> Замена ремня ГРМ на двигателе AVG AFN в Фольксваген Шаран, фотоотчет
Tarat
  Отправлено: 05-05-2012 20:12
Я здесь живу
Пользователь №: 54919
(15%) X----
VW sharan AVG 1,9Tdi 81kw После покупки авто решил поменять Зубчатый ремень и натяжной ролик
Нам понадобится
Ремень Contitech CT 945 137 ЗУБА
Ролик Ina 028 109 243 E
Ключи головки
10,13,16,17,19,22 Torx T7,
Шпонка блокировки распредвала, Шпилька диаметром 16мм для блокировки тнвд
Спец ключ для Ролика натяжителя (У меня был сделан из ключа для болгарки)
Белый Маркер
1. Снимаем Воздушный фильтр
2.Снимаем колесо с правой стороны и снимаем ремень гидроусилителя и генератора
3,Снимаем 2 ролика со шкива Распредвала Торксом Т7 и снимаем пластиковую защиту
4, Подымаемся наверх И откручиваем 2 болта подушки (Обведены)
Ставим под двигатель домкрат и Подымаем его пока шпильки подушки не выйдут
5,Дальше разбираем подушку полностью что-бы не мешали дальнейшим манипуляциям
6,Снимаем Клапанную крышку и Прокручиваем двигатель 19 Ключом За болт распредвала (на нейтралке) На себя Пока шпилка блокировки тнвд не найдёт своё место
7,Вставляем Штивт в распредвал
8, Метку кол.вала я отметил маркером потому что доступ к маховиху почти нереален на 3 фото видно
9, Если Все метки сошлись откручиваем ролик грм снимаем его и ставим новый
так же с ремнём
10, откручивеам гайку на шкиве распредвала и сбививаем её что бы ремень правильно встал
11, проверяем все метки и закручиваем гайку обратно
12 затягиваем ролик и совмещаем метки на ролике
13 снимаем стопора на тнвд и распредвале и прокручиваем двигатель на 1 оборот опять проверяем метки и подтягиваем ролик
В ппринцепе и все самое сложное позади и собираем всё в обратной последовательности и радуемся проделанной работе и сэкономленым деньгам мне в сервисе готовы были поменять за 100 евро
Vw sharan 1.9 Tdi 2000(240к.км) 81kw AVG +Vw Sharan 1,9 85kw 4motion 2005
Tallinn Estonia
Поблагодарили за это сообщение: sasharadik, Admin, Александр Анатольевич, Шаранов, maruk1990, Demon-Mity, Edr, Кедр, Андрей 1986, Cateika, Mazayйойо, bruski, AMB
seric
Отправлено: 05-05-2012 20:42
Пользователь №: 59419
(67%) XXXX-
QUOTE (Tarat @ May 5 2012, 08:12 PM)
В принцепе и все самое сложное позади и собираем всё в обратной последовательности  и радуемся  проделанной работе ....
Уверен, что самое, самое.... еще впереди.
Работа проделанная с подручными средствами это очень хорошо, но не всегда дает положительные результаты.
Несколько моментов, которые не могут быть принятными :
1. стопор ТНВД не соответствует диаметру в шестерне, будет ее перекос
2. планку фиксации РВ надо подгонять щупами, иначе люфты обеспечены
3. гайку крепления шестерни РВ надо не только откручивать, а и шестерню с конуса сбивать
4. доступ к метке КВ не простой, но что делать с твоим фломастером если родная метка стоит мимо ? Значительно облегчает задачу использование зеркальца, тогда родная метка всегда видна.
Выставление впрыска после замены ГРМ есть обязательной процедурой. И не важно что у тебя нет компьютера, сделай это при помощи индикатора.
Для этого надо ослаблять все 4 гайки крепления ТНВД и регулировать впрыск.
На это уйдет гораздо больше затрат энергии, чем описано в отчете. Тут уже придется попотеть....
Если будешь ездить как есть, тогда расход топлива, тупизна на старте и падение мощности гарантировано.
