> Замена переднего ступичного подшипника Фольксваген Шаран, GP 2007 г.в. без снятия стойки. Фотоотчет
Bigwarrior
  Отправлено: 04-04-2012 00:29
Автомобиль VW Sharan GP 2007 г.в. пробег 160 т.км. Типичная ситуация «загудел» передний ступичный подшипник. Меняем подшипник своими силами, без снятия поворотного кулака с автомобиля. Ниже приведен фотоотчет.
Используемые инструменты и приспособления:
1. Набор головок.
2. Набор оправок для монтажа/демонтажа ступичных подшипников.
3. Набор для демонтажа сепараторов и подшипников сепараторного типа.
4. Набор «звездочек» и «торксов».
5. Гидравлический съемник.
6. Рожковые гаечные ключи на 18, 32.
7. Клещи для снятия/установки стопорных колец
8. Домкрат, деревянные бруски, ветошь и проч.
Пишу подробно для тех, кто будет выполнять процедуру первый раз, опытные владельцы могут пропустить чтение каких либо шагов.
1. Устанавливаем а/м на ровной поверхности. Фиксируем а/м стояночным тормозом и включаем на КПП какую либо передачу – обычно 1-ю или ЗХ. Устанавливаем домкрат и немного поддомкрачиваем а/м. Снимаем заглушку литого диска или колпак колеса. Немного ослабляем болт крепления ступицы и наружнего ШРУС (но не откручиваем), используем головку на 27мм или шестигранник (зависит от конструкции).
2. Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем а/м до отрыва колеса от земли и снимаем колесо.
3. Откручиваем гайку на 18мм и отсоединяем стойку стабилизатора, предварительно поддомкратив нижний рычаг для выравнивания уровней с противоположным рычагом.
4. Шестигранником откручиваем пальцы крепления суппорта к тормозной скобе и снимаем суппорт вместе с колодками, подвешиваем его на проволоке к пружине подвески (следить чтобы тормозной шланг не перегибался)
5. Откручиваем головкой 27мм болты крепления тормозной скобы к поворотному кулаку (может потребоваться значительное усилие) и демонтируем тормозную скобу.
6. Шестигранником откручиваем болт крепления тормозного диска к ступице и демонтируем тормозной диск.
7. Головкой 8мм откручиваем 2 болта крепления защитного экрана и демонтируем защитный экран.
8. Головкой 18мм откручиваем гайку рулевого наконечника и съемником отсоединяем палец рулевого наконечника от поворотного кулака.
9. Звездочкой М12 откручиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и отверткой разъединяем кулак и опору с рычагом.
10. Откручиваем болт крепления ступицы и наружного ШРУС, отводим стойку с поворотным кулаком «на себя» и в сторону и вынимаем шлицевой вал внешнего ШРУС из ступицы.
11. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) выпрессовываем ступицу из подшипника поворотного кулака. После выпрессовывания на ступице остается внутреннее кольцо подшипника.
12. Используя съемник сепараторов подшипников и гидравлический съемник демонтируем внутреннее кольцо подшипника со ступицы.
13. С помощью клещей снимаем «старое» стопорное кольцо из кулака.
14. Используя соответствующие по диаметру оправки и кольца из набора монтажа подшипников выпресовываем «старый» подшипник.
15. Очищаем отверстие и с помощью оправок и колец набора запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.
Важно: усилие прикладывается к внешней обойме подшипника.
После запрессовывания подшипника устанавливаем новое стопорное кольцо.
16. С помощью оправок и колец набора запрессовываем ступицу в новый подшипник.
Важно: усилие прикладывается к внутренней обойме подшипника.
Все, подшипник заменен. С обеих сторон...
Сборку передней ходовой осуществляем в обратной последовательности соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений.
