> Замена сайлентблоков переднего рычага Фольксваген Шаран, GP 2007 г.в. Фотоотчет
Bigwarrior
  Отправлено: 19-04-2012 14:21
Автомобиль VW Sharan GP 2007 г.в. пробег 160 т.км. При замене передних ступичных подшипников при визуальном осмотре сайлентблоков переднего рычага обнаружены их повреждения – трещины, надрывы и отслоение резины от обоймы… Меняем сайлентблоки своими силами. Ниже приведен фотоотчет.
Используемые инструменты и приспособления:
1. Набор головок.
2. Набор «звездочек» и «торксов».
3. Гидравлический (или винтовой) съемник.
4. Внешняя и внутренняя обоймы от старого подшипника в качестве проставок.
5. Кусок 1,5 дюймовой трубы с внутренним диаметром 40мм, длинной 70-100мм.
6. Домкрат, деревянные бруски, ветошь и проч.
Используемые зап.части:
1. Передние сайлентблоки рычага: 7M0 501 541 – 2 шт.
2. Задние сайлентблоки рычага: 7M0 407 181 A – 2 шт.
3. Болты крепления M14х1,5х90: N905 938 03 – 4 шт.
1. Устанавливаем а/м на ровной поверхности. Фиксируем а/м стояночным тормозом и включаем на КПП какую либо передачу – обычно 1-ю или ЗХ. Устанавливаем домкрат и страховочные бруски. Снимаем колесо.
2. Для доступа к передним болтам рычагов снимаем пластиковую защиту двигателя, которая держится на 4-х болтах и 2-х гайках (используем головку 10мм с удлинителем)
3. Звездочкой М12 откручиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и отверткой разъединяем кулак и опору с рычагом.
4. Ослабляем и откручиваем передний и задний болты крепления рычага к подрамнику (головка 21мм) и снимаем рычаг (используем монтировку для освобождения из проушины в задней части).
5. Осматриваем состояние сайлетблоков и «запоминаем» положение заднего сайлентблока (указатель в виде треугольника), который должен быть направлен к внутренней оси автомобиля. На рычаге Шарана есть отметка в виде прилива металла для правильной ориентации сайленблока.
6. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кусок трубы выпрессовываем передний сайлентблок из рычага. Выдавливаемый сайлентблок выходит в сторону трубы.
7. Старый и новый передние сайлентблоки для сравнения.
8. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок. Для облегчения монтажа и избежания ПОВРЕЖДЕНИЯ на сайлентблок наносим силиконовую смазку (или мыльную воду). Я использовал силиконовую смазку для резины в баллончике – «побрызгал» на сайлентблок смазкой перед его установкой.
9. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кольца подходящего диаметра (я использовал внешнее и внутреннее кольца от старого подшипника) выпрессовываем задний сайлентблок из рычага. Выдавленный сайлент выходит в сторону большого кольца.
10. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок, прикладывая усилие к внешней обойме сайлентблока. ВАЖНО: необходимо правильно сориентировать сайлентблок перед установкой – стрелкой к внутренней оси а/м и в процессе монтажа следить, чтобы размеры выступающей части обоймы сайлента были одинаковыми с обеих сторон.
11. Вот и все, новые сайлентблоки установлены. Результаты показаны на фотографиях.
Сборку передней ходовой осуществляем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЖНО: при сборке устанавливаем новые передний и задние болты.
Сборка: устанавливаем рычаг и новые болты. Перед затяжкой болтов выставляем рычаг в горизонтальное положение путем установки под рычаг соответствующих брусков и в этом положении затягиваем окончательно новые болты с моментом: передний - 90Nm + 90гр; задний 150Nm + 90гр. Болты крепления шаровой к поворотному кулаку затягиваем с моментом 55Nm, устанавливаем колесо, опускаем а/м. ...Возможно потребуется проверить углы схождения/развала.
...Все работы выполнялись со страховочными брусками, установленными под передними лонжеронами...
Для справки: внутренний диаметр втулки заднего сайлентблока больше диаметра болта в 1,5 раза, правильная установка (центрирование) сайлентблока осуществляется за счет выштамповок в ухе подрамника, которые позволяют правильно его отцентрировать.
Замену сайлентблоков осуществляем для обеих сторон а/м.
Сергей (BW)
MB Viano Ambiente 4 matic 2.2 CDI AT5 2014, VW Passat Variant HighLine DSG 2.0 TDI BKP 2008
Moskau, Russland
PassatVar 2.8VR6 AAA 93,Sharan 2.0ADY 97,PassatVar 1.9tdi AVF 04,SharanGP 2.0tdiBKP,TransporterT5 1.9tdiAXC 09
Поблагодарили за это сообщение: FomaRP, Андрей VW Passat B3, DJ Astro, sergkasa, Admin, bruski, maruk1990, MiGre, EG, maxim_ov, D@mir, sna, маккар, andrey_kmv, vmakeev, asms07111, Arian, Corporation, b4vod, Shakhray NA, sergei-2912, lexxxa_7878, badun68, AMB, Vavanych, Андрей 1986, Gagarin, vasek, sborbobr, Driver SEAT, neljot, Fedia, racer VW, nilok, никсам, Trampa, Demon-Mity
DJ Astro
Отправлено: 19-04-2012 15:45
А то, что передний болт затягивался на висящем авто - это хорошо или плохо?
