> Изготовление прибора для диагностики отопителей, Eberspächer D3, D5 и др, фотоотчет
ShaMann
  Отправлено: 08-11-2011 21:22
Часто приходится сталкиваться с диагностикой и ремонтом Гидроников Д3 и Д5, при этом возникают определённые не удобства с проверкой напряжения, доз.насоса, а также с запуском котла летом и т.д..
С помощью этого прибора легко проверить все необходимые для запуска напряжения на разъёме Эбера, проверить доз.насос, запустить котёл на автомобиле в любую пору года, подключить к нему ноутбук. Прибор имеет клеммы для подачи внешнего питания на отопитель, также клеммы для подключения доз.насоса (или эквивалентной нагрузки) и диагностического прибора, что позволяет без проблем запускать котёл на столе.
На автомобиле прибор включается в разрыв разъёма на отопитель.
Сам прибор прост как барабан. Для его изготовления подойдёт любой корпус позволяющий разместить внутри провода, диоды и т.д.. Также необходимы разъёмы для подключения к автомобилю (папа) и эберу (мама), которые можно найти на разборке. Такие разъёмы есть на Пассате Б4 Лтэхе и др. Фольцах. Диагностический разъём OBD II.
Прибором пользуюсь уже четыре месяца, экономит время и бережёт нервы.
Uпит. - сигнализирует о наличии напряжения между 1-м и 2-м пином разъёма.
Т нар 6 - сигнализирует о наличии напряжения на 6-м пине (датчик наружной температуры)
Гена 7 – сигнализирует о наличии напряжения на 7-м пине (двигатель запущен)
Доза – моргает при работе насос-дозатора
Пуск доза – позволяет пощёлкать доз насосом для проверки его работоспособности
Верхние клеммы минус (чёрный) плюс (красный) – для подачи внешнего питания на прибор и эбер
Нижние клеммы минус (чёрный) плюс (красный) – для подключения доз.насоса, или эквивалентной нагрузки, тестера
U на 6 – сигнализирует о принудительной подаче напряжения на 6-й пин эбера (запуск)
Выключатель «Пуск 6» - подаёт напряжение на 6-й пин эбера
U на 7 – сигнализирует о принудительной подаче напряжения на 7-й пин эбера (запуск)
Выключатель «Пуск 7» - подаёт напряжение на 7-й пин эбера.
Детали:
1. Резисторы – 1кОм любой рассеиваемой мощности
2. Светодиоды – любые трёх вольтовые
3. Диоды – IN4007
Все детали у меня были под рукой, правда резисторов 1кОм одинаковой мощности не нашел, пришлось ставить разной.
Силовые провода (1-й и 2-й пины) толще остальных, собственно как и на Эбере.
Это сообщение отредактировал Шаранов - 10-11-2011 20:04
VW Sharan 1.9 AVG 2000г
Беларусь, Могилёв
дураком он был раньше.
Поблагодарили за это сообщение: Просто Серега, Admin, seric, syroman, sergkasa, sna, AZver, Cateika, Андрей 1986, DJ Astro, NIKVIK, Triangle, EU6, kutuz-karapuz, Женёк 46, boroda50, sborbobr, deniss67, _maximus_, yalymka, maxim_ov, алхамбра, Trampa, Vavanych, DENis_19xx, AMB, kulibin., NikLok, as277
Pierburg
Отправлено: 09-11-2011 08:14
Блин прикольно, тока вот лицо коробочки както хаотично выглядит.
А по большому счету пофиг, главное выполняет свои функции.
Нерезиновая
Поблагодарили за это сообщение: Шаранов
ShaMann
Отправлено: 09-11-2011 08:48
Лицо так выглядит потому что это коробка - приставка к тестеру Ц4353 для проверки транзисторов и внутри она не ровная, поэтому так и получилось.
Это сообщение отредактировал Шаранов - 09-11-2011 09:08
Беларусь, Могилёв
sna
Отправлено: 09-11-2011 15:13
sharan 2001 TDI AUY
Брянск
Андрей 1986
Отправлено: 10-11-2011 16:53
прикольное чудо)) а как бы внутренности посмотреть, а то схема - это одно, а вот реальный девайс - другое
Это сообщение отредактировал Андрей 1986 - 10-11-2011 16:55
Беларусь, Барановичи
ShaMann
Отправлено: 10-11-2011 17:15
Внутри всё плотняком, фото выложу вечером.
