> Замена дверных петлей на передней пассажирской двери, VW Passat B5. Внутренний болт верхней петли
Александр_ru
  Отправлено: 03-11-2011 09:05
Как ни странно, но потребовалась замена именно петлей передней пассажирской двери. Показания к замене: Изменившиеся зазоры между дверью и крылом, а также дверью и средней стойкой, небольшая потёртость на средней стойке и ответной частью двери, шум от двери при проезде неровностей. Подтяжкой верхней петли проблему решить не удалось, возраст машины однако уже сказывается, петли изнашиваются.
Благодаря помощи коллеги из соседнего дружественного форума, были приобретены новые оригинальные петли по вполне нормальной стоимости, обе петли-3400 руб( 2700-нижняя, 700-верхняя). Вообще считаю, что приобретение б/у петель для замены очень-очень большая лоторея, всё конечно индивидуально,но машинки наши уже давно не девочки, а учитывая некоторые сложности smile.gif при замене петлей, дважды делать эту работу очень не хочется smile.gif
Итак, остановлюсь подробнее на наиболее сложном моменте при замене петлей, а именно, откручивании/закручивании внутреннего болта верхней петли и опущу моменты, как-то снятие "бардачка", некоторые слесарные дела и т.п.
Как известно было до "некоторого" момента, для замены как минимум верхних петлей водительской и пассажирской дверей, необходимо было снять "торпеду". С водительской стороны этот вопрос решили, обошлись без снятия "торпеды", ну а теперь этот вопрос решён и с водительской дверью. Дверные петли на В5-м к кузову крепятся двумя болтами каждая, причём один болт крепит с внешней стороны, другой с внутренней и наибольшую сложность представляет собой внутренний болт верхней петли.
1. Снимаем "бардачёк"
2. Снимаем шумовиброизоляцию, которая закрывает технологические отверстия в передней стойке для доступа к внутреннему болту верхней петли.
3. Снимаем пластиковую панель справа в торце "торпеды"
добраться до болта через нижнее технологическое отверстие, по крайней мере мне, не удалось, хотя было перепробованно очень много самых разных вариантов и инструмент имеется smile.gif Возможно это технологическое отверстие с левой стороны (для замены верхней петли с водительской стороны)расположено несколько иначе, но и даже в этом случае, т.к. именно внутренними болтами в дальнейшем регулируется дверь, оперативно крутить болты очень и очень неудобно будет.
Фотографировать в этом месте очень неудобно, но на словах, а потом и по фото будет видно, что головка верхнего внутреннего болта расположена точно напротив верхнего технологического отверстия, однако это отверстие перекрывается кронштейном крепления "торпеды" к кузову и видимо наверно поэтому, во всех руководствах нужно снимать "торпеду". Но мы люди творческие, сложности нас не пугают, а только стимулируют smile.gif и поэтому было принято решение снять этот кронштейн и получить нормальный доступ к болту. Однако, что-бы снять кронштейн крепления "торпеды" к кузову, необходимо снять другой smile.gif кронштейн, кронштейн крепления пластикового кожуха системы отопления(печки)
Некоторые сложности возникают с откручиванием двух саморезов, особенно заднего, но это всё решаемо. Места там уже очень мало и фактически эти саморезы откручиваются "наощупь" smile.gif
После снятия этого кронштейна, снимаем непосредственно кронштейн крепления "торпеды", здесь особенных сложностей не возникает, за и сключением того, что потом нужно вынуть этот кронштейн, он упирается в поперечную деталь кузова. Между этой деталью и кронштейном шумоизоляция, немного пальцами подминаем её и чуть постукивая через удлиннитель(отвёртку) вынимаем кронштейн.
Снимаем петли и устанавливаем новые smile.gif Будьте аккуратны и внимательны, не уроните ничего внутрь полой передней стойки, я уронил один раз биту, второй раз болт smile.gif чуть не поседел, но оба раза обошлось, они застряли, не долетев до низа, тем не менее, достать будет очень проблематично. Момент снятия нижней петли, двери, установки новых петель и регулировке двери не описываю, если будут вопросы, отвечу уже конкретно на них.
