> Ремонт переключателя света на Фольксваген Шаран, Seat Alhambra, Ford Galaxy до 2000 года. Фотоотчет
Андрей 1986
  Отправлено: 18-11-2011 20:01
итак, была проблема с невлючением ближнего света, особенно она себя проявляла зимой, ту зиму практически и отъездил на габаритах и противотуманках. летом как-то раза с пятого включался. думаю, что связано это с физическими свойствами металла и смазки заводской.
в общем наши действия:
1. снимаете переключатель, проще всего сперва отверткой подковырнуть дефлектор воздуха и вынуть его, а потом изнутри выталкивать переключатель. толкать нужно со стороны, ближайшей к рулю. идет туго. как только эта сторона вылезет, весь корпус переключателя подаете немного вправо, выводите из пазов (они с левой стороны) и на себя.
вот он:
2. с тыльной стороны переключателя шесть стопоров. отгибаете корпус от стопоров и вытягиваете его. можно подложить ножи с обеих сторон или, как я, маленькие отверточки. только аккуратно, пластик от времени хрупкий и тонкий сам по себе. вот что получится:
затем плату просто тенете на себя, она посажена на штырьки, только строго вверх, чтоб не погнуть эти самые штырьки.
3. затем вынимаете штуку, обозначенную кругом: крутите против часовой срелки до упора и на себя вытягиваете. ничего сложного.
4. Вот она, проблема. в металлической пластине, обозначенной кругом. её достаточно перевернуть. для этого весь ползунок достаете из корпуса на себя. там пружинки, но не бойтесь, ничего не выскочит и не стрельнет. как только ползунок будет у вас в руках, пластинку просто снимаете с защелок сбоку и переворачиваете.
ну и про причину износа: там на дорожке впадинка, я так думаю, что это разные дорожки (та, что ниже на габариты, та, что выше ближний). со временем при вкл/выкл света язычек на пластинке стирается об эту впадину.
Это сообщение отредактировал Admin - 20-11-2011 23:04
Беларусь, Барановичи
Поблагодарили за это сообщение: Просто Серега, Шаранов, Admin, bruski, DJ Astro, Romanych, S-dex, lyangasovec, Cateika, Dmitry10, димa Сырковский, Trampa, Ronis
ShaMann
Отправлено: 18-11-2011 21:47
Андрей, Извини, но ты немного путаешься в терминологии
это микросхема,
а это плата (мозг Эбера D3 Шарана) и на ней есть "дорожки" (соединительные проводники) и различные радиоэлементы в т.ч. и микросхемы.
Это сообщение отредактировал Шаранов - 19-11-2011 08:47
VW Sharan 1.9 AVG 2000г
Беларусь, Могилёв
дураком он был раньше.
Поблагодарили за это сообщение: Андрей 1986, Trampa
Андрей 1986
Отправлено: 19-11-2011 11:43
учту на будущее, так как в радиоэлектронике не специалист smile.gif отчетец исправлю
Просто Серега
Отправлено: 19-11-2011 11:53
я тоже свой переключатель вскрывал полностью, но у меня были другие цели smile.gif поменять цвет подсветки на красный smile.gif
Псковская область, Себеж Сити
Андрей 1986
Отправлено: 19-11-2011 12:31
QUOTE (Просто Серега @ Nov 19 2011, 10:53 AM)
о, от отдельная история, когда перегорела лампочка, пришлось везти связистам чтоб припояли новую, потому что мой пальник ее не взял vw_unknw.gif
Shahabbas
Отправлено: 19-11-2011 12:48
С флюсом для пайки нержавейки и алюминия сам-бы спокойно припаял.
Seat Toledo - продан; Volvo S80 - 2.4, бензин
Литва
Просто Серега
Отправлено: 19-11-2011 14:04
QUOTE (Андрей 1986 @ Nov 19 2011, 12:31 PM)
Андрей 1986
Отправлено: 19-11-2011 14:23
QUOTE (Shahabbas @ Nov 19 2011, 11:48 AM)
возможно и я бы сам припаял laugh.gif laugh.gif если б было это все
ShaMann
Отправлено: 20-11-2011 13:57
QUOTE (Андрей 1986 @ Nov 19 2011, 11:31 AM)
А я вместо лампочки припоял светодиод в родной патрон.
