Страницы: (194) [1] 2 3 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topic
> Проблемы двигателя CDAB 1,8 TSI - повышенный расход масла и др., VW Passat B6, B7, CC, Skoda Octavia, Superb, Yeti. Фотоотчет
suslikrus
  Отправлено: 18-06-2012 15:13
Серия двигателей EA888 одна из самых распространённых. На сегодняшний день насчитывается уже три поколения этих двигателей. Это моторы с объёмом двигателя 1.8-2 литра оборудованные системой непосредственного впрыска топлива и турбонагнетателем. В зависимости от модели автомобиля могут иметь продольное и поперечное расположение.
Помимо распространенности данную серию можно охарактеризовать, как самую проблемную. Если проблема нагарообразования свойственна любому двигателю с непосредственным впрыском топлива, то в данной серии к ней добавляются проблемы цепного привода ГРМ, изменяемой геометрии впускного коллектора, насоса охлаждающей жидкости, масляного голодания и т.д. Список проблем можно перечислять до бесконечности, главной проблемой является повышенный расход масла.
По заводским нормам расход не должен превышать 0.5л на тысячу километров, но в большинстве случаев расход в разы превышает нормы, установленные заводом изготовителем. Многие связывают его с плохим качеством дилерского масла, при этом смена производителя масла в подавляющем большинстве случаев проблему не решает. Некоторые пытаются модернизировать штатный маслоотделитель, я лично считаю это самообманом.
Сама проблема повышенного расхода масла начала зарождаться с появлением второго поколения этих двигателей. А если быть точнее, с переходом завода-изготовителя на новую конструкцию маслосъёмных колец. Соответственно и первое решение проблемы, предложенное заводом-изготовителем, было простое – установка поршней первого поколения на моторы второго поколения.
Двигатель CDAB является наиболее популярным представителем моторов серии EA888. Предлагаю на его примере обсудить проблемы, связанные с эксплуатацией.
Первый и, пожалуй, самый проблемный поршень двигателя CDAB - 06H107065BS
Устанавливался до номера двигателя CDA_221245
Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AF
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 1.5мм
Дренаж маслосъёмного кольца выполнен очень маленькими отверстиями.
В процессе работы дренажные отверстия маслосъёмного кольца коксуются и теряют способность отводить масло во внутреннюю полость поршня.
В качестве замены поршня 06H107065BS в условиях сервиса завод-изготовитель предложил использовать поршни двигателя BZB – 06H107065BK
Заводская маркировка на днище поршня AE
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.5мм
Маслосъёмное - 2мм
Дренаж маслосъёмного кольца выполнен прорезями.
Данная конструкция маслосъёмного кольца более эффективна и меньше склонна к закоксовываню.
В качестве заменителя поршня 06H107065BK рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40251600
Первый поршень KS40251600 имел не самую лучшую конструкцию маслосъёмного кольца. Да, размеры поршневых колец были практически одинаковы с кольцами поршня 06H107065BK, при этом дренажные отверстия маслосъёмного кольца были выполнены отверстиями. Да и отверстий этих было меньше, чем, к примеру, у того же 06H107065DF. Конкурировать со своими оригинальными собратьями KS40251600 мог лишь своей стоимостью.
Для повышения эффективности поршня KS40251600 мною было принято решение оборудовать его оригинальными кольцами поршня 06H107065BK - 06J198151E. Этот вариант не получил право на жизнь, так как на момент его проработки, да и на момент написания этой статьи, стоимость данного комплекта приближалась к стоимости оригинального поршня 06H107065BK.
С появлением в каталоге MAHLE аналога колец 06J198151E – 02814N0 проблема была решена. Поршень KS40251600 оборудованный маслосъёмным кольцом из комплекта MAHLE 02814N0 был столь же производителен, как и его оригинальный собрат и при этом более доступен в цене.
Счастье было недолгим. Кольца MAHLE 02814N0 как внезапно появились, так внезапно и пропали с прилавков магазинов запчастей. Решение этой проблемы было найдено в кольцах MAHLE 03319N0. Маслосъёмное кольцо из этого набора идентично маслосъёмному кольцу из набора 02814N0 и кольцу из набора 06J198151E.
В ноябре 2015 года на рынке запчастей появился обновлённый поршень KS 40251600. Обновление заключалось в изменении конструкции маслосъёмного кольца. Теперь дренажи выполнены прорезями и в оборудовании маслосъёмным кольцом MAHLE больше нет необходимости.
Несмотря на очевидность в конструктивном просчете маслосъёмных колец поршня 06H107065BS многие владельцы не готовы к замене поршней, желают по старинке обойтись только заменой поршневых колец. Для них есть своё решение – поршневые кольца 06J198151F.
