> Ремонт механизма выбора передач КПП 020 02К, проблемы с 5-ой передачей, фотоотчет
Ritor
  Отправлено: Feb 26 2012, 00:15
Писатель
Пользователь №: 45762
Отчет по ремонту механизма выбора передач механических 5 ступенчатых КПП 020 и 02К, устанавливаемых на автомобиль Гольф 3,4
Тема актуальна при условии того что детали механизма выбора передач(кулисы) находятся в рабочем состоянии и произведена регулировка.
Симптомы (при условии см. выше) скорости все равно плохо включаются, особенно 5 передача (может не включатся или вылетать)
При этом также надо учитывать состояние самих шестерен и механизмов 5 передачи.(это можно проверить без снятия КПП)
Схема механизма выбора передач:
В данном случае виновником всего служит деталь № 1А (02K 301 266), она протирается стопорным кольцом 4 расположеным под ней. Данная деталь центрует вал выбора передач внутри КПП и является ограничителем его хода.
Каталог запчастей (возможно и эльза, кто может проверьте) гласит что меняется вместе с пружиной № 3 (02K 301 259).
Для проведения ремонта снимать КПП и сливать масло не нужно.
1) вначале необходимо отсоеденить трос сцепления и 2 тяги механизма выбора передач от КПП
2) откручиваем рычаг вала выбора передач, снмаем его и защитный чехол, выкручиваем болт фиксатор вала выбора передач.
3) Собратной стороны шестигранным ключом на 27 выкручиваем крышку вала выбора передач, осторожно под крышкой пружина, также на крышке имеется уплотнительное кольцо которое в 99% потребует замены на новое или герметик.
4) далее свободно вынимаем вал выбора передач из кпп
Вот что мы видим:
детал разваливается пополам от износа и уже не фиксирует вал внутри корпуса, а так же увеличивается продолный ход вала.
Заказываем новую деталь или ищем бу (для сравнения новая оригинал стоит 350 руб+25 руб пружина)
Новая деталь и пружина будет отличаться от старой!!!!
Как вы видите инженеры vag учли свой прокол-теперь она вращается на подшипнике, а собратной стороны (которой прижимается к стопорному кольцу) усиленна шайбой под которой так же стоит подшипник, так же немного выше по высоте.
Изменения так же коснулись пружины-она стала короче и мягче.
Вот кстати нижнее стопорное кольцо которым убило старую деталь:
Ну а дальше все как обычно: моем, собираем, ставим на место и радуемся четкому включению передачь. Я бы также рекомендовал заменить сальник (возможно подшипник) вала, он стоит со стороны рычага. При замене желательно вначале установить вал, а потом сальник, иначе при установке вала псоле сальника края последнего выворачиваются наружу, очень легко его запороть и будет течь масла.
Некоторые фото взял с сайта, т.к. забыл сфотографировать, большое спасибо авторам и просьба не ругать.
Если где то что то не так объяснил-поправляйте, я все таки как большинство не спец а любитель))).
К Админу: если не сложно добавьте в faq
Это сообщение отредактировал Admin - Mar 2 2012, 02:14
Golf 3 GTI 2.0 2Е 1993; Audi A4 2.0 TFSI quattro S-Line 2014
москва
Поблагодарили за это сообщение: FomaRP, мммишутка, Admin, dip, RPetrovich, D@mir, Hysteresis, danger, дядя Витя, Dima012, евгений46
Ritor
Отправлено: Mar 1 2012, 16:22
Писатель
странно что тема без внимания...или только у меня проблемы с пятой и с нормальным включением передач)))
москва
Отправлено: Mar 2 2012, 02:16
Создатель сайта
Пользователь №: 2
Чтобы тема сразу получала внимание то стоило бы ее разместить тут:
http://vwts.ru/forum/index.php?showforum=6
А то далеко не все темы получается заметить сразу.
RPetrovich
Отправлено: Mar 2 2012, 22:57
Завсегдатай
Пользователь №: 11331
(18%) X----
На Пассатах мне коробки больше нравяться, особенно тросовым механизмом переключения.
Украина, Харьков
Admin2k
Отправлено: Mar 2 2012, 23:30
Пользователь №: 29523
(6%) X----
У меня точно такая же поломка была (Golf3 2E) лет 5 тому назад, и я, в то время совершенно не разбираясь в авто, пытался вытащить шток с другой стороны, вроде. Там находился подтекающий сальник штока и такой же подшипник, который от моих стараний развалился на части. Эх, Ваш бы отчёт мне тогда в руки, соломки бы подстелил smile.gif Спасибо, тем не менее!
Skoda Oсtavia A4 1.8T AUM 2008
Golf3 GTI Edition 2e 94г ->
Питер.
-GTS-
Отправлено: Mar 4 2012, 20:26
VAG
Пользователь №: 40535
(12%) X----
QUOTE (Admin2k @ Mar 2 2012, 10:30 PM)
на 2E моторах мкпп вроде 02А на тросах шла
Moscow City
[IMG]http://std3.ru/96/a4/1380552989-96a4c202589110c7bad1e00a7719ef05.gif[/IMG]
Admin2k
Отправлено: Mar 8 2012, 16:17
(6%) X----
Не знаю, как у других, но у меня тросов не было - стояли рычаги, косточки и резинки в которых менял, используя ремкомплект для 2 гольфа. Кстати, в соседней теме подробнейшим образом описан этот механизм: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=127413
Питер.
[ Script Execution time: 0.0066 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
