> Замена прокладки поддона на Фольксваген Пассат Б4 двигатель ABS, фотоотчет
Alexrus_89
  Отправлено: 27-09-2011 21:55
Доброго времени суток! Пришлось нынче менять прокладку на поддоне, вот и решил сделать небольшой фотоотчет, мало ли кому пригодится.
И так к делу. Сливаем масло. Процесс слива масла я думаю описывать не надо
Откручиваем крышку картера кпп
Откручиваем кронштейн крепления насоса гур, это необходимо чтобы поддон потом можно было подвинут в сторону, иначе картер кпп не даст ему вылезти
Откручиваем крепление нагнетательной трубку гур, тоже чтобы не помешала вытаскивать поддон
Дальше спокойно откручиваем 20 болтов крепления поддона, кроме 2-х, их я откручивал удлинителем 1/4 с шариком вместо квадрата, карданчик туда не залезет
Далее снимаем поддон, моем, удаляем старый герметик(если он был), обязательно вытираем сам блок
Я поставил прокладку Elring, мне она показалась приличной, сама резина мягкая
Дальше ставим поддон на место, я герметиком не мазал, наживляем хотя бы 3-4 болта чтобы прокладка отцентровалась. Ну и потом прикручиваем все на место
Заливаем масло и делаем пробный запуск и радуемся что все получилось.
P.S. если будите ставить пробку-каучук не надо ее мазать герметиком, она потом вылезет в процессе затяжки.
Окончательную протяжку болтов делаем после прогрева двигателя.
VW Passat B5, дв. APR V6, 2,8 syncro, VW,passat B4, дв. ABS, 1994 г.в.-продана, Audi 80 B2, дв. DS, 1983 г.в.-разбита
г.Тула
Поблагодарили за это сообщение: autovaz666, FomaRP, prapor123, юрий777, Admin, RPetrovich, fortnox@tut.by, amd_extreme, Andrej766, Alekc0602
юрий777
Отправлено: 30-09-2011 18:52
хороший фото отчёт...
я когда себе менял на В3, дв. ААМ, то не откручивал кронштейн крепления насоса ГУР и крепление нагнетательной трубки ГУР, поддон нормально снимается и без этих манипуляций (на ААМ поддон тоже металлический)...
прокладку ставил Elring 495.620. как описано ТУТ...
Это сообщение отредактировал юрий777 - 30-09-2011 18:54
VW В3 1.8 ААМ 1993; Skoda Octavia 1.8Т AGU 2009
UA, Kyiv
Alexrus_89
Отправлено: 30-09-2011 19:19
QUOTE (юрий777 @ Sep 30 2011, 06:52 PM)
Мне пришлось, поддон упирался в кронштейн насоса гур
г.Тула
IvanDTS
Отправлено: 30-09-2011 19:44
QUOTE (Alexrus_89 @ Sep 27 2011, 09:55 PM)
+1 так поступил когда менял прокладку крышки клапанов, была пробковая, промазал герметиком, а когда протягивал, ее выдавило... Пришлось снова менять, но уже на резину smile.gif
VW Golf 3 1.8 ADD 1995г 5-ти дверный амигос
Челябинск
юрий777
Отправлено: 30-09-2011 20:23
QUOTE (Alexrus_89 @ Sep 30 2011, 06:19 PM)
странно, ведь у нас (дв. ABS и дв. AAM) поддоны, прокладки - одинаковые...
точно разные кронштейны (посмотрел только что в ЭТКА), на В4 опора VAG № 037 145 544 B (и она тебе я так понял и мешала), а на В3 VAG № 027 145 544....
Это сообщение отредактировал юрий777 - 30-09-2011 21:54
UA, Kyiv
Pierburg
Отправлено: 30-09-2011 20:48
я тож кронштеин не снимал, тока крепление трубки отвернул.
Нерезиновая
мммишутка
Отправлено: 26-10-2011 22:15
а где фотки как удалялись вмятины поддона?
