> Течь в районе масляного фильтра на двигателе AKL, устранение
Falke-5
  Отправлено: 29-02-2012 12:52
Может кому-то и пригодится.
С наступлением морозов, стал замечать небольшие подтёки масла по фильтру, подумалось,что плохо закрутил осенью,когда менял масло, подтягивал-безуспешно sad.gif Как известно, фильтр у нас закручиваетя и стыкуется не просто с блоком двигателя, а через спец. коробочку с циркуляцией в ней охлаждающей жидкости для масла и называется масляный радиатор или теплообменник,так вот и он тоже был в масле. Стал думать vw_think.gif и предположение падало на прокладку между кронштейном и радиатором(13)
в любом случае,надо смотреть по месту, поэтому, когда немного потеплело,было принято решение этим и заняться. Слив масло,откручиваем масляный фильтр. В принципе здесь мне всё стало ясно и можно сказать,что,наверно,чуть повезло, потому как сама гайка крепящая радиатор шевелилась от руки
так,что замена прокладки не понадобилась,может это благодаря тому,что относительно машина не такая древняя vw_unknw.gif
дальше всё просто,взяв торцевую головку на 27 подтягиваем гайку
НО без фанатизма,по ельзе 25Нм
на этом мой ремонт был успешно закончен smile.gif как видно до замены прокладки дело не дошло и фоток выложить не могу, замечу просто,что в принципе как менять её я знаю и могу добавить пару слов. Существует 2 способа,со сливанием ОЖ и без, у меня машина с компрессором и поэтому я бы выбрал способ со сливанием ОЖ, много времени это не замьёт, зато гораздо удобней. Так вот слив антифриз и откинув трубки от радиатора, откручиваем эту самую гайку,снимаем вниз радиатор и меняем прокладку,
номер её 038 117 070 A
Кстати,добавлю ещё от себя маленькое дополнение. Отмотав в памяти события, я вдруг вспомнил от чего вообще произошла эта канитель rolleyes.gif когда в последний раз я стал менять масло,фильтр ни в какую не хотел откручиваться и мне пришлось,за неимением съёмника, его срывать постукивая,как бы с удара,вот от этого-то думается,наверняка гайка и прослабла, а протянуть её вновь я забыл, да и не знал ещё тогда об этой засаде,так что перед закручиванием фильтра надо иметь это ввиду и лучше проконтролировать cool.gif
Удачи!
Это сообщение отредактировал Admin - 29-02-2012 22:54
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: Admin, dip, -GTS-, Индюк, mehemmed, KilW@ter, stahor1, Cateika, Владимир Е., Mobile VW
Triangle
Отправлено: 29-02-2012 13:16
Добавлю от себя, вместо родной прокладки в аварийном случае ставится как родная прокладка от использованного масляного фильтра.
Touran T1 BGU 2004г.
Московская область
Поблагодарили за это сообщение: Falke-5, Cateika
Falke-5
Отправлено: 01-03-2012 16:02
Triangle Спасибо,за дополнение. vw_hi.gif тоже,может кому и пригодится smile.gif
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
ctok-mobile
Отправлено: 02-03-2012 16:50
была такая же беда в прошлую зиму и только в сильные морозы.
тоже открутилась гайка, но решил не заморачиваться (чтоб не думалось) и поменял всё таки эту прокладку, эта "коробочка" снялась без проблем, без снятия шлангов и слития антифриза.
прокладку которую снял была вся сплющенная, новая округлая.
мотор aeh пробег был 140т км
после замены всё в порядке, масло больше не текло.
