> Установка веерных форсунок омывателя лобового стекла, на VW Sharan МкI, фотоотчет
ShaMann
  Отправлено: 18-11-2011 23:53
Родная правая форсунка постоянно забивалась, чистка практически не помогала, обогрев не работал на обеих. Было принято решение заменить на веерные от Шкоды.
При установке такой форсунки в штатное место на капоте, она распыляет воду через всю машину на заднее стекло. smile.gif Форсунка по размеру меньше Шарановской и не имеет никаких регулировок направления распыла. Но отступать было некуда, надо поднимать "зад" форсунки.
В обувной мастерской был приобретён кусок чёрного полиуретана толщиной примерно 7 мм. (полиуретан не горит на наждаке, в отличии от резины).
Затем из него были вырезаны прямоугольники по размеру родных форсунок, потом двухсторонним скотчем приклеиваем их к деревянному основанию для дальнейшей обработки на наждаке.
Стачиваем полиуретан на наждаке и получаем вот такие клинки и вырезаем в них серединку для установки на форсунку.
Отрезаем «ус-защёлку» фиксирующую форсунку.
Примеряем на форсунку.
Далее опять обрабатываем подложку на наждаке и окончательно доводим мелкой наждачкой, вымываем подложку с мылом от пыли. (на фото грязные).
В ниши в которых стоит штатный обогрев были внедрены одноваттные резаки 150 Ом для обогрева. Штатно там стоят позисторы, но у меня уже сделал на резисторах. В последствии может переделаю подогрев с использованием позисторов, тем более что они у меня имеются в достатке.
Для крепления на автомобиле у основания форсунки были просверлены два отверстия диаметром 1мм. И установлена пружинка.
Форсунка к основанию, а основание к капоту были приклеены на двухсторонний скотч толщиной кажись 8-мь микрон и натянута пружина металлическим стержнем зацепленным за раму капота (извиняюсь фото нет, но думаю и так понятно).
На машине выглядит так.
Чертёж подложки.
С подъёмом зада форсунки (у меня 5мм.) можно и поиграться (главное не попасть распылом в штанги) т.к. у меня стоя на месте они льют выше середины стекла, на 90 км/ч льёт чуть ниже середины стекла, на 120 км/ч тоже нормально брызжет, только угол распыла меньше.
Это сообщение отредактировал Admin - 20-11-2011 23:21
VW Sharan 1.9 AVG 2000г
Беларусь, Могилёв
дураком он был раньше.
Поблагодарили за это сообщение: quantum, Просто Серега, Андрей 1986, Dima012, Admin, bruski, konik-75, sborbobr
Просто Серега
Отправлено: 19-11-2011 10:15
я от 10-ки покупал веерные форсы, но мне не понравилось как они работают и их внешний вид оставляет желать лучшего потому, что они предназначены для скрытой установки, как у Фольксваген Гольф 4.
Псковская область, Себеж Сити
Андрей 1986
Отправлено: 19-11-2011 11:41
Беларусь, Барановичи
dip
Отправлено: 21-11-2011 12:38
Чем залил резистор в форсунке?
Какова теплопроводность данной субстанции?
нет
dave B4
Отправлено: 21-11-2011 14:56
Шаранов, сделайте фото как распыляет на стекло.
Mercury Sable 1996 3.0 Crafter 2008
Минск, Беларусь
Passat B4 GL 1994 2E Седан - продан; Passat B4 Variant 1996 2.0 AGG+LPG - продан
Triangle
Отправлено: 10-01-2012 14:11
Как по заказу, только что задумался на эту тему.
Touran T1 BGU 2004г.
Московская область
shariksmol
Отправлено: 21-01-2012 11:32
а нету от других моделей фольксвагена (или не фольксвагена), чтобы штатно становились в эти места распыленные форсы? не хотелось бы заниматься рукоблудством (в этом плане руки не от туда растут), а поставил, подключил обогрев и все. как допустим на Фольксваген Гольф 3 штатно становятся от октавии и ничего доделывать/переделывать не надо. а то после пятого пассата на шаране не устраивают форсы. и при скорости более 120 км/ч распыленки нормально работают (кто бы не говорил).
Это сообщение отредактировал shariksmol - 21-01-2012 11:33
VW Sharan, 12.1999, черный, ANU, + VW Т4 мультик, 2001, 2,5 тди, AXG. Александр.
Республика Беларусь, г.Гомель
Пассат Б5+, 96 кВт, - продан России
IvanDTS
Отправлено: 26-01-2012 09:45
QUOTE (shariksmol @ Jan 21 2012, 11:32 AM)
...как допустим на Фольксваген Гольф 3 штатно становятся от октавии и ничего доделывать/переделывать не надо...
а номера этих форсунок написан в первом посте???
VW Golf 3 1.8 ADD 1995г 5-ти дверный амигос
Челябинск
Davey
Отправлено: 26-01-2012 09:51
Должен быть более легкий путь
VW Golf 3 2.8 AAA Syncro 1995г
КРАСНОГОРСК
maxim_ov
Отправлено: 12-03-2012 21:29
А я купил для Ford Focus 3 такие же как у автора, только с подогревом
Вот номерок 1 708 797 На экзисте в районе 150 руб за штуку
VWSharan (SeatAlhambra) 1,9TDi AFN 1999г Climatronic
Ci-Bi 15AM
Поблагодарили за это сообщение: sborbobr
shariksmol
Отправлено: 13-03-2012 09:08
и они подходят без переделок? вставил и все поехал? ничего подлаживать, перепаивать не надо? распыленки?
maxim_ov
Отправлено: 19-03-2012 14:00
Только "жопку" приподнять - чтобы брызгали не на самый верх стекла и на крышу, а в середку.... Пластинка в самом верхнем посте рассматривалась....
Я ничего не подставлял, на скорости брызжет как раз в центр, а на светофоре кратковременно побрызгиваю и тоже норм
Разъемы со старых поставил. На форде конструкция другая
Это сообщение отредактировал maxim_ov - 19-03-2012 14:01
Ci-Bi 15AM
Dimka79
Отправлено: 17-08-2012 16:41
Поставил я веерную форсунку от Форда, а она не работает, только чуток маленькой струйкой на 2 см. брызжет и всё. В чём может быть дело, либо давление не достаточное, либо хр..н его знает в чём там дело. Народ подскажите, а?
VW Sharan 1,9 TDI AVG 2000г.
Россия, Тюмень
Ничто не вечно в этом мире.
Андрей 1986
Отправлено: 18-08-2012 12:33
для начала отсоедини от насоса жланг и от форсунок и попробуй продуть. если дуется легко, значит насос уже "устал" и не выдает требуемого давления
Поблагодарили за это сообщение: Dimka79
BlondBear
Отправлено: 05-01-2018 11:39
У меня Шаран 2008 года. Веерные форсунки с подонревом стоят в оригинале. Кому интересно номер - 7M3955181С.
У меня вопрос обратный - хочу заменить веерные на трехструйные. Есть оригинальный номер у кого?
WV Sharan syncro carat, VR6, 1998
Россия, МО, Сергиев Посад
[ Script Execution time: 0.0088 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
