> Проверка, ремонт электромагнитного клапана 75 и 18 для двигателя AFN, фотоотчёт
Lex13233
  Отправлено: 01-06-2012 17:49
Значит 75 на турбину и 18 на рецеркуляцию газов, клапаны одинаковые за маленьким отличием разный деаметр трубочки в центре крышки несчитая их цвета(белая и черная соответственно).
В 75 и 18 клапане выходит со строя электрическая часть и рвется мембрана.
Электрическая часть проверяется просто: меряется сопротивление (14…20 Ω для двигателей AFN, AVG, AHH)., и грубо говоря если его нет то клапану пипец (на мусорку).
Мембрана проверяется просто тупо вскрытием.(не в коем случае не продувать, ртом результата 0 а компрессором мембрану порвешь(так я и порвал, ели мембрана рваная турбина получает передув)
Суть моей беды, это не к теме но цепь событий для связки чтоб было понятно.
Проржавел вакуумный регулятор наддува турбины, через него в белую крышку электромагнитного датчика натаскало мусор стаканчик весь был в ржавом мусоре, далее это мусор засорял штуцер вакуумного насоса там где обратный клапанок стоит (когда вакуумный насос не работает объяснять не надо какая беда).
И так ремонтируем мембрану магнитного клапана, беру ремкомплект резиновой лодки и вырезаем мембрану. Еще оккуратно подрезаем посадочные места старой рваной мембраны и получаем вот такой вид
Далее промазываем на силиконовый герметик и собираем как и было
Клапан работает проверил все ОК))))))))))))))))))))).
VW Sharan, 1.9 AFN, 1999г.
РБ, Рогачев
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Просто Серега, Piligrim, Шаранов, syroman, Demon-Mity, slawka02, maruk1990, pastor64, konik-75, bruski, Кедр, Cateika, O221EA, sborbobr, Trampa, BEHTNJIb
Piligrim
Отправлено: 01-06-2012 22:10
Sharan 1.9TDI ASZ (96kW), 6-МКПП, D5Z-F, люк, ксенон, круиз, жопагрейки 2005г.
(BY) Рогачёв
I Want to Break Free
Nik1958
Отправлено: 01-06-2012 22:48
Работает. Только когда изностит уплотнение
Тогда не работает. Да и силиконом мазать нет смысла
Правда если делать из ремкомплекта для лодок тогда силикон наверно оправдан. Но честно говоря при нынешней стоимости на клапана- колхозить лениво.
Это сообщение отредактировал Nik1958 - 01-06-2012 22:52
чего только не было
Latvija, Riga
pwpw
Отправлено: 02-06-2012 00:12
Подскажите, а по какой цене сейчас можно найти эти клапана? За оригинал клапана 75 официалы запросили примерно 90 EUR. И ещё - у меня клапан 75 немного не герметичен, не держит вакуум, однако внутри никаких повреждений нет. Это нормально?
Skoda Oktavia 1.9TDI AGR 99г
Latvija
Nik1958
Отправлено: 02-06-2012 07:54
QUOTE (pwpw @ Jun 2 2012, 12:12 AM)
30-45 Ls приблизительно. Заваисит от вариантов
Это сообщение отредактировал Nik1958 - 02-06-2012 07:56
чего только не было
Latvija, Riga
Поблагодарили за это сообщение: pwpw
Lex13233
Отправлено: 02-06-2012 11:29
Я думаю что да это нормально, он вакум и в принципе не может держать, это клапан регулировки вакума подоваемого на вакумный регулятор наддува турбины и сделан он там не совсем герметични чтоб уж удержать этот вакум и нет у него такой задачи. Вакумный Насос то вакум постоя нно качает, поэтому герметичность там некчему. А вот оснновная его задача ОПЕРАТИВНО регулировать вакум, тут к нему вакумный ресивер прицепили(черный шарик), и по центру белой пласмасовой крышки трубка так вот диаметр у этой трубки у 75-го больше чем у 18-го(это единственное их отличие как я понял)
РБ, Рогачев
[ Script Execution time: 0.0079 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