VW GOLF IV 1,6 AEH, АКПП, 2000г. 33rus
Владимир
bruski
Отправлено: 02-03-2012 17:27
На пасат 1.8 пф мотор ставил прокладку от б/у масляного фильтра 7 лет отъездил, все гуд
РБ, Могилев
Поблагодарили за это сообщение: Cateika
stahor1
Отправлено: 03-03-2012 21:32
Сегодня заменил эту прокладку-стояла родная,от времени потрескалась и стала дубовая как пластмасса.Так вот,менял без слива ОЖ : открутил гайку,через деревянную проставочку сбил радиатор где-то на сантиметр вниз,затем обмотал плоскогубцы тряпочкой и выкрутил трубку. vw_driving.gif
Audi a6 2.5 AKN 2001 седан;VW Passat В4 седан 2е 1994г. продан;Polo 6N1_AER 1.0_1997г. красненький:)
Украина,Шостка
Думать что дураки поумнеют - самая опасная форма оптимизма.
stellspb
Отправлено: 13-07-2012 09:01
Добрый день.
Столкнылся с подобной проблемой(не снимался фильтр, пришлось сковыривать).ТОлько последствия более плачевные - погнули деталь под номером 7 - горловину под резьбовую пробку. НА схемах нашел два похожих элемента, только с разными номерами 028115721 и 036115721B. подскажите, какую заказывать. Двигатель AZD.
ЗАранее спасибо.
VW Golf 4 1.6 AZD 2002г
Коммунар
t0lstiy
Отправлено: 13-07-2012 11:20
На вашем месте я бы прокладочку под маслоотделителем поменял был) Раз уже полезли туда, потому что зимой может не повезти)
Audi A4 1.6 ADP 1997г VW Polo 6N2 1.4 AKK 2000г
Оренбург
t0lstiy
Отправлено: 13-07-2012 11:22
QUOTE (stellspb @ Jul 13 2012, 09:01 AM)
Добрый день.
ЗАранее спасибо.
У меня выдает вот такой номер: 028115721
Оренбург
daniel11
Отправлено: 01-07-2013 16:26
Подскажите пожалуйста .Можно поменять прокладку не сливая масло?
VW bora 1.6л . 1999г AKL
тель авив
Kateika
Отправлено: 01-07-2013 16:57
QUOTE (daniel11 @ Jul 1 2013, 07:26 PM)
Можно не сливать масло и ОЖ (ctok-mobile и stahor1 так делали.
Нужно быть готовым к тому, что прольётся немного масла при откручивании фильтра. Если течь небольшая, то можно приурочить замену к замене масла. Если требуется безотлагательная замена (большая течь, а масло и фильтр ещё "свежие"...), то фильтр придётся откручивать аккуратно, не повредив... если без повреждения неудалось (случается и такое), ессно, понадобится новый...
... vw_hi.gif vw_drinks.gif ...
KZ г.Рудный
Поблагодарили за это сообщение: daniel11
MSTRKRFT
Отправлено: 03-02-2014 17:52
Проделали сегодня тоже самое на венте 2.0 ADY. до этого делал на своем, там тоже мало места, но все равно гораздо проще.
Использовали немного иной способ. все сверху почти без слива антифриза.
пробовал отвернуть трубку эту, но сидит крепко, а повреждать как писали выше совсем не хотелось.
- откручиваем два крепления железной антифризной трубки, которая проходит прямо над теплообменником и сдвигаем ее.
- снимаем трубку с тройника на гбц, которая идет к помпе и теплообмену, теряем немного антифриза. а если предварительно запасаемся пакетиком и стяжкой, то вообще не теряем
- снимаем катафоты и клипсы на подкрылках, откручиваем 4 болта на 13 усилителя бампера и сверху пару на 10, вытаскиваем морду как можно дальше и ставим ее на канистру, а друга просим подержать ее.
- откручиваем гайку трещеткой, вытаскиваем теплообмен, теперь там хватит места чтобы просунуть новую резинку
- собираем обратно
Это сообщение отредактировал MSTRKRFT - 03-02-2014 17:59
G4 1.8T AUM
msk
Djoni36
Отправлено: 05-02-2014 20:50
Нужна помощь!!! На B5 двиг ADR течь масла в районе фильтра. Поставил новый фильтр, 3 дня было сухо,потом при прогреве масло с "чавканьем" выгнало минут за 10. Что может быть?
WV Passat B5 1.8 ADR 1998г
Россия,Воронеж
[ Script Execution time: 0.0090 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