Беларусь, Могилёв
Просто Серега
Отправлено: 20-11-2011 17:56
QUOTE (Шаранов @ Nov 20 2011, 01:57 PM)
moses
Отправлено: 21-11-2011 10:04
Я,ставлю реле под капот,около входа в фару и все работает замечательно без разбора "микросхем". rolleyes.gif
passat B6
Минск
Андрей 1986
Отправлено: 21-11-2011 18:04
QUOTE (moses @ Nov 21 2011, 09:04 AM)
это вы про корректор что ли? если да, то можно подробнее расписать?
Просто Серега
Отправлено: 21-11-2011 18:38
QUOTE (Андрей 1986 @ Nov 21 2011, 06:04 PM)
ну знаешь релюхи на свет ставят, чтоб разгрузить выключатели, чтоб нагрузки на них по минимуму пихать, а то от этого они плавится.
moses, для общего развития в шарике/гэлакси с завода стоят релюхи на свет vw_rtfm.gif
и если засандалить в фары 100-ки, то ломается не переключатель света или стрекоза, а плавится провод в главном блоке упр-я всей электрикой, название колодки на помню, пальцем показать смогу vw_hi.gif
zharskiy
Отправлено: 21-11-2011 21:28
Написал-же около входа в фару и хоть 200-и поплавится толь если отражатель а не проводка
vw vento 1.9 td AAZ 1993
Беларусь Коханово
Просто Серега
Отправлено: 22-11-2011 18:49
QUOTE (zharskiy @ Nov 21 2011, 09:28 PM)
в данном случае переключатель сломался не от того, что в фаре ВОЗМОЖНО стояли какие-то нестандартные лампы и соответственно Ваш пост о реле не имеет смысла.
и потом, провод хорошего сечения (для подведения питания к нестандартным лампам через реле), и поставить их можно хоть в релейный блок, а не возле фары.
возле фары сыро, контакты окислятся.
Андрей 1986
Отправлено: 22-11-2011 20:33
действительно лампы стоят стандартные, а вот при разборе четко видно, что "язычек" стерт, а не оплавлен. и стерт от под углом.
Это сообщение отредактировал Андрей 1986 - 22-11-2011 20:33
Andrej766
Отправлено: 06-12-2011 01:42
Прошу прощения за вмешательство-мои три копейки: дефлектор снимать и выталкивать сборку нет необходимости. Достаточно в верхний шлиц в раионе 2-4 мм левее бегунка регулятора освещения всунуть щуп 0,8-0,9мм для отпирания пружины-защелки и вся сборка при легком потягивании достаточно легко выходит наружу. Ссори...
VW Passat B5
Deutschland, Bremen
DJ Astro
Отправлено: 06-12-2011 09:20
QUOTE (Andrej766 @ Dec 6 2011, 01:42 AM)
...Достаточно в верхний шлиц в раионе 2-4 мм левее бегунка регулятора освещения всунуть щуп 0,8-0,9мм для отпирания пружины-защелки и вся сборка при легком потягивании достаточно легко выходит наружу....
Andrej766, если это действительно так, то это хороший совет vw_good.gif, т.к. тоже когда-то намучался с извлечением переключателя из панели. Но причину, по которой разбирал, так и не смог устранить... не горит светодиод подсветки самой ручки переключения света, хотя сам светодиод рабочий. В темноте не видно рисочки и символа лампочки sad.gif sad.gif
РБ, Барановичи
Андрей 1986
Отправлено: 06-12-2011 17:02
QUOTE (Andrej766 @ Dec 6 2011, 12:42 AM)
есть две разные книги о шаране, и вот в одной описано как ты пишешь, во второй, как я написан. как ни пытался я первым способом вытащить, не получилось, вот и написал, как мне легче было
Поблагодарили за это сообщение: Romanych
AZver
Отправлено: 06-11-2012 22:54
Снимал по эльзе, в темноте, практически на ощупь. Быстро и просто. Пальцем нащупал и вдавил защелку отмеченную стрелкой.
Это сообщение отредактировал AZver - 06-11-2012 22:56
Беларусь, Могилев
Поблагодарили за это сообщение: newmiha