Приступаем к сборке, т.к. установке кронштейнов.
Если кронштейн крепления "торпеды" к кузову снять достаточно несложно, установить его на место не совсем просто smile.gif и что-бы не придумывать себе головную боль, я поступил следующим образом, причём считаю, что принципиально конструкции крепления не изменил.
Собственно, всё дело в вварном болте этого кронштейна, именно он и мешает нормально поставить всё на место.
"Свернуть" сварку шляпки болта неполучилось без риска повредить геометрию кронштейна, поэтому я просто срезал болт и высверлил его smile.gif
здесь уже кронштейн с высверленным болтом и установленым другим( замечательно подошёл оригинальный болт от "серёг" передней подвески вместе с гайкой, только болт ~5 мм подрезал. Устанавливаем всё на место, наживляем нижние болты кронштейна, затем вкладываем верхний болт и закручиваем. Устанавливаем кронштейн крепления пластикового кожуха системы отопления(печки), чуть поковырявшись smile.gif закручиваем все болты и саморезы....собственно всё vw_unknw.gif
уж незнаю, как рассказал, по работе отвлекаюсь постоянно, если будут вопросы, конкретно на них отвечу smile.gif
Это сообщение отредактировал Admin - 07-11-2011 00:26
VW Passat B5, VR5 AGZ, 1999
Россия
Поблагодарили за это сообщение: SEREGA2110, PHILINS, Admin, Andrej766
Юрий Николаевич
Отправлено: 03-11-2011 11:30
VW PASSAT B5 1999 1.8 ADR,ручка,климат и пр...
Россия, Тула
Сначала девочек интересуют куклы, а мальчиков машины. А потом - наоборот!
Александр_ru
Отправлено: 03-11-2011 12:14
QUOTE (Юрий Николаевич @ Nov 3 2011, 11:30 AM)
smile.gif Юрий Николаевич, неужели не одного вопроса не возникло? smile.gif вот ведь....но в общем оно и понятно, пока сам не влезешь туда, вроде всё понятно....
да, забыл сказать относительно двери. При замене петель водительской двери, дверь снимали полностью, путём отключения разьёмов в переходе между дверью и кузовом. Так вот я тоже хотел снять дверь, разобрал дверь и надежде отключить разьёмы...и...необнаружил разъёмов,проводка оригинальная без следов вмешательства и "колхоза", если только полностью снимать проводку в двери и вынимать её....честно, лениво было smile.gif
на этапе сборки, в том числе и установке петель, очень желательно иметь помощника, дверь увесистая и во избежания царапания, да просто удобнее, подержать и всё такое....но к тому времени, когда я начал уже собирать, помощник нажрался в смерть...а что ему делать-то былоsmile.gif пока я мудрил с верхним болтом, в итоге устанавливал один....
что заняло по времени: начал в субботу в 12 часов дня, без перерыва на обед и ужин smile.gif отчалил из гаража в 10 вечера, к тому моменту дверь уже была на новых петлях и отрегулированна, на следующий день, в воскресенье( День Автомобилиста smile.gif ) начал в 9 утра, к 6-ти вечера всё было сделанно smile.gif т.к. это всё делается на "корачках", ноги болели ещё два дня, ну и руки ободрал все smile.gif
Это сообщение отредактировал Александр_ru - 03-11-2011 12:17
Россия
SEREGA2110
Отправлено: 03-11-2011 20:24
один маленький вопрс/ каким образом можно регулировать дверь(водительскую). все пишут о болте на петле, ткните носом где он находится(внутри, снаружи)?.
vw passat B5 1.8T 1999 APU.МКП
Athens Greece
AUDI A6 1.8T QATTRO AJL-разбита
Юрий Николаевич
Отправлено: 03-11-2011 20:43
QUOTE (Александр_ru @ Nov 3 2011, 12:14 PM)
Вопросы я потом - если менять буду задавать.)))На работе,находился,работать приходилось.Нашёл ещё один сюрприз,на авто.Сегодня в обед загнал на подъёмник.Гофре и среднему глушаку кердык.Так вот хомута у меня нет,между глушаками.Целиковая труба.