Сборка: вставляем шлицевой вал ШРУС в ступицу и закручиваем новый болт; закручиваем болты крепления шаровой опоры к кулаку; соединяем рулевой наконечник и поворотный кулак, от проворачивания пальца потребуется использовать шестигранник; устанавливаем защитный экран; устанавливаем тормозной диск и фиксируем его болтом; устанавливаем и фиксируем болтами тормозную скобу; устанавливаем и фиксируем «пальцами» тормозной суппорт; устанавливаем и закрепляем гайкой стойку стабилизатора; устанавливаем колесо, опускаем а/м и затягиваем болт ступицы…
Сергей (BW)
Это сообщение отредактировал Admin - 04-04-2012 01:24
MB Viano Ambiente 4 matic 2.2 CDI AT5 2014, VW Passat Variant HighLine DSG 2.0 TDI BKP 2008
Moskau, Russland
PassatVar 2.8VR6 AAA 93,Sharan 2.0ADY 97,PassatVar 1.9tdi AVF 04,SharanGP 2.0tdiBKP,TransporterT5 1.9tdiAXC 09
Поблагодарили за это сообщение: Admin, sergkasa, pimlab, D@mir, pastor64, Yura68, segedakot, DJ Astro, bruski, KeiGB, stroi73, oirra, RPetrovich, Vavanych, konik-75, Кедр, mve, normis, Gagarin, RAFAEL VW, FAGUNDOS72, sborbobr, syroman, Demon-Mity, oleg1975, митреныч
Stas3939
Отправлено: 04-04-2012 00:52
QUOTE (Bigwarrior @ Apr 4 2012, 12:29 AM)
Думаю это как раз для опытных.
Вряд ли у новичка в гараже будет такой инструмент.
Великолепный фотоотчет!
Passat RP 1989 продан, Passat ABS 1994 продаю, Hyundai Solaris 2014 1.6 AT 2 штуки
Калининград
Отправлено: 04-04-2012 01:13
kostobay
Отправлено: 04-04-2012 04:16
от полного снятия отделяет одна гайка. я б не смог на коленках ползая...
segedakot
Отправлено: 04-04-2012 13:26
QUOTE (kostobay @ Apr 4 2012, 04:16 AM)
если это верхняя - доступ очень неудобный. а если болт, стягивающий кулак, он запросто может обломиться, и тогда вообще веселье наступает (сам эти работы делал, знаю о чем речь smile.gif )
P.S. инструмент в отчете точно для профи. чтобы купить все эти сьемники, надо потратить не одну тысячу рублей, и обычному автолюбителю проще отдать машину в сервис.
VW Sharan 1.9 TDI ASZ 6МКПП 2003 г. VW Passat 1.6 1F MonoJetronic 5МКПП 1989 г. - продан MMC Space Wagon 2000 4G64 4АКПП
Архангельская область, город Котлас
AlexTDI
Отправлено: 04-04-2012 14:04
+1 и ломай всю стойку в тисках, скока душе угодно!!!
Tallinn
Bigwarrior
Отправлено: 04-04-2012 14:11
QUOTE (segedakot @ Apr 4 2012, 01:26 PM)
...действительно часть инструмента, указанного мною в отчете, имеет признаки профессионального - гидравлический съемник, набор оправок для установки подшипников, съемник сепараторов....
НО. во-первых, покупался он не в один раз. а во-вторых его стоимость соизмерима со стоимостью ОДНОКРАТНОГО ремонта в сервисе, для информации:
- гидравлический съемник был самый дорогой и стоил мне 5000 руб.
- универсальный набор колец и оправок для установки подшипников - около 4000р.
- указанный съемник сепараторов - 800 р. (у меня еще есть набор съёмников сепараторов, но об этом напишу отдельно)
При всем этом я использовал указанный инструмент уже не один раз и сэкономил много времени и сил...
Сергей (BW)
Это сообщение отредактировал Bigwarrior - 04-04-2012 14:12
Moskau, Russland
AlexTDI
Отправлено: 04-04-2012 14:21
итнструмент зачетный никто не спорит, но 10р это тоже деньги, а еще есть колодки, грм и т.д, иметь набор как в сервисе?
Tallinn
Bigwarrior
Отправлено: 04-04-2012 15:53
QUOTE (AlexTDI @ Apr 4 2012, 02:21 PM)
...набор фиксатора вала для замены ремня ГРМ на движках 1,9 и 2.0 TDI VAG, действительно у меня имеется... (и не только это...) rolleyes.gif ...так как для обслуживания автомобиля стоимостью 30-50К$ должен быть минимум специализированного инструмента общей стоимостью 500-700$, ИМХО...
