Ремонт переключателя передач на Volkswagen Passat B3 Замена тросика. Как легче подлезть для ремонта?
  • Автор темы Evroclidon
  • Ответы 9
    vw passat b3
Evroclidon
Майкоп
VW Passat b3
Всем привет, подскажите пожалуйста такую вещь: оторвался тросик на переключатели передач, включатся только задняя передача, как легче подлезть для ремонта? снимать пол в салоне или можно подлезть снизу из под глушителя?
Пол в салоне снимать бесполезно :)
Кулиса находится снаружи автомобиля
зы. врядли в Пассате оно сильно отличается от Гольфа
а это же писец, снимать глушитель, раскручивать все, что бы заменить тросик..
Нее не очень сложно,но лучше купить б\у кулису с тросами всборе(1500рэ) и поменять,т.к. отдельно тросик не продают. В общем я сделал так. Удачи!!! :hat:
И ещё разобрать консоль ручника и развинтить там.Удачи!!! :hat:
а я не стал заморачиваться с поиском, разбором или заменой тросика, а просто изготовил вот такую вешь:
ставится за две минуты.
А поподробней можно?
а чего тут подробней? вытачиваешь эту штуковину, одеваешь ее на конец троса (где раньше был резиновый сайлент-блок) и фиксируешь с двух сторон болтами. по сути этот кронштейн у тебя будет вместо родного.
вместо болтов м5 можно использовать "гвоздь" 2-2,5мм-фиксация троса будет намного надежней
глушак только с приёмки надо отсоединить...и всё... подлазиешь там легко... 4 болта снизу.... зы если чё есть тросы целые!)
