючки эти,отжимаешь и оттягиваешь на себя и всё...
ещё добавлю,бампер-то снять можно,да,я тоже думал об этом,но это запарно одному,да и зачем,когда всё можно и так сделать,пытайся снова,правда есть шанс сломать крючки,там же везде пластик сопливый,но и это не беда-саморез сбоку всё решит vw_wink.gif
а сигналов этих звуковых,кстати,народ ставит море просто,кто-как изгаляетсяwacko.gifвплоть до компрессорных,чуть ли не тепловозных vw_shok.gif зачемvw_unknw.gif
есть ещё хелловские-усиленные(Hellа-3AG 003 399-801),тоже парный комплект,ставят якобы у них там на скорые,пожарные и полицаев
http://www.carumba.ru/catalogue/devices/devices-other/4621
Это сообщение отредактировал Admin - 29-10-2015 01:44
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Falke-5
  Отправлено: 28-06-2012 15:26
к Vlas
специально для тебя,вот по пунктам,видим
вот смотри,вид сзади,уже снятой,слева крючок,т.е. смысл в том,что его нужно отогнуть тоже влево,чтобы он отпустил решётку
я делаю таким образом
после отпуска крючка тянем на себя
выводим элементарно справа зацепы
готово!
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Vlas
pastor64
Отправлено: 28-06-2012 19:32
С ямы прекрасно снимается штатный сигнал у Г5+
VW Golf Plus 1.6 BSE 2012 г.
Воронежская обл., г. Лиски
Falke-5
Отправлено: 28-06-2012 21:09
QUOTE (pastor64 @ Jun 28 2012, 07:32 PM)
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Vlas
Отправлено: 29-06-2012 11:31
Снимал защиту, потом демонтировал сигнал. Тесновато там, но получилось. Но вывести гудок из полости на улицу не получается. Это на Г+. По эльзе надо снимать бампер. Буду снава пробовать снять решётку.
саратов
Индюк
Отправлено: 04-09-2012 17:51
Тоже выкинул штатную дудку на своем Фольксваген Гольф 4. Поставил двойной Хелловский сигнал. Звук хоть не волговский, но тоже значительно лучше стал. Одну дудку поставил вместо штатной. Вторую приколхозил через уголок в подходящее отверстие в кузове. Провода все родные были. Провод для второй дудки был закрыт заглушкой с завода и находился рядом. Корпуса разъемов пришлось разобрать, зато контакты все подошли идеально. А вот бампер пришлось снимать.
Это сообщение отредактировал Admin - 29-10-2015 01:45
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
michael_home
Отправлено: 27-08-2014 16:39
Группа: Moderators
Это сообщение отредактировал Admin - 29-10-2015 01:47
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
С уважением, Михаил.
________________________
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
DumoH
Отправлено: 08-07-2015 18:09
Купил Волговские сигналы. Только у них 2 контакта. Кто-нибудь ставил такие? или может знает, что куда подключать?
VW Golf plus, 1.6 BSE, АКПП, 2008
Уфа
Falke-5
Отправлено: 26-10-2015 21:03
Добавлю по теме,что в принципе здесь все реле собраны в один блок,а именно- "Блок управления бортовой сети J519",есть про него тема на форуме
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...hl=%E1%EB%EE%EA
и много-много из электрики завязано именно на нём.
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