С уважением,
Сергей (BW)
Moskau, Russland
kostobay
Отправлено: 04-04-2012 18:35
не надо главное сцыкать в колготки. отмочить, отквасить и все открутиться. один хрен хоть раз, но всю стойку снимать придется. а так только в сервисе делать!
segedakot
Отправлено: 05-04-2012 21:53
никто и не сцыкает mad.gif сам через все проходил. и когда абсолютно не ржавая на вид гайка стяжная поворотного кулака при небольшом усилии обламывалась с куском болта, мозг рождает непереводимые фразеологические обороты. и с верхней гайкой боролись тоже, зато теперь там много смазки и полиэтиленовая крышка smile.gif
segedakot
Отправлено: 05-04-2012 21:55
QUOTE (Bigwarrior @ Apr 4 2012, 02:11 PM)
это что ж за сервис, где за замену ступичного 10 тысяч хотят? максимум 2500.
и еще, там на 4 сверху фото отчетливо видно, что автомобиль при проведении работ стоит на хиленьком домкрате. надо хотя бы чурбан какой нибудь для профилактики подкладывать....
Это сообщение отредактировал segedakot - 05-04-2012 21:58
AlexTDI
Отправлено: 06-04-2012 00:01
QUOTE (Bigwarrior @ Apr 4 2012, 03:53 PM)
С уважением,
Сергей (BW)
авто стоимостью 40тыщ, да еще и не гарантийное это мерседес Эска, бмв 7 или ауди 8,
к которым специнструмкета нужен вагон!!!
Tallinn
Transporter VR6
Отправлено: 06-04-2012 00:32
QUOTE (segedakot @ Apr 5 2012, 09:55 PM)
VW продан . SEATпродан , Т4 (стройка) продан . 1.9 TDI
Где то тут
Слово должно быть верным, действие должно быть решительным.
Bigwarrior
Отправлено: 06-04-2012 08:49
QUOTE (AlexTDI @ Apr 6 2012, 12:01 AM)
...парни, объясню. если без флуда...
- стоимость приведена для нескольких владеемых а/м (...не всех rolleyes.gif...);
- читаем ВНИМАТЕЛЬНО отчет, речь идет о замене подшипников в 2- сторон;
- стоимость ремонта рассчитана на основании данных ELSA для ОффД: количество НЧ х стоимость НЧ х 2стороны...;
- соглашусь, что кувалда и черенок от лопаты дешевле хорошего съемника, знаю точно, так как сам такими пользовался в прошлом smile.gif;
...все цифры приведены только для информации...
ЗЫ: силы и время любого человека имеют свою стоимость, а вы говорите 10 тыр... smile.gif
Сергей (BW)
Moskau, Russland
bruski
Отправлено: 06-04-2012 10:53
Спасибо за отчет! А после такой критики автора я думаю больше отчеты он делать не будет. Не набрасывайтесь на человека!!! rolleyes.gif
РБ, Могилев
segedakot
Отправлено: 07-04-2012 22:26
отчет классный! все по полочкам!!! просто так спасибку не жмут. но и критика конструктивная вроде как...
просто человеку, не владеющему таким инструментом, и отчет не поможет. а у которого инструмент есть, вроде бы как и без отчета это все знает.
сам из сервиса, и по старинке привык пользоваться гидравлическим прессом + коробка оправок разного диаметра.
это верно подмечено! привык мерить вкладываемые в авто средства только стоимостью запчастей, к сожалению....
смарт
Отправлено: 07-04-2012 22:40
Группа: Moderators
осталось докупить компрессор и пневмогайковерт.
VW Passat B3 седан 1.8 RP mono-jetronic '88
Петрозаводск, Россия
Stas3939
Отправлено: 07-04-2012 23:38
Да нет, там проглядываются, подкладки брусков, автор не дурак.
И на последующих фотках они ещё лучше видны.
Калининград
oirra
Отправлено: 23-04-2012 18:08
VW Sharan VR6
kazahstan,karaganda
Поблагодарили за это сообщение: Sharan404
[ Script Execution time: 0.0108 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
