murz88
Автопользователь.
Данная лампа служит подсветкой прикуривателя и емкости пепельницы одновременно.
Эта лампочка столь затейливо установлена, что решил поделиться личным опытом её замены.
Слышал, что существует два способа замены лампочки подсветки прикуривателя и пепельницы.
Первый способ - без демонтажа и разбора пепельницы. При этом необходимо выдвинуть пепельницу, подлезть под неё снизу и поддев патрон с лампой отстегнуть их от корпуса прикуривателя и затем извлечь патрон с лампочкой из корпуса пепельницы (она же подстаканник). Думаю, что при определенной гимнастической подготовке и гибкости тела это сделать, возможно.
Второй способ – связан с небольшой разборкой торпеды, а именно со снятием держателя для бутылей, двух декоративных накладок торпеды и полным демонтажем пепельницы – подстаканника.
Не берусь судить какой способ удобнее и быстрее, вероятно, как пойдет…..
Решил воспользоваться вторым способом со снятием и неполным разбором пепельницы - подстаканника.
Работа не сложная, но требует знаний нескольких маленьких хитростей.
Открыть держатель бутылок, запустить руку к передней стенке держателя и нащупав две небольшие ручки одновременно сдвинуть их друг к другу. Держатель бутылок отстегнется.2681.
Немного наклонить держатель бутылок назад (по ходу авто), вынуть низ держателя из кронштейна и удалить эту конструкцию. Поддев отверткой снизу (держится крепко на клипсах) отстегнуть малую накладку с правой стороны от пепельницы 2743.
Это нужно чтобы получить доступ к двум саморезам под ключ «звёздочка» крепящим правую сторону пепельницы – держателя стаканов.
Теперь необходимо отстегнуть и грамотно снять левую большую накладку. Эта накладка расположена слева от пепельницы и закрывает собой пространство под рычагом КПП и правую сторону под щитком приборов.
Эта декоративная накладка держится на двух металлических клипсах и одном пластиковом крючке. Металлические клипсы расположены по краям накладки, а пластиковый крючок левее середины декоративной накладки. Задача в том чтобы отстегнуть обе клипсы и не сломав пластиковый крючок снять эту накладку. Это необходимо чтоб открутить ещё один саморез крепления пепельницы. Поддев накладку отверткой отстегнул правую металлическую клипсу 2562,
затем и левую клипсу 2561.
А затем, немного оттянув за края накладки на себя сдвинул декоративную накладку вниз, чтобы пластиковый крюк вышел из зацепления с гнездом торпеды 2744.
Открутив три самореза (два справа и один слева) получаем возможность вытащить корпус пепельницы. Отключаем электро разъем. Пепельница в руках.
Можно приступать к неполной разборке пепельницы и снятию патрона и замене лампы прикуривателя.
Для удобного доступа к патрону с лампочкой необходимо отстегнуть ручку (нажимную) выдвижения пепельницы и демонтировать переднюю декоративную панель пепельницы.
Нажимная ручка пепельницы пристёгнута на двух пластиковых крючках с торца левой правой стороны. Осторожно, поддев отверткой отстегнуть нажимную ручку.
А затем, отстегнув маленькой отверткой четыре пластиковых крючка снизу (два в середине и два по краям), снимаем декоративную переднюю накладку пепельницы. 2658 и 2660.
Положив пепельницу дном вверх, имеем удобный доступ к патрону с лампой подсветки прикуривателя.
Откручиваем два самореза, чтобы чуть приоткрыть корпус пепельницы для более лёгкого извлечения патрона с лампой из корпуса пепельницы. 2677.2668.2669.2670.
Подцепив отверткой, зелёный патрон сбоку, отстёгиваем его от корпуса прикуривателя (рядом красный светофильтр). И затем (два самореза ведь уже откручены), чуть приоткрыв корпус пепельницы через окошко пинцетом достаём патрон с лампой подсветки. 2685. 2687. 2688. 2690. 2693.
Необходимо отметить, что даже при небольшом приоткрытии - разделении корпуса пепельницы может вывалиться защитное белое стёклышко. Ещё до разделения корпуса, сразу вынул ёмкость (с красным светофильтром) для пепла и бычков из корпуса пепельницы и посмотрел, как стоит прозрачное стёклышко. Ничего страшного - вставляется на место легко.
Конечно, можно (лучше) заменить сам патрон с лампой на новый, купленный.
В наличии не нашлось. Цены назывались от 230 до 500 с хвостиком рублей.
Решил заменить только саму лампу на новую. Она 1.2 ватта.
Для замены только лампы необходимо открыть зелёный пластиковый патрон и извлечь старую нерабочую лампу, установить новую.
Патрон лампы прикуривателя закрыт очень плотно и хитро. Патрон закрыт на четырёх малых и двух больших «крючках». Два крючка внутри патрона под контактом. Два маленьких крючка снаружи по бокам. И два широких больших крючках с края.
Осторожно поддев ножом, сжав пинцетом крючки, раскрываем патрон. Меняем лампу.
2696. 2699. 2707. 2709. 2720. 2728.
Собираем всё обратно.
Закуриваем от подсвеченного прикуривателя ...
