> Замена передних тормозных колодок Фольксваген Шаран 2004 г, фотоотчет
EOS7777
  Отправлено: 14-04-2012 21:49
Когда менял резину, глянул передние колодки, внешние почти сантиметр, а внутрених почти нет!!!! Решение МЕНЯТЬ!
1. Снимаем колесо и выкручиваем руль для удобства, и отвёрткой раздвигаем колодки (или вдавливаем поршень внутрь) можно открутить крышку тормозного бачка, говорят легче вдавливается поршень
2.Снимаем защитные колпачки направляющих, а там ШЕСТИГРАННИК 7 ММ
3.Проверьте заране, есть ли у Вас 7-ка во многих наборах "6"-"8" вставляем и выкручиваем направляющие, всё пошло легко
4. А вот и они
5.Теперь весь суппорт можно снять, но снаружи его держит скоба, на фото указано место где она стояла
кстати, когда вдавил поршень суппорт ходил по напрвляющим свободно, только скрежетала скоба...
6. вот такие мои колодки
7.места где ходят колодки зачистил и смазал графиткой (летом посмотрю, есть ли от этого эффект)
8.а вот и новьё, производство REMSA
9. также смазал направляющие и немного помучался когда ставил скобу, но на втором колесе уже попроще, провод к датчику обрезал, так как он у меня только слева.
P.S. толщина тормозного диска 25мм (новый 26)
Это сообщение отредактировал Admin - 17-04-2012 00:25
Ford Galaxy,2004, AUY+чип,D5W-F уже стоит круиз и ПТФ
БЕЛАРУСЬ,МОГИЛЁВ
GOLF 4 1.9tdi, PASSAT B5 1.9 tdi, ALMERA 1.4i, VECTRA А1.6i , Peugeot 306 1.6i, MAZDA626 2.0i, MAZDA323 1.7D
Поблагодарили за это сообщение: Шаранов, bruski, Admin, b4c, Aleksej2409, MiGre, maruk1990, никсам, Demon-Mity, oleg1975
edgar777
Отправлено: 18-04-2012 20:07
Надо было сразу сбить окалину с диска,лёкгим постукиванием молоточка по диску.Отскакивает очень хорошо и не остаётся канта.И при установки новых колодок на старые диски,желательно напильником снять фаску на колодках.
VW Bora 2.0 AQY 1999
Германия,Дрезден
EOS7777
Отправлено: 18-04-2012 20:19
да забыл написать про данную операцию, на последней фото видно, что она проводилась и кромка снималась...
БЕЛАРУСЬ,МОГИЛЁВ
SoBoLb
Отправлено: 18-04-2012 20:37
Вы о чем? Чего это я не знаю?
Audi A3 1.9 TDI(ALH) 08/99
Россия, Йошкар-Ола
edgar777
Отправлено: 18-04-2012 21:24
Т.К. устанавливаешь колодки на старый диск,явно там есть выработка,на колодках снимаешь напильником кантик,ну примерно под 45 градусов,и при притирке не будет посвистывать
Германия,Дрезден
Поблагодарили за это сообщение: Андрей 1986
Андрей 1986
Отправлено: 30-04-2012 11:48
QUOTE (edgar777 @ Apr 18 2012, 08:24 PM)
Беларусь, Барановичи
Urist54
Отправлено: 07-06-2012 13:17
А куда именно крепится провод?? (( Щас пока просто подвесил его...
VW Sharan 1998 1,9 TDI 110 ЛС
Новосибирск
petrik86
Отправлено: 07-05-2014 10:27
Подскажите номерок передних тормозных колодок фирмы TRW. Тормозные диски вентилируемые.
VW Т4 2.5 75kw 1998
Украина, Киев
PRivate
Отправлено: 02-11-2014 13:44
TRW
GDB 1538 На шарана с диками под 16 R
VW SHARAN 1.9 TDI [AUY] 115 л.с. Дизель 2002
BELARUS.MOGILEV
