> Как достать ЭБУ в Фольксваген Шаран 1999г двигатель AFN, ремонт ЭБУ, ошибка 65535. Фотоотчет
Lex13233
  Отправлено: 24-06-2012 13:49
Итак имеем ошибку 65535 неисправен ЭБУ (35-10 непостоянно), при тестировании в группе 10 графе 2(эта цифра атмосферного давления)меняються данные при прогазовке. Диагнеоз шланжик в ЭБУ прохудился rolleyes.gif После этого Фирма Bosch становиться фирмой ЕБОШ mad.gif
И так достаем ЭБУ из недр торпеды(под рулем), для этого надо инструмент нармальный набор головок и рожково накидных(есть у каждого кто хоть что-то делает сам в машине) а дальше надо звезда со впадиной и тогда вы снимите ЭБУ с меньши усилиями, для откручивания
если такой звезды неимеем то наверника должна быть болгарочка и дрель, тогда можно начинать извлекать СЕРОЕ ВЕЩИСТВО движка. rolleyes.gif
Снимаем обшивку под рулем, скидываем с крепления блок релюх.
Скручиваем кронштеин ЭБУ, и срезаем болгаркой квадратики с резьбой, стягиваем клемы.
меняем патрубок и скручиваем Блок. Доводим кронштеин до ума и собираем все назад Як и было smile.gif
VW Sharan, 1.9 AFN, 1999г.
РБ, Рогачев
Поблагодарили за это сообщение: Шаранов, SerVag, konik-75, viktor 50, Cateika, Demon-Mity, Admin, pastor64, bruski, MiGre, AZver, amkiller, dimitri032, roman.senotrusov@inbox.ru, AlexandrSeat, mardan, maxim_ov, AMB, DJ Astro, sborbobr, sergio2101, nilok, Trampa
Kateika
Отправлено: 08-09-2012 14:02
....даааа...балезнь...но есть лечение!!!
...тоже эта ошибка 65535, всё тоже самое, на том-же месте
...есно - надо лечить, а то гдето было: "...непостояная ошибка, ведь, забей и не парься..." mad.gif нехороший совет.
Чесно, ещё перед вскрытием блока у себя, боялся, чтобы как ТУТ небыло... там с блоком - жесть!
... vw_hi.gif ...
...9.09.2012... проехал 125км, ошибки - НЕТ vw_yahoo.gif, за это время, полюбому пявилась-бы, рулим далее... vw_driving.gif
...хотелось добавить...
шлангочка длинной L= 9 см ±1-2 мм, брал с оплёткой, те что идут на обратки форсунок и на пневмоклапана, чтобы оплётка не лохматилась, пропитал её концы клеем ПВА, по диаметрам подходят хорошо, хомутики оделись без проблем...
...кронштейн, мне, как только не извращался, вынуть так и не удалось, пришлось ставить как было раньше... ЭБУ прекрасно вынимается через колодец приборки, ленту, держащюю блок, прикрутил быстро, хотя и с третьей попытки, в общем - нормально...
KZ г.Рудный
Поблагодарили за это сообщение: Admin, MiGre, AZver, Mazayйойо, amkiller, AlexandrSeat, mardan, maxim_ov, AMB, DJ Astro, lyangasovec, Trampa
amkiller
Отправлено: 28-11-2012 18:40
Сегодня столкнулся с той-же проблемой,все то-же самое,только крепление ECU немного другое,в глубине приборного колодца один болт М7, открутил,снял разьем,снял шланг,и вытащил ECU вправо и вниз,заменил шланг(шланг от дизельных форсунок с обратки),сбросил ошибки,и все гуд. vw_good.gif
VW Touareg 3,0TDI V6,2007
Молдавия,Тараклия
Поблагодарили за это сообщение: Cateika
SLAVUTICH30
Отправлено: 04-12-2012 20:41
у меня на В3 двигатель 2Е в мозгах нет такой шлангочки стоят тоже Bosch
VW Passat 2E GT 1991г
Россия, Шахты
serg_GL
Отправлено: 04-12-2012 21:45
QUOTE (SLAVUTICH30 @ Dec 4 2012, 08:41 PM)
Чтобы не задавать такие вопросы, прочти хоть одну книжку про свою машину. На сайте выложено море документации.
Passat Variant 95
Passat GL 95, ADY
mardan
Отправлено: 06-04-2013 20:00
Сейчас по нему как раз вытаскиваю мозги.
W-Sharan,AFN,1999г.
г. Липецк
mardan
Отправлено: 06-04-2013 23:06
Огромное спасибо за отчет, Еще раз.
Дырочка в шланге с иголочку, заменил шланг.
W-Sharan,AFN,1999г.
г. Липецк
sergio2101
Отправлено: 02-06-2013 21:00
Проделал замену шланга - за 20 мин. Главное биту иметь T10H!
