Замена подрулевого переключателя на Ауди А4 8E отчет по замене
  • Автор темы byasha
  • Ответы 1
  • Просмотры 27К
byasha
byasha
Эксперементатор-Недоделкин
М.О. Монино-Лосинки
MB W203 С300-4matic 2006. MB X253 GLC 250-4matic. Exeed VX 2024
Собственно замене предшествовал глюк переключателя поворотов.
При включении влево работал как положено.
При включении вправо работал как ему захочется: моргал то влево то вправо.
Соответственно остальные участники движения недоумевали (некоторые клали "трехэтажным".
Собственно нам понадобится торкс на 30 и торкс на 8 вот такой - его сделал сам
ну и собственно сам переключатель его номер 8Е0 953 513.
Прежде чем начать отключаем Аккумулятор
Далее откручиваем кожух руля
Дополню что для всей работы нужен торкс на 8 (торкс на 30 нужен только чтобы открутить подушку на руле).
Откручиваем торксом на 30 подушку и аккуратно отстегиваем разьемы
Звездочкой откручиваем и снимает руль, не забыв отстегнуть желтый разьем контактного кольца (предварительно после того как открутили руль ставим метки на руле и на валу)
Аккуратно отключаем разьемы и вынимаем контакное кольцо ( Улитку).
Улитку НИ В КЕМ СЛУАЕ НЕ ВЕРТИМ И НЕ КРУТИМ.
Получаем достум к переключателям
Все тем же торксом на 8 сначала откручиваем переключатель стеклоочистителей, затем круиз-контроля и затем переключателя поворотов, и устанавливаем новый
Собираем все в обратной последовательности ничего не забыв подключить и закрутить.
Руль к валу крепится не Torx-ом, а XZN M12 (если не ошибаюсь).
