Фотоотчет Замена корпуса МКПП на Volkswagen Passat B3
  • Автор темы IVSE-11
  • Ответы 12
  • Просмотры 25К
    vw passat b3
Коробас был хороший, однако чашки полуосей болтались в деференциале. Нашел другую МКПП за 10 у.е., но с битым корпусом и произвел его замену. Сложности никакой. Откручиваем все болты которые видим на коробасе, далее снимаем жестяной картер и видим
снимаем кулису пятой передачи
Получаем следующее
Откручиваем ведущую и ведомую шестерню пятой передачи
ну, а дальше все понятно, Сдергиваем корпус и все.
О блин, не все закатал, еще вот
и еще
Кстати, расписал не очень, но кому что не понятно, забивайте шайбы, буду растусовывать, по мере знания конечно.
разбирал когда то с ТАЗа 10 коробку там надо чтобы открутить одно включить одну скорость потом другую, а здесь при разборе коробки надо что то переключать или она просто рабирается и все????
Когда откручиваешь шестерни 5 передачи, чтобы заблокировать их я включал 5 и заднюю, хотя любые две включай да и делов.
спасибо. и еще один вопрос там шестерни разбираются через стопорные кольца и есть ли какая особенность разбора коробки в целом? Регулировки?
Все обычно, Регулируются подшипники главной передачи путем проставочных шайб, но зачастую этого делать не требуется.
А малая звездочка 5-ой передачи легко снялась? А я никак сбросить не могу???
Здраствуйте! У меня поврежден корпус коробки, внизу там где коробка соединяется с двигателем откололся нормальный кусок и видно маховик. Подскажите пожалуйста возможно ли заменить корпус коробки или нужно менять коробку. На разборке сказали что замена невозможна и нужно брать полностью рабочую коробку, вот не знаю разводят ли меня.
Можно заварить аргоном.
Проблема в том что отломаный кусок примерно 8х4 см и уменя его нет, потерян.
Нашим аргонщикам привозишь разобраную КПП,а остальное они сами делают(материал у них свой имеется)
Большое спасибо за подсказку, попробую узнать.