В целом работу нормальную провел, но советовать кому то собирать замасленный мотор я бы не стал.
Это сообщение отредактировал seric - 05-05-2012 20:44
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
Поблагодарили за это сообщение: ToXXX, Кедр, Cateika
Tarat
Отправлено: 05-05-2012 20:51
Я здесь живу
(15%) X----
QUOTE (seric @ May 5 2012, 08:42 PM)
я на 3 машинах менял ремни и ни разу ничего не выставлял и расход и мощность были в порядке vw_wink.gif
Tallinn Estonia
Nik1958
Отправлено: 08-05-2012 15:45
Пользователь №: 13962
(21%) XX---
Работу не одобряю. для себя Вы можете делать как хотите. Для других надо делать правильно. Электроника может и вытягивает вашу кулибинщину, но может не надолго. Зимой может быть станет веселей cool.gif
чего только не было
Latvija, Riga
Oput
Отправлено: 08-05-2012 16:19
Я здесь живу
Пользователь №: 9842
Если нет приспособ я всегда считаю кол-во зубов между ответственными узлами (колено, распредвал, насос) - так труднее накосячить, даже если что-то прокрутиться когда ремень снят то всегда можно выставить точно зуб в зуб.
BMW E91 335D M-Pack 400hp, Audi S3 350+
USA, Los Angeles
Audi 199hp\418нм - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors - Продана
Поблагодарили за это сообщение: DJ Astro
mechanik
Отправлено: 08-05-2012 17:36
Пользователь №: 66570
(12%) X----
Ну отчёт явно не получился, хотя человек старался.В следующий раз перед работой немножко почитать литературу.Отчёт лучше переделать.Для блокировки тнвд отлично подходит длинная головка на 10 от большой трещётки.А вот это совсем не годится--"6,Снимаем Клапанную крышку и Прокручиваем двигатель 19 Ключом За болт распредвала (на нейтралке) На себя Пока шпилка блокировки тнвд не найдёт своё место ".
Что мешает крутить двигатель правильно--за коленвал?
Шкода Окт.1.9tdi 81kw, ahf,мкпп фабия ewt,чип
UA,Закарпатье-CZ Praha
Tarat
Отправлено: 08-05-2012 20:39
Я здесь живу
(15%) X----
QUOTE (mechanik @ May 8 2012, 05:36 PM)
сверху доступ удобнее если нет ямы
Tallinn Estonia
Tarat
Отправлено: 08-05-2012 20:46
Я здесь живу
(15%) X----
QUOTE (Nik1958 @ May 8 2012, 03:45 PM)
что вы имеете ввиду что таким способом установки можно ошибится на 1 или более зубов?
(в сервисах никогда не выставляют по родным меткам всегда отмечают маркером и накидывают новый ремень!)
Tallinn Estonia
Nik1958
Отправлено: 08-05-2012 20:59
(21%) XX---
Диаметр шкива намного меньше диаметра маховика. Точности у вас нет ни какой
Пол зуба это точно можно пролететь. По насосу тоже пролет. У вас предположим установочный угол 0.75 мм. Так при пролете на зуб у вас перемещение плунжера приведенное к ВМТ будет что нибудь около 0.15мм. Компьютер вытянет но потом возникнут вопросы по тяге и заводке
Я сочувствую Вам если в Эстонии остались только такие горе мастера
Это сообщение отредактировал Nik1958 - 08-05-2012 21:01
чего только не было
Latvija, Riga
Nik1958
Отправлено: 08-05-2012 21:11
(21%) XX---
И ещё. А что паразитный ролик менять не надо? Или его на AVG двигателе нет?
Незачёт
чего только не было
Latvija, Riga
Tarat
Отправлено: 08-05-2012 21:19
Я здесь живу
(15%) X----
QUOTE (Nik1958 @ May 8 2012, 09:11 PM)
Незачёт
а это уже на усмотрение владельца и что бы поменять его ремень скидывать не надо!
Tallinn Estonia
Tarat
Отправлено: 08-05-2012 21:29
Я здесь живу
(15%) X----
QUOTE (Nik1958 @ May 8 2012, 08:59 PM)
просто почти все сервисы универсальные на разные марки авто и поэтому ненапосёшся приспособлений для каждого автомобиля
Tallinn Estonia
seric
Отправлено: 08-05-2012 22:01
(67%) XXXX-
QUOTE (Tarat @ May 8 2012, 09:19 PM)
Не может владелец ставить условия механику.
Это все равно. что ты будешь рассказывать стоматологу, как тебе зуб вырвать.. laugh.gif
Это сообщение отредактировал seric - 08-05-2012 22:03
Украина, Черновцы
Tarat
Отправлено: 08-05-2012 22:37
Я здесь живу
(15%) X----
QUOTE (seric @ May 8 2012, 10:01 PM)
Tallinn Estonia
mechanik
Отправлено: 08-05-2012 22:58
(12%) X----
В целом,Tarat без обид, но всё,что ребята написали выше,правда и относится к делу,по этому здесь нет никаких "если",и ещё,отчёты смотрят и другие форумчане,которые не являются механиками.
seric
Отправлено: 08-05-2012 23:07
(67%) XXXX-
QUOTE (Tarat @ May 8 2012, 10:37 PM)
  а если я владелец и механик?
Тогда можешь лезгинку на ушах станцевать....
Пойми правильно, это не придирки.
Ты выставляешь свой опыт или проделанную работу, как образец для подражания .
Следовательно, работа и советы должны быть правильными и достоверными априори.
По ролику паразитному могу сказать, что все детали работают в одинаковых условиях и рассчитаны на одинаковый пробег до замены ремня ГРМ.
Отсюда :
Вывод 1- меняем все важные детали ГРМ одновременно.
Вывод 2- если не меняем одновременно, то постоянно тренируемся через какой то пробег .
Вывод 3 - если нет денег на все детали, пересаживаемся на велосипед или общественный транспорт.
Вывод 4 - не советуем людям всякое, а тренируемся на себе. Это значит убираем из темы значок FAQ и превращаемся в обычную тему.
Продолжаем шлифовать свое мастерство и знания до приемлемого уровня.
Это сообщение отредактировал seric - 08-05-2012 23:42
Украина, Черновцы
Поблагодарили за это сообщение: webchik, Trampa
AlexTDI
Отправлено: 08-05-2012 23:08
Quattro рулит!!!
Пользователь №: 5570
QUOTE (Tarat @ May 8 2012, 08:46 PM)
не рассказывай чушь, в нормальных сервисах только с приспособами работают.
Фозьми тот же Форсс, или то что в Ласна находится Laagana auto не говоря о более серьезных сервисах.
Тем более на твой мотор даже спец приспособы не нужно, достаточно ключа от болгарки Макита. точь в точь подходит
Tallinn
Tarat
Отправлено: 08-05-2012 23:32
Я здесь живу
(15%) X----
QUOTE (mechanik @ May 8 2012, 10:58 PM)
да согласен может что-то и не так я написал, объяснил или сделал но просто когда планируеш такую точную работу хочется детально подготовится и знать по шагам как я буду действовать vw_thank_you2.gif
Tallinn Estonia
Tarat
Отправлено: 08-05-2012 23:35
Я здесь живу
(15%) X----
QUOTE (AlexTDI @ May 8 2012, 11:08 PM)
Tallinn Estonia
Lex13233
Отправлено: 10-05-2012 13:45
Новичок
Пользователь №: 106356
(9%) X----
Вобщем ифа как инфа зачет, но как руководство к действиям непойдет, надо писать про пролики и помпу типа все пойдет и меняем ремень дальше, моховичек по меточке тоже выставить надо vw_driving.gif
Да а дальше шлифуйте недостатки темы госпада, и чайники должны ездить на сервис, а для людей с головой на плечах инфа полезная
Это сообщение отредактировал Кедр - 20-01-2013 19:37
VW Sharan, 1.9 AFN, 1999г.
РБ, Рогачев