Начиная с номера двигателя 221245, завод-изготовитель предложил очередное решение в условиях производства - поршни 06H107065CP
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BM
Высота колец
Маслосъёмное - 2мм
А с номера двигателя 264264 заменил поршни 06H107065CP на 06H107065DF
Заводская маркировка на днище поршня BN
Высота колец
Маслосъёмное - 2мм
Дренаж маслосъёмных колец поршней 06H107065CP и 06H107065DF выполнен отверстиями.
Что можно сказать про эти отверстия? Да, они немного больше чем отверстия маслосъёмных колец поршней 06H107065BS, но проблему с закоксовыванием это не решает, скорее, даёт некую временную отсрочку от ремонта.
Поршень DF с пробегом 100 тыс км.
По фото можно судить о пропускной способности дренажных отверстий, она равна нулю, что препятствует правильной работе маслосъёмного кольца.
Параллельно с введением в производство новых поршней 06H107065CP и 06H107065DF завод-изготовитель изменяет конструкцию верхней головки шатуна. Теперь в ней отсутствует втулка, и диаметр поршневого пальца составляет 23мм против 21го мм поршней 06H107065BS и 06H107065BK.
Это означает, что при выборе варианта ремонта с поршнями DF, а именно этот вид ремонта завод-изготовитель предписывал долгое время, владельцам двигателей до номера двигателя 221245 придётся помимо поршней менять еще и шатуны с оригинальным номером 06J198401H.
В качестве заменителя поршня 06H107065CP / 06H107065DF рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40761600.
История с доработкой поршня 40761600 маслосъёмными кольцами Mahle аналогична истории поршней 40251600. В данный момент поршни KS поставляются с коробчатыми маслосъёмными кольцами и дренажами, выполненными прорезями.
В середине февраля 2016 года в оригинальных каталогах появилась очередная модернизация поршней для двигателя CDAB – поршень 06H107065DL.
Заводская маркировка на днище поршня BS
Высота колец
Маслосъёмное - 2мм
Данный поршень оборудован наборным трёхкомпонентным маслосъёмным кольцом. Данный тип колец считается более эффективным, чем вышеперечисленные коробчатые кольца. Посмотрим, как будет на практике.
Конструктивные изменения поршней, связанные с переходом не безвтулочную верхнюю головку шатуна, снижение высоты компрессионных колец и площади юбки поршня стало родоначальником следующей проблемы - Перегрев поршня, который сопровождается следующей работой двигателя.
Который, к сожалению, не проходит бесследно для блока цилиндров.
Существует два варианта решения данной проблемы:
1 – Расточка под ремонтный размер, первый или второй, в зависимости от износа. С последующей установкой ремонтных поршней 40761610 / 40761620
2 – Гильзовка блока цилиндров с последующей установкой номинального поршня.
Расход масла в двигателе так же может быть связан и с течью.
Сальник коленчатого вала задний.
Отслоение манжетного уплотнения.
Новый сальник 06H103171F
Отсутствие герметичности заднего сальника может способствовать попаданию воздуха в картер двигателя, как следствие, некорректному смесеобразованию и пропускам воспламенения.
Течь верхней крышки цепного привода.
Проблемы с маслоотделителем также могут привести к повышенному расходу масла в двигателе.
Запотевающий верхний патрубок турбины, как и наличие масла в интеркулере, вовсе не показатель к замене патрубка, и уж тем более самого турбонагнетателя. Скорее штатный маслоотделитель не справляется с количеством масла, присутствующем в картерных газах.
Повышенный расход масла ведет к масляному голоданию, от которого страдают подшипники скольжения. Следующим слабым местом этого двигателя идут балансирные валы.
Фото балансирных валов, работающих в нормальных условиях
Чистый сетчатый фильтр масляного канала балансирного вала
При отсутствии достаточного количества смазки пластиковый корпус сетчатого фильтра нагревается и разрушается, перекрывая масляный канал для смазки балансирных валов.
Сетчатый фильтр забитый кусками пластика
Какое-то время валы могут проработать без смазки. Заканчивается такая работа срывом косозубой звездочки с одного из валов, ее упором в наружную шестерню дополнительной зубчатой пары, предназначенную для изменения направления вращения балансирного вала, и, как следствие, клином двигателя.
Правильное положение косозубой звездочки балансирного вала
В некоторых случаях заклинивание цепи балансирных валов может привести к перескоку цепи ГРМ. Который, в свою очередь, приведет к ремонту ГБЦ.
Гидронатяжитель цепи ГРМ имеет конструкцию, препятствующую сжатию плунжера в корпус гидронатяжителя.
Но и эта конструкция небезупречна - на плунжере и его ограничителе слишком маленькие зубья. И опять перескок цепи. И опять ремонт ГБЦ.
Обновлённый натяжитель цепи 06K109467K имеет более надёжную конструкцию,
а его младший брат 06K109467P встроенный клапан, препятствующий завоздушиванию.