Беларусь, Могилёв
AZver
Отправлено: 10-11-2011 17:54
Беларусь, Могилев
DJ Astro
Отправлено: 10-11-2011 18:18
Так D3W всё-таки читается ваг-комом?
РБ, Барановичи
Андрей 1986
Отправлено: 10-11-2011 18:48
QUOTE (DJ Astro @ Nov 10 2011, 05:18 PM)
тоже заинтересовал этот вопрос
не прочь сделать такой же, только мну надо конкретно: диоды такие-то, сопротивление такого-то номинала.....собрать смогу, но в их названиях не ориентируюсь, если я правильно понял, то микросхемы внутри никакой нету. все на проводах?
Это сообщение отредактировал Андрей 1986 - 10-11-2011 18:54
ShaMann
Отправлено: 10-11-2011 19:25
А фиг его знает читается он или нет unsure.gif. Знаю есть программа EDiTH для диагностики эберов, я её установил, при запуске просит указать порт и дальше выгружается.
Разъём OBD II на приборе присутствует для работы к котлами D5.
Это сообщение отредактировал Шаранов - 10-11-2011 19:26
Беларусь, Могилёв
Поблагодарили за это сообщение: DJ Astro
ShaMann
Отправлено: 10-11-2011 20:01
QUOTE (Андрей 1986 @ Nov 10 2011, 05:48 PM)
Отредактировал первый пост.
Беларусь, Могилёв
Поблагодарили за это сообщение: Андрей 1986
Андрей 1986
Отправлено: 10-11-2011 20:31
QUOTE (Шаранов @ Nov 10 2011, 06:25 PM)
необходимость этого разъема на любителя. ведь можно и через автомобильный разъем продиагностировать. тут только что ходить туда-сюда не надо.
завтра газую за детальками smile.gif осталось найти подходящий корпус)
Это сообщение отредактировал Андрей 1986 - 10-11-2011 20:33
ShaMann
Отправлено: 10-11-2011 20:40
QUOTE (Андрей 1986 @ Nov 10 2011, 07:31 PM)
Разъём OBD II необходим для работы со снятым с автомобиля котлом D5.
Это сообщение отредактировал Шаранов - 10-11-2011 20:42
Беларусь, Могилёв
Андрей 1986
Отправлено: 10-11-2011 21:35
QUOTE (Шаранов @ Nov 10 2011, 07:40 PM)
Андрей 1986
Отправлено: 11-11-2011 17:37
сегодня прикупил диодов, светодиодов, клавиш и прочего. осталось найти разъемы Т8 и OBD II... вместо корпуса можно использовать и банку из-под селедки "матиас", закрывается плотно.
Шаранов, подскажи где искал разъемы, я еще на разборках не спрашивал, но что-то сомневаюсь, что их там продавать будут
ShaMann
Отправлено: 11-11-2011 22:30
Есть у меня сгоревший эберовский мозг, с него взял разъём. Ответную часть нашёл на разборке за 5000 белрублей (при разборке авто они их выбрасывают), ОБД был у кореша и он мне его подарил.
Беларусь, Могилёв
Просто Серега
Отправлено: 15-11-2011 08:52
мну оч нравится "Прибор для Запуска и Контроля Состояния Эбершпехера" (С) laugh.gif vw_good.gif
Шаранов, подскажи, а прибором мона тока фафагеновские эберы опрашивать, или мерсовские он способен одолеть? smile.gif
Псковская область, Себеж Сити
ShaMann
Отправлено: 15-11-2011 22:14
Распиновка и сам разъем на мерсовких такие же как и на фольце, следовательно он подходит и для мерсовского. Но мерсовские не читаются ваг-комом, вот в этом и есть засада с мерсовскими котлами. На опелевских Эберах кроме своей диагностики ещё и разъём другой.
Беларусь, Могилёв
Просто Серега
Отправлено: 16-11-2011 00:38
QUOTE (Шаранов @ Nov 15 2011, 10:14 PM)
Да, этот прикол с мерсовскими котлами я знаю, по этому и спрашиваю smile.gif просто я надеюсь, что в скором времени у меня окажется в руках D5W SC, но он от мерена. чем его почитать можно?
Просто Серега
Отправлено: 18-11-2011 14:13
QUOTE (Просто Серега @ Nov 16 2011, 12:38 AM)
[ Script Execution time: 0.0104 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