РБ, Барановичи
Bigwarrior
Отправлено: 19-04-2012 16:07
QUOTE (DJ Astro @ Apr 19 2012, 03:45 PM)
... добавил в отчет описание про затяжку "на весу" smile.gif...спасибо за вопрос...
Сергей(BW)
Это сообщение отредактировал Bigwarrior - 19-04-2012 22:45
Moskau, Russland
Отправлено: 19-04-2012 22:35
bruski
Отправлено: 19-04-2012 22:50
РБ, Могилев
MiGre
Отправлено: 20-04-2012 09:36
Отличный отчет! Спасибо!
*VW Golf II, 1.6, PN, 1990 г.- отдан в хорошие руки* *Sharan 1998г. 2,0 л. ADY, МКПП, темно-синий*
Omnia mea mecum porto
sna
Отправлено: 20-04-2012 13:10
Отличный отчёт ! Спасибо! Себе для этих целей сделал винтовой пресс П-формы
sharan 2001 TDI AUY
Брянск
маккар
Отправлено: 21-04-2012 08:56
Спасибо! Отличный отчёт. А такой вариант вариант заднего как 8N0 407 181 B ( от ТТ-ки) не рассматривали?
октавия комби 1,8 т 2003г.
г. Харьков
Bigwarrior
Отправлено: 22-04-2012 21:46
QUOTE (маккар @ Apr 21 2012, 08:56 AM)
...нет, т.к.во-первых у них не все размеры совпадают. У оригинального 7M0 407 181 A
внешний диаметр х внутренний диаметр х высота - 60х18х50
а у указанного сайлентблока от ТТ (8N0 407 181 B ) - 60х13х41......
а во-вторых - не вижу никакого смысла - эти отходили больше 150тыс.км и новые с оригинальным размером отходят не меньше...
Сергей (BW)
Moskau, Russland
Forsun
Отправлено: 25-04-2012 22:02
QUOTE (Bigwarrior @ Apr 22 2012, 09:46 PM)
Сергей (BW)
Согласен. на моем гольфе с-б. отходили 180 тыс.
VW Jetta 2 1.6D JP 1984г., VW Golf 4 1.4 BCA 2002г.
Россия,г.Ростов-на-Дону
t0lstiy
Отправлено: 26-04-2012 11:53
Отличный отчет. А на что влияют убитые сайленты? Ну скрип там, заносы на поворотах...
Audi A4 1.6 ADP 1997г VW Polo 6N2 1.4 AKK 2000г
Оренбург
маккар
Отправлено: 26-04-2012 20:07
" ..нет, т.к.во-первых у них не все размеры совпадают. У оригинального 7M0 407 181 A
а во-вторых - не вижу никакого смысла - эти отходили больше 150тыс.км и новые с оригинальным размером отходят не меньше... "
Ошибся ! Ошибся на том что на фото запчастей видны только последние 7 символов номера, а они совпадают с номером для которого предлагал ТТ й сайленблок (1J0 407 181).
А ведь выше фото указаны номера деталей! Виноват.
г. Харьков
Arian
Отправлено: 02-10-2012 17:11
Собираюсь у себя менять, правда немного опасаюсь за состояние болтов, открутятся или нет. Может можно что-то пошаманить что бы увеличить вероятность благополучного откручивания? smile.gif
VW Polo 1,7SDI 98г. AKU 6N1
Sweden, Falkoping
VW Polo 1,9SDI 99г. AGD 6N1 - продан
okozaoko
Отправлено: 23-04-2015 10:31
Добрый день! подскажите на фото у вас видно что положение заднего сайлентблока стрелочка показывает явно не на капельку. Это он не правильно установлен был или же я чего то не правильно понял?
VW Sharan AFN TDI 1.9 1998
Россия, г Череповец
никсам
Отправлено: 16-07-2015 02:53
Стрелочка должна быть направлена не на капельку, а на небольшой выступ "П"- образный.
При выпрессовке переднего сайлентблока пришлось использовать паяльную лампу, выжигать резину до размягченного состояния и выдавливать струбциной, т.к. подходящего пресса не было. Да и шарошки пригодятся для очистки рычага от ржавчины, под старой резиной у меня было достаточно. Спасибо за отчет.
Это сообщение отредактировал никсам - 16-07-2015 02:54
Пассат В4 1.9 ТДИ 1z продан, Sharan 2002 1.9 tdi AUY
РБ. г.Борисов
Алексей0372
Отправлено: 13-06-2017 11:42
Подскажите болты менять обязательно при замене сайлентблоков.
Это сообщение отредактировал Алексей0372 - 13-06-2017 11:44
VW SHARAN 1.9 BVK 2008г
Россия, Моршанск
mve
Отправлено: 13-06-2017 12:01
QUOTE (Алексей0372 @ Jun 13 2017, 12:42)
Необязательно.
Раssat B3 RP универсал 91 - продан.
Самая большая деревня
Жизнь слишком коротка, чтоб о ней сожалеть... (c)
Поблагодарили за это сообщение: Алексей0372