Россия, Тула
Александр_ru
Отправлено: 03-11-2011 21:21
QUOTE (SEREGA2110 @ Nov 3 2011, 08:24 PM)
не вопрос smile.gif как уже говорил выше, каждая петля крепится к кузову двумя болтами, один из них заворачивается изнутри (из полой стойки кузова, в котором имеются технологические отверстия) и вторым, внешним по отношению к петле, снаружи то бишь....итак, навесили дверь,привернув петли к двери и стойке по отпечатку старых петель, аккуратно пытаемся притворить дверь и оказывается, что дверь притворяется абсолютно мимо дверного проёма, просто мимо. Первый этап, это двигая петли относительно кузова так, что-бы скоба замка( расположенная на средней стойке кузова, мы её не трогали пока в рамках замены петель) оказалась примерно посередине выреза под "язык" замка, одновременно(итерация) сдвигаем петли относительно кузова так, что-бы зазоры по "верху" и "низу" двери были одинаковые. Момент: зазоры спереди(между дверью и передним крылом) и сзади(между дверью и средней стойкой) могут несколько отличаться, важно, что-бы они были одинаковыми по высоте с каждой из сторон. Теперь смотрим, не "выпирает-ли" дверь, в особенности со стороны крыла. Этот момент регулируется креплением петли к двери. В итоге, регулировка двери сводится к итерационному процессу, т.е. осмысливая, что именно и конкретно делаем и куда двигаем дверь, отпускаем соответствующие болты и двигая петли или дверь с петлёй, приближаемся к желаемому результату...
Фокус состоит в том, что внешние болты оперативно отпускать/подтягивать тоже не совсем удобно при регулировке, а вот внутренними очень удобно, если конечно получен полный оперативный доступ к верхнему внутреннему болту...с нижним проблем нет...
но вопрос насколько я понял не в этом, тот болт, о котором ты говоришь, по сути дверь не регулирует, он просто затягивает/отпускает ось верхней петли, находится под колпачком, к сожалению в настоящий момент фото нет,завтра, если необходимо, сделаю фото и выложу.
Россия
Александр_ru
Отправлено: 03-11-2011 21:22
QUOTE (Юрий Николаевич @ Nov 3 2011, 08:43 PM)
ну а я где был, когда писал всё это? smile.gif тоже отвлекали... гофра к замене подушек двигателя, в курсе? smile.gif
Россия
SEREGA2110
Отправлено: 03-11-2011 21:52
QUOTE (Александр_ru @ Nov 3 2011, 09:21 PM)
спасибо за полную информацию! vw_hi.gif если можно сделать фото то буду очень благодарен! vw_drinks.gif
Это сообщение отредактировал PHILINS - 03-11-2011 22:56
Athens Greece
Юрий Николаевич
Отправлено: 03-11-2011 22:27
QUOTE (Александр_ru @ Nov 3 2011, 09:22 PM)
Да.Одна уже лежит в гараже.Хотел одну правую поменять,потом решил обе.
Россия, Тула
Александр_ru
Отправлено: 07-11-2011 07:01
QUOTE (SEREGA2110 @ Nov 3 2011, 09:52 PM)
извини, чуть задержался с фото....
Новая верхняя петля,уже установленная на машине
Старая верхняя петля, с одетым и снятым колпачком регулировочного болта.
Россия
SEREGA2110
Отправлено: 08-11-2011 00:28
Athens Greece
Александр_ru
Отправлено: 08-11-2011 07:19
QUOTE (SEREGA2110 @ Nov 8 2011, 12:28 AM)
ну я честно говоря не совсем и уверен в том, что для регулировки он vw_unknw.gif, смазать конечно можно... просто после того, как подтянул этот болт, некоторое время(недолго) дверь не особо слышно было, потом снова, хотя болт этот остался затянутым....ну и по факту, когда уже снял петлю, руками шевеля её, люфт ощущался,а учитывая длину двери, то оно и выходило, что у средней стойки дверь уже реально "ходила" вверх/вниз....