Расход охлаждающей жидкости наиболее часто бывает по двум причинам:
1) Течь насоса ОЖ
Насос ОЖ крепится к блоку цилиндров двигателя со стороны впускного коллектора и имеет привод от одного из балансирных валов.
Место крепления насоса ОЖ
Балансирный вал
Привод насоса
Сверху подобраться к насосу и определить течь без частичной разборки невозможно. Выявляется течь снизу по следам антифриза на блоке цилиндров и поддоне картера.
Тонкостенный корпус насоса легко может раздавить разбухшее уплотнение.
2) Течь одной из трубок охлаждения турбины.
Трубка крепится к блоку цилиндров под выпускным коллектором, за турбонагнетателем. Подлезть к ней для ее замены, не снимая турбину, очень сложно, но можно.
Проблемы с впускным коллектором
Поводок заслонки впускного коллектора может выйти из обжатого гнезда вала.
При этом заслонка впускного коллектора перестаёт должным образом приводиться в действие от серводвигателя.
Решение в условиях сервиса
Проверить заслонку впускного коллектора и при необходимости заменить впускной коллектор.
добавление от 24/09/2012:
Суть проблемы
Разрушение обратного клапана опоры распредвалов.
Следствие:
Перескок цепи ГРМ, смещение фаз.
Сводка TPI 2024866/4
Снять крышку ГБЦ .
‒ Проверить распредвалы и подшипники распредвалов на предмет повреждений.
Снять головку блока цилиндров
‒ Проверить, не было ли контакта клапанов и поршней.
Если повреждений на распредвалах и подшипниках распредвалов НЕ обнаруживается:
‒ Заменить опорную стойку (номер ориг. детали 06H103144J) .
‒ Обязательно удалить обломки обратного клапана из масляного канала. Обломки могут забить масляный канал в опорной стойке или попасть в подшипники распредвалов. Это может привести к неисправности других узлов.
‒ Заменить масло в двигателе и масляный фильтр.
Если обнаруживаются другие повреждения натяжителя цепи, подшипников распредвалов, распредвалов или клапанов и поршней:
‒ Провести ремонт согласно требованиям .
Возможные проблемы двигателя 1.8 TSI (CDAB, CDAА) и их решение
Skoda Superb CDAB 2015
https://www.instagram.com/suslikrus/
https://youtu.be/t0AnKdCUMcw
Поблагодарили за это сообщение: autovaz666, Partizanen, progrommist, mechanik, Dima012, hyper_sonic, seric, Admin, Lumsk, Andrew1, Demon-Mity, Slimp84, Андрей Г3, v348, Endorphine, bruski, daxx, dip, vwline, Женёк 46, compass, pastor64, RPetrovich, Ustas974, ZartArn, Serega862, rudman74, danmen, маккар, syroman, georg1727, VAGовод, mih@il, Wandrew, autovaler, Shvets, Mike08, Vovan77, ВАВАНЯН, Filin's, vanik 26, MSTRKRFT, Георгич, Lexxx75, илья на GOLFE, alanser, Vadim_Mk, JupiterZZ, DDRr, Mikha2, Александер68, белоножкин, 2990099, Werter80, kent_1001, Yarrus, vw-vod, Kostia009, Kotik Timoha, toni32, fingTSI, dadec, baxer, alexnad123, Люблю марку VW, igorek31rus, шансонье, Alex Gr, Алекс 31, vovez, seis1, Аристократ, yuvkalex, Роман 1984, Somik™, crrosh, DarkEnlightener, Sopelkin, AntonGrey, FILIN88, OLLS, tronelec, andkrass, romzes-2, Tusl, Alexei031, Igorz, Андрей72 Спб, VWDen, InBlack, mazeeff, PaPichka, Motorman, Зойц, gp2015, walez3, Top_Fuel, Granum, Parma, игрек, roma_nester88, maximrus, Kishchenko, summaxer, gen13, JonnyKr, kisa62, sergey_10_09, VV Luzer, Aleks.P., maxym1972, Retrowert, drps, Mechanic_An82, ~Motorman~, O.d.i.n.o.c.h.k.a, haphal, Lexa 738, J@ZZ, byasha, yuristka, wriavine, D@mir, Jew, vargsmal, Нико83, Ga907s, Yindy, agam, Vovan10
Partizanen
Отправлено: 18-06-2012 21:06
Отличный отчёт.
Количество проблем с этими двигателями на таких пробегах просто чудовищное, пусть и не на всех. А что же будет с ними к 150 тысяч? rolleyes.gif
VW Боря 2.0 AQY на ручке 02J была, TLC Prado 120 1GR-FE
Москва - Будапешт
Умом Россию не понять, понять нас ж*пой тоже сложно, нас можно только на*бать, но победить нас невозможно (с)
Поблагодарили за это сообщение: Андрей197
Ustas974
Отправлено: 18-06-2012 22:14
Ваз 21099 2002г
Partizanen
Отправлено: 19-06-2012 22:36
Такой вопрос автору - а как обстоят дела с головкой блока цилиндров?
