Фотоотчет Замена термостата на VW Polo 1997 двигатель AEE 1,6
Термостат отказался работать. Двигатель прогревался максимум до 70 градусов. Решил менять сам на улице.
В магазине по каталогу подобрали термостат. Polo 1.6 1997 AEE. Но на коробке почему то написано другое. (Беру еду на стоянку)
К обеду температура за бортом -23. Заводим,прогреваем.
И пока не остыла оперативно работаем. Подставляем под радиатор (чашку,тазик) зажимаем хомут (1) и отводим его дальше на патрубок, большими плоскогубцами. Снимаем нижний патрубок радиатора.
Пока тосол сливается, аналогично снимаем верхний патрубок (3) к термостату, предварительно сняв шланг (4) от бачка (мешает).
Откручиваем саморезы (1) и (2) (ключ на 10)
И достаём термостат. ( На старом видно сильно торчащий шток, (который правей) заклинил)
Ставим новый с новым уплотнительным кольцом и собираем в обратном порядке.
Заливаем теперь уже антифриз.
Заводим немного ждём и вот результат. (на фото видно). Печка на 3 положении, мороз -22.
Замена термостата на Фольксваген Поло с двигателем 1.6 AEE
Крышечку термостата не мешало бы поменять, чтобы спать спокойно
Проводил точно такую же процедуру, но на Автомобиле был краник для слива антифриза (на радиаторе, спереди, из под капота его не видно). досмативайте радиатор с пристрастием снизу, и возможно не потребуется снимать патрубок. а если все же сняли - сопрягаемые детали тщательно протереть, обезжирить, и смазать тонким слоем герметика - для гарантированного отсутствия протечки.