Вот пару фоток сумлевающимся:
Это сообщение отредактировал Admin - 03-06-2013 00:16
VW Sharan 1.9 AFN 98 МКПП
Рапа-Нуи
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Kateika
evg_b
Отправлено: 12-06-2013 23:25
У меня замена шланжика заняла не 20 мин. Там под основным разъемом ЭБУ, который не так и просто снять ( на фото пред. автора хорошо виден болт со звездочкой) два винта. Открутить их удалось с трудом типа г-образным из комплекта ключом ( звезда с дыркой с двух сторон) производителя YATO с размером 20.
Это сообщение отредактировал evg_b - 13-06-2013 13:03
Passat B3 1.9D, 1Y поменялся на Sharan 1.9Tdi, AFN
Nik1958
Отправлено: 23-07-2013 08:46
QUOTE (Lex13233 @ Jun 24 2012, 01:49 PM)
Только зачем ломать штатный кронштейн?
На Шаране снимается приборная панель за 3 минуты и винтики за 5 и вот он ваш блок. Вытаскивается через верх.
чего только не было
Latvija, Riga
leopoldas
Отправлено: 31-08-2013 01:06
мужики, порой пишите ерунду про нужный инструмент. нужно всего то отвертки крестовая и плоская, и биты Т20 с отвестием и Т15(простая, для разбора блока). т.к. покурив форум, поехал в магаз закупать Тшки с отверстием, взял подряд как в комплекте, но было сомнение, зачем мне Т(8,10,15,20,25,27,30,40) если нужно только Т10 с отверстием, а окозался шишь! купил не зря...
некоторые добовления: фишку, где показано,который конец вытягивается, тянуть не жалея, иначе будете думать пол дня зачем инжинеры вкинули штуцер. вылазит он тоже с усилием Тшки с отверстием можно найти в строймат магазине. у меня лично криминала небыло по поводу шланга, была какая то непонятка, но вроде не дырка, хотя слышалось шипение...
удачи!
Ford Galaxy AFN '99; VOLVO V70 D5252T '98; VW Passat Variant '94 AAZ - все в движении
Lithuania, Vilnius
zzzz72
Отправлено: 18-11-2013 17:09
Снял за 20 минут. Откручивал только 2 передние гаечки на 10, перед мозгов опустился вниз, снял панель приборов, сбросил шланжик и еле еле фишку, открутил 2 болтика звездочкой Т20 с отв. (третьего болтика не было), мозги вынял через верх.
Ford Galaxy 1.9 TDI 1999г
Беларусь Мозырь
xsaz
Отправлено: 04-09-2014 00:24
Пару слов о снятии электрической колодки... Фиксатор нужно тянуть приблизительно сантиметра 3. На ощупь кажется, что он уже уперся в штуцер подсоединения трубки, но в нем есть прорезь в которую штуцер уходит. см фото
И еще. Инструменты откручивания двух крепежных винтов h
Вся работа от снятия клеммы аккумулятора до установки клеммы на место заняла часа три, делал на улице возле подъезда. Трубку заменил на такую же как подходит к электронному блоку управления.
VW Sharan 1.9TD 1Z 1999г.
Berlin
Поблагодарили за это сообщение: Kateika, Admin
monah1979
Отправлено: 12-06-2015 13:04
А в Фольксваген Гольф 3 1,9тди afn 98гв где эбу стоит и упровляется ли ваккумом? Спасибо
ауди а6 с4 1,9тди 66квт 90лс 97гв
минск
ауди а6 с4 1,9тди 66квт 90лс 97гв ahu
monah1979
Отправлено: 12-06-2015 15:09
Да поискал и нашел под решеткой дворникови проблему то же решил с плохой тягой авто! проследите целостность этого шланга от эбу до штуцера на патрубке интеркуллера!!
минск
Yurec66
Отправлено: 30-04-2016 21:53
Сегодня тоже проводил подобную операцию. Незнаю к чему стартопик нагнал ужаса касаемо съема mad.gif (там и болгаркой пилить и станину пилить...) А самое главное, почитав побежал сразу покупать торксы "Н". Мало того, что денег нет, так еще по глупости набор купить пришлось. нет, конечно пусть будет... но не сейчас эти расходы vw_nea.gif Нигде не видел подобных болтов под предложенный в теме торксы.
Ладно... урок на будущее. Сперва собрал и проверил - педаль газа не реагирует на нажатие и работает как то по пленному... дымит. Пришлось опять разбирать. Походу большую фишку плохо надел. Со второго разу получилось. Но мне показалось, что машина сала слегка тупить при разгоне. Не нужно ли сейчас дополнительные настройки какие делать?
Ford Galaxy 1.9 TDi , 1999 г. AHU
BY, Mogilev
Поблагодарили за это сообщение: Kateika, riba295
[ Script Execution time: 0.0090 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