Я видел несколько таких вскрытых моторов FSI-TSI, нагар на впускных клапанах такой, что нормально они уже не открываются/закрываются, да и вообще головка засрана нагаром очень сильно.
Москва - Будапешт
suslikrus
Отправлено: 20-06-2012 23:02
С головками дела обстоят неплохо. За мою практику пара случаев с лопнувшими пружинами и с задирами на клапанах.
Нагар на впускных клапанах был, есть и будет. Ровно так же, как и мое желание разобрать чисто немецкий мотор (без пробега по России) и проверить наличие нагара в нем.
Поблагодарили за это сообщение: vovez
Отправлено: 21-06-2012 00:33
Roma666
Отправлено: 21-06-2012 09:50
Данные проблемы, давно известны заводу изготовителю, и опубликованы в нескольких ТПИ.
У Вас тоже замер масла согласно протоколу VAS?
VW EOS
Ukraine, Vinnitsa
Руслан Kurt
Отправлено: 21-06-2012 10:09
а в чем отличается CDAA от CDAB?
vw B7, шкода А7
Passat B3 89 г.в. 1.8 RP(monojetronik)седан серый,СПб-ржевка.
Serega862
Отправлено: 21-06-2012 14:15
QUOTE (Руслан Kurt @ Jun 21 2012, 10:09 AM)
И чем они отличиатся от BZB?
был VW Passat b3, 92гв, "полный фарш"
Россия, Ивантеевка
Ustas974
Отправлено: 21-06-2012 16:14
И у меня вопросик,в целях повышения квалификации,так сказать... vw_smile.gif
Почему на моторах с непосредственным впрыском,клапана с нагаром?
Ваз 21099 2002г
daxx
Отправлено: 21-06-2012 18:10
QUOTE (Ustas974 @ Jun 21 2012, 04:14 PM)
ERG, масло во впуске из ВКГ, турбины
Питер, Озерки
Поблагодарили за это сообщение: goleg60
Ustas974
Отправлено: 21-06-2012 18:52
А не подскажите,где можно почитать про устройство этого двигателя...Для общего развития smile.gif
Ваз 21099 2002г
vwline
Отправлено: 21-06-2012 20:11
QUOTE (Ustas974 @ Jun 21 2012, 06:52 PM)
VW Passat B6 1.8 TSI (BZB) АКПП 6 ст. (KGV) '09
Украина, Киев
VAS PC 19 Rus, ODIS-S 4.3.3, ODIS-E 8.1.3
VCDS Rus 17.8.1
толщинамер ЛКП
Руслан Kurt
Отправлено: 21-06-2012 20:41
QUOTE (Serega862 @ Jun 21 2012, 02:15 PM)
есть отличия, железо другое!
а вот CDAA и СDAB- первый 160 hp ерво 5, 2ой 152 hp евро 4- разные прошивки, мне вот интересно железо у них одинаковое или разное?
vw B7, шкода А7
suslikrus
Отправлено: 21-06-2012 22:23
QUOTE (Roma666 @ Jun 21 2012, 09:50 AM)
Проблемы известны, но на этом форуме они не обсуждались.
Ага все по VASе.
suslikrus
Отправлено: 21-06-2012 22:28
CDAB 112 кВт при 5000 об/мин Евро 4
CDAA 118 кВт при 4500 об/мин Евро 5
Конструктивных отличий нет.
Поблагодарили за это сообщение: romzes-2, vovez
suslikrus
Отправлено: 21-06-2012 22:33
BZB 118 кВт при 5000 об/мин
На моторе BZB давление масла регулируется механическим путем.
На моторах CDAA и CDAB давление масла регулируется электромагнитным клапаном N428
suslikrus
Отправлено: 21-06-2012 22:43
На моторах с непосредственным впрыском топлива смесеобразование происходит в камере сгорания.
На всех остальных моторах топливновоздушная смесь проходит через впускные клапаны, способствуя их очищению.
suslikrus
Отправлено: 21-06-2012 22:47
QUOTE (daxx @ Jun 21 2012, 06:10 PM)
Плюс продукты горения нашего топлива
Partizanen
Отправлено: 22-06-2012 10:34
QUOTE (suslikrus @ Jun 21 2012, 10:43 PM)
Ага, на моторах с прямым впрыском повышенное нагарообразование практически везде это норма жизни, по крайне мере в наших условиях эксплуатации.
Москва - Будапешт
Поблагодарили за это сообщение: yuvkalex
Topic Options Страницы: (194) [1] 2 3 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic
