Контрольные точки кузова Шкода Октавия I 1U2
VoWa
РБ
Bora 2.0 APK `2001
Пeрeдняя чacть кузова
Все размеры - без указания допуска ± 2 мм.
Инструкция. Указанные размеры служат только для контроля. Определяющие размеры обусловлены станком для правки.
a - 1328 мм
t Расстояние между креплением шарниров.
b - 1119 мм
t Расстояние между креплениями амортизационной стойки.
c - 1533,5 мм
t Расстояние по диагонали между креплением шарнира капота двигателя - верхней продольной балки колесного кожуха
d - 1316 мм
t Расстояние между верхними продольными балками колесного кожуха.
Срeдняя чacть кузова
e - 1517 мм
t Расстояние между стойками В, от середины отверстий ушка замкового устройства вправо до середины отверстий ушка замкового устройства влево
Задняя чacть кузова
f - 1490,8 мм
t Расстояние между стойками С, от середины отверстий ушка замкового устройства вправо до середины отверстий ушка замкового устройства влево
Пeрeдняя чacть основания кузова
a - 956 мм
t Расстояние между продольными балками.
b - 949 мм
t Расстояние по диагонали между продольными балками впереди и точками крепления переднего моста.
c - 753 мм
t Расстояние между передними точками крепления переднего моста.
d - 777 мм
t Расстояние по диагонали между точками крепления переднего моста.
e - 610 мм
t Расстояние между задними точками крепления переднего моста.
Срeдняя чacть основания кузова
f - 1694 мм
t Расстояние по диагонали между задними точками крепления переднего моста и контрольными точками (диаметром 20 мм) перед креплениями заднего моста.
g - 1447 мм
h - 1360 мм
t Расстояние между порогами кузова.
j - 830 мм
t Расстояние между передними продольными балками.
Задняя чacть основания кузова
k - 1270 мм
t Расстояние между точками крепления заднего моста.
L - 1716 мм
t Расстояние по диагонали между точками крепления заднего моста и отверстиями (Ø 20 мм) в задних продольных балках.
m - 946 мм
t Расстояние между отверстиями (Ø 20 мм) в задних продольных балках.