Россия
LuxLP
Отправлено: 14-11-2011 18:53
Александр_ru
спасибо за отчет! может сможешь мне подсказать по моему вопросу:
у меня очень туго стала открываться/закрываться дверь, которой пользуюсь очень редко. причем дело не в замке, а именно в усилии при движении двери вокруг оси петель. отмачивание в wd 40 не помогло.
вот на этой твоей фотке видна снизу шестигранная головка (гайка?). она что делает?
что именно регулирует этот болт? он упирается в ось петли?
спасибо!
VW Bora 2.0 (APK) 5МКПП (EGU) 2002 Comfortline + Сlimatronic + GammaV Sony
Александр_ru
Отправлено: 14-11-2011 19:33
QUOTE (LuxLP @ Nov 14 2011, 06:53 PM)
спасибо!
1. этот момент мне тоже интересен и я его отметил ещё до установки верхней петли в теме
https://vwts.ru/forum/index.php?s...p;#entry2536559
признаться, незнаю, т.к. гайку эту не "трогал", пока придерживаюсь мысли, что ось петли-конус, подтягивая гайку, затягиваем конус, устраняя люфт, но т.к. петля новая, люфта разумеется пока нет...
2. то, что смазать петлю через вывернутый болт можно-факт, возможно он и предназначен для этого... как я выше говорил, пробовал подтянуть его, но через некоторое(недолгое) время, люфт снова появился, хотя болт остался затянутым. В ось петли он не упирается,были-бы видны следы на болте...
В общем, если люфт, геометрия уже заметены, это уже износ петли, смазкой уже не поможешь....только замена, причём менять "шило на мыло" (это в смысле б/у петлю ставить) на мой взгляд нецелесообразно, новая верхняя петля порядка 700 руб. стоит, б/у-500 руб., а менять именно верхнюю петлю, "удовольствие" редкостное...
кстати, если у тебя петля с этим болтом, можешь его вывернуть и посмотреть...обычно если петля закисает, скрип появляется при открывании/закрывании, но можешь, вывернув болт, через трубочку WD-40 туда влить, если "тугость" пройдёт, тогда уже зашприцевать нормальной смазки, но ведь есть ещё нижняя петля, там такого болта нет...
p.s. в принципе, старую петлю можно и разрезать вдоль оси и болта с целью изучить, как реально "это" устроено smile.gif аналогичных запчастей у меня уже достаточное количество, только лениво smile.gif, так и лежат в подвале....
Это сообщение отредактировал Александр_ru - 14-11-2011 19:56
Россия
LuxLP
Отправлено: 15-11-2011 13:41
QUOTE (Александр_ru @ Nov 14 2011, 07:33 PM)
я так понимаю, это два разных варианта петли?
я вообще не нашел там заглушку с регулировочным болтом сбоку (его должно быть видно или он с рдугой стороны, которая на переднее крыло смотрит?), у меня вариант с болтом. Если его открутить, можно вынуть ось петли?
Александр_ru
Отправлено: 15-11-2011 16:11
QUOTE (LuxLP @ Nov 15 2011, 01:41 PM)
как на фото петля расположена, так она и по факту стоит. Ты свою лучше сфотай, мож у тебя другая какая smile.gif
С каким вариантом болтом у тебя?
Нет, ось петли не вынуть при откручивании этого болта, т.е вынуть-то вообще можно, но просто от того, что ты выкрутишь этот болт, петля на две части по оси петли не разойдётся...
Россия
Поблагодарили за это сообщение: Andrej766
LuxLP
Отправлено: 15-11-2011 16:15
QUOTE (Александр_ru @ Nov 15 2011, 04:11 PM)
ваще я хочу понять, почему она у меня так туго ходит и как ее смазать smile.gif
Александр Бывалик
Отправлено: 22-12-2011 14:49
Добрый день!
Подскажите кто знает что можно сделать: "просели" на 3-4мм обе передние двери на Фолксваген Туарег 2004 г.надо менять петли(если надо, то как) или попытаться отрегулировать(и тоже как?) Зазоры везде ровные, люфта практически нет, но двери находятся не на одной линии...
Это сообщение отредактировал Dima012 - 22-12-2011 20:47
VW Tuareg 3.2 VR6 2004 г
[ Script Execution time: 0.0099 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
