Falke-5
Der Golf
Нашёл полезную инфу, как имея на руках диагностический шнурок например этот, можно не устанавливая никакого доп.оборудования и не колхозя включить или наоборот отключить (кому-что нравится) некоторые опции. Очень понравилась фича с "американским светом",как в плане удобства так и экономии тоже, для тех случаев как у меня "без датчика света" и переключателем без положения "авто" суть такова-в дневное время про него можно забыть,при включении зажигания и отпускании ручника зажигаются лампы дневного света (задние габариты при этом не горят),при включении переключателя света в любое положение эта функция не действует и всё работает в штатном режиме в тёмное время суток.
Итак,идём в блок 9
07-кодирование,далее-длинное кодирование
теперь выбираем байт 0 и ставим галку в бите 4
таким образом
однако это ещё не всё,в том плане,что если мы желаем уменьшить накал ламп,то можно сделать и это,потому как по-умолчанию там выставлено почти на "max",у меня было 92%,снова идём в 9-ый блок или если ещё не вышли,там остаёмся,жмакаем байт 20 и в правом углу выставляем нужное нам значение(DEC)
можно,на всякий,хотя и не обязательно, щёлкнуть по любому другому байту и ничего больше не меняя закрывать длинное кодирование,всё сохраняем и радуемся новой опции
ps Там,уже заодно,в блоке комфорта,кстати,можно включить пару-тройку полезных опций,как выборочное открытие дверей и автоматическая доводка стёкол с брелка ц.з.,можно включить небольшое отпрыгивание крышки багажника,правда,чтобы он сам полностью открывался нужна доработка,типа доп.пружины или новых амортизаторов.
Дневные ходовые огни (DRL) на автомобилях Volkswagen
			Итак,идём в блок 9
	таким образом
 ,вот и тыркай днём эту крутилку туда-сюда
 и переключатель света только с двумя положениями.. (0 и вкл габр.)