И ещё...по поводу двух "хитрых" болтиков в поддоне(что около маховика)-я на них пропилы небольшие ножовкой делал под шлицевую отвёртку - потом длинной шлицевой наживлял их на место, т.к. при попытке наживить даже самой тонкой головкой болт наровит пойти не по резьбе. Болтики на отвёртку приклеивал пластилином. vw_good.gif
VW Multivan 1.9 TD ABL 1994
Россия г.Протвино + Riga
Нас, кто хорошо владеет русского языка, действительно не осталось много.
Поблагодарили за это сообщение: ascerdfg
saga
Отправлено: 02-11-2011 07:09
Добрый день. Для откручивания двух хитрых болтиков возле маховика, на самом маховике предусмотрены заводские углубления именно для проведения этих манипуляций. Я когда менял,тоже извращался по разному,подтачивал головку и с трудом открутил,грани на болтиках немного "покоцал", а позже наткнулся на ссылку с данными прорезями. wub.gif
VW Passat 1.8 1992г
Казахстан г.Талдыкорган
TPN
Отправлено: 02-11-2011 08:29
QUOTE (saga @ Nov 2 2011, 11:09 AM)
Огласите её, очень интерсно посмотреть, если учесть, что маховик закрыт жестяным щитком.
Новосибирск
amd_extreme
Отправлено: 02-11-2011 09:42
QUOTE (Pierburg @ Sep 30 2011, 11:48 PM)
И я так же на В4 снимал только крепление трубки. Поддон со стороны первого цилиндра сдвигается на зад, потом приопускается и выводится со стороны КПП. Хитрые (около КПП) два болта элементарно отвернулись гибким (тросовым) удлинителем. Обратно он наживляются с помощью крестовой отвертки, затягивается все опять гибким удлинителем. Отверстия под 6-граную звездочку были, но не нашел под нее длиного ключика. vw_unknw.gif
VW Variant В4 1,8 ADZ 1995г., VW Variant В3 1,8 RP 1991г, Sinotruk HOWO 6.0TD 190 л.с. 2007г. (манипулятор-кормилица :)
Казахстан, Кустанайская обл
"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."
мммишутка
Отправлено: 02-11-2011 11:31
QUOTE (amd_extreme @ Nov 2 2011, 09:42 AM)
[QUOTE] На В3 или просто более ранних моторах этого семейства в болтиках поддона никаких просечек под "торкс" нет, т.е. обычный болт. Поэтому и писал о пропиле ножовкой.
По поводу гибкого удлинтеля-решение абсолютно правильное......при одном "НО", если до вас ремонт проводили адекватные люди и не затянули этот поддон как колесо (например на снятом двигателе). vw_drinks.gif
amd_extreme
Отправлено: 02-11-2011 11:47
QUOTE (мммишутка @ Nov 2 2011, 02:31 PM)
А на RP вообще ни каких проблем не должно возникнуть, мы эти болты откручивали и закручивали простым удлинителем
мммишутка
Отправлено: 02-11-2011 11:53
Два задних? Там же удлинитель под прямым углом не встаёт.
TPN
Отправлено: 02-11-2011 17:54
QUOTE (мммишутка @ Nov 2 2011, 03:53 PM)
Новосибирск
Поблагодарили за это сообщение: мммишутка
Alexrus_89
Отправлено: 02-11-2011 19:14
у меня болты прекрасно открутились и закрутились замудренным удлинителем,
а вот про статью почитать было бы интересно....
г.Тула
amd_extreme
Отправлено: 02-11-2011 19:19
QUOTE (мммишутка @ Nov 2 2011, 02:53 PM)
Частично согласен. На ADZ, ABS зазор меньше, там без гибого удлинителя нечего делать, на RP зазор явно больше, такое ощущение что маховик другой формы
мммишутка
Отправлено: 03-11-2011 11:20
Профиль маховика с тыльной стороны на самом деле разный ( у RP и ADZ)
Поблагодарили за это сообщение: amd_extreme
novitscok vw
Отправлено: 15-11-2011 16:58
И неплохо было бы избитый поддон отрихтовать.
VW Passat 2.0 ADY 1995г
Россия Саранск
saga
Отправлено: 02-02-2012 21:41
QUOTE (saga @ Nov 2 2011, 07:09 AM)
Про заводские углубления в маховике-нашееел!!! Вот картинка и ссылочка
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=111691&hl=
VW Passat 1.8 1992г
