> Восстановления креплений на пластиковых деталях, фотоотчет
Koldune
  Отправлено: 11-04-2012 18:51
Пользователь №: 111651
Поменяв гремевшие стойки, гудящий подшипник или секущую трубу, начинаешь замечать неприятные мелочи, не сказывающиеся на ходовых качествах, но порой довольно раздражающих.
Салон VW Golf 4 довольно удобный и эргономичный, особенно для машины, выпущенной в серию в 1997 году. Но пластиковые детали имеют хитрые крепёжные элементы, многие из которых весьма хрупкие и часто ломаются от времени или не в меру энергичных действий ремонтирующего. Появляются скрипы, грохот и другие нудные звуки, от которых хочется избавиться. Можно, конечно, просто проклеить виброизоляцией, но, если деталь потеряла несколько точек крепления, скоро она и вовсе отвалится. Попробуем восстановить сломанное крепление на передней части облицовки центральной консоли.
Большая часть элеметнов салона выполнено из ABS-пластика - акрилонитрилбутадиенстирола, термопластичной смолы. Вообще говоря, клеить его полиэфирной смолой неграмотно, как и любой другой термопластик. Такие детали требуют сварки горячим воздухом с использованием "электродов" из аналогичного пластика. Но, во-первых, не всегда есть такие "электроды" и термофен, во-вторых, не во всех местах удаётся произвести такую сварку. Поэтому пойдём технически не совсем грамотным путём.
1. К гладкому ABS-пластику ничего приклеить не удастся, поэтому нужно нанести что-то, что повысит адгезию. Не влезая в дебри химии, я поступил иначе - вплавил паяльником кусок металлической сетки (той, что вставляется в решётки радиаторов, а пару лет назад активно использовалась для "отделки" номерных знаков), а затем сверху ещё монтажной ленты-серпянки. Получился как бы двойной слой - к серпянке и металлу полиэфирная смола клеится вполне сносно, а сами эти материалы механически соединены с пластмассовой деталью. Такое решение позволяет частично решить главную проблему - разность упругостей основной детали и ремонтной заплатки, из-за которой и происходит отламывание по линии соединения.
2. Теперь нужно задать форму, по которой мы будем выклеивать новое крепление. Т.к. моё крепление имело простую геометрическую форму, я просто склеил макет из картона и прихватил его парой капель цианакрилатного клея.
3. Можно начинать выклеивать само крепление. Обезжириваем участок с вплавленной сеткой ацетоном и готовим материалы - отрезаем стекломат (стеклоткань), замешиваем смолу. Я использовал комплект Novol Plus 710, в него входит 250 грамм полиэфирной смолы и 0.25 м2 стекломата. Для небольших форм подходит идеально. Намазываем смолой те поверхности, на которые будем класть материал, затем прикладываем материал и пропитываем его сверху смолой. Я положил 3 слоя - стекломат, ленту-серпянку и снова стекломат. Если нужна большая прочность - число слоёв можно увеличить, но нужно следить, чтобы не было воздушных пузырей между ними, иначе обязательно отслоится.
4. Полиэфирная смола даёт несколько худшие результаты, чем эпоксидная, но она полимеризуется за 45 минут, поэтому спустя это время, можно начинать придавать форму - обрезать лишнее, отковыривать картонную формочку (если бы я оклеил её скотчем, это было бы гораздо проще).
5. Сверлим отверстия по месту, шкурим, красим - всё по вкусу. Полученное крепление почти не уступает родному по прочности, отклеивания от пластика я пока не заметил, хотя гнул руками довольно сильно. Что из этого выйдет - покажет время. smile.gif
Это сообщение отредактировал Admin - 26-04-2012 00:25
VW Passat B6 1.6 BSE 2008г
Горький
Поблагодарили за это сообщение: Admin, FomaRP, ahmad, lexel, J@ZZ, D@mir, Андрей VW Passat B3, maruk1990, bruski, fsv, RPetrovich, antrakt64, suvorov, autovaz666, fortnox@tut.by, Georgiy, b4c, Blanko
lexel
  Отправлено: 25-04-2012 12:35
B4 Незаменим
Пользователь №: 59476
круто!
VW B4 2L ADY 1995
В Пушкино клёвый разбор!
J@ZZ
Отправлено: 25-04-2012 13:11
☭ Рождённый в СССР ☭
Группа: Moderators
Пользователь №: 21067
(33%) XX---
зы: если бы в моем лексиконе было слово акрилонитрилбутадиенстирол, то йа бы ещё лучше/проще/надежней сделал laugh.gif laugh.gif laugh.gif
NISSAN QASHAQ
RF / Söbяnenzg / der Bütowö
D@mir
Отправлено: 25-04-2012 13:12
Активист
Пользователь №: 24458
VW Passat B5 1.8 ADR 1998г.в. на ручке
Казахстан, Караганда
Audi 1,8PM 1991
VW Vento 1,8AAM 1993
VW Passat 1,8 RP 1991
были...
kostik(tm)
Отправлено: 26-04-2012 05:20
Пользователь №: 98365
ABS-пластик вроде дихлорэтаном клеился нормально.
Jetta 5 2010
Perm
Stas3939
Отправлено: 26-04-2012 08:13
Я здесь живу и видимо умру
Пользователь №: 107910
(6%) X----
QUOTE (kostik(tm) @ Apr 26 2012, 05:20 AM)
Идеально клеется.
Клеется насмерть.
Passat RP 1989 продан, Passat ABS 1994 продаю, Hyundai Solaris 2014 1.6 AT 2 штуки
Калининград
spirit2k
Отправлено: 27-04-2012 19:24
Новичок
Пользователь №: 12565
Как вы клеите стеклоткань в углах? У меня она постоянно отстает и после затвердевания получается фигня.
Golf IV '03 2.0 APK
Украина, Запорожье
autovaz666
Отправлено: 30-04-2012 22:02
AWY мотор спапнут на BTS))))
Пользователь №: 53770
(6%) X----
Паксиколом начальнику делали радиаторную решетку,помогло,но ненадолго,отвалилось к чертям,ей ребята с пластиковых окон что-то делают,у них взяли,попробовать,сначала намертво взяло,вдвоем пытались оторвать-бестолку,потом сама отвалилась)))
Фольваген Поло 9n 1.6 BTS
Пенза
RoBo
Отправлено: 12-05-2012 09:17
Пользователь №: 42166
Тот же элемент на бороде гольфа делал из металлической пластины, эпоксидного пластелина и поксипола. Из пластелина лепил постаментик, в который внедрял металическую пластину - сам кронштейн. Т.к. постамент плохо приклеивается к пластику - отрывал его после высыхания и приклеивал на поксипол.
Golf 4, 1.6(APF), 2000
СПб
Stas3939
Отправлено: 12-05-2012 09:32
(6%) X----
А что мешает сделать клей из дихлорэтана?
Рашпилем стружим тот-же пластик, растворяем в дихлорэтане, получаем массу - по пластичности типа эпоксидки, ей и клеим.
Это не отвалится, ибо эта масса, а точнее дихлорэтан - сплавляет сопряженные детали. Уверяю, это есть зер гут, и клеевое место можете бить хоть молотком, оно не стекленеет и не дубеет, очень крепкое и имеет запас на излом, перегиб и т.д.
Калининград
Поблагодарили за это сообщение: Blanko
Koldune
Отправлено: 02-06-2012 10:28
Про дихлорэтан согласен, действительно надёжный способ. Просто те обломки креплений, которые у меня остались, было уже бесполезно склеивать, там не хватало нескольких кусочков.
Горький
