> Установка камеры заднего вида к магнитоле AS 7608, на VW Jetta V / VW Golf V, фотоотчет
Dzen
  Отправлено: 27-08-2011 22:35
При заказе магнитолы
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=173209
сразу была заказана камера заднего вида AS-C21
Вот небольшой отчёт о установке её в машину.
Комплект поставки:
а. Камера с рамкой фонаря
б. Видеокабель с питанием длиной метра 4ре.
в. ответная часть разъема питания к видеокамере
г. инструкция, коробка.
1. Для начала снимаем обшивку крышки багажника. На джетте для этого надо выкрутить 4ре торкса на 15 расположенных под внутренней ручкой. и выдернуть пластиковую окантовку замка.
2. Дальше обшивка элементарно выдергивается с посадочных мест(держится на зажимах)
3. Выкручиваем два самореза держащих фонарь освещения номера, осматриваем, вытаскиваем лампу видим два контакта на самом стекле
выдергиваем их и вставляем на рамку на самой камере
4. С внутренней стороны крышки откручиваем сам корпус ламп/замка (висит все на одной планке, которая держится на 4рех гайках) .
5. в корпусе делаем отверстие чтобы продеть провода от камеры и примеряем камеру
6. Ставим внутреннюю планку обратно и переходим к протягиваю кабеля от магнитолы к камере
Самое сложное это протянуть кабель в резинке от крышки к кузову, видеокабель пришлось резать, ибо с сами штекером явно не пролазил. Дальше с помощью спицы протянул кабель. Провода тонкие, сшивать их пришлось осторожно), но на качестве особо не отразилось, не ХД один фиг.
7. Сбоку от заднего сиденья снимаем боковую накладку(болт на 10 внизу, клипса посередине, и защелка сверху)
8. Дальше протягиваем под порогом, снимается элементарно простым выдергиванием.
9. Снимаем боковую накладку под ручкой открытия капота. Как протягивать под панелью приборов Вам решать, главное чтобы ничему они не мешали, и не обо что не перетерлись.
10. Переходим к подключению самой камеры. В моем случае видеокабель был с отдельной жилой для питания камеры, на фото обведена кружком.
В случае с магнитолой AS7608 у нее от блока комфорта идёт коричневый провод, на нём при включении задней появляется +12. Но питание камеры по ТТХ 270 мА, это немало, желательно подсоединить через реле, а с коричневого взять управляющий на релешку(схему подключения легко найти в инете). Пока подсоединил к коричневому, как в следующий раз полезу туда постараюсь пофоткать для отчета. Проверенно 5 минутами включения задней передачи, магнитола(can-bus не нагрелся) и камера выдержала.
Сам видеовыход от камеры подключаем к шнурку с надписью камера.
11. Переходим к крышке багажника. от видеокабеля провод питания подключаем к плюсу камеры, землю берем под любым из фонарей, для этого надо купить круглую клемму в магазине авто запчастей.
12. Проверяем работоспособность. если все провода правильно соединили при включении задней магнитола автоматически переходит на камеру заднего вида, при включении любой другой передачи включается предыдущее меню. При простом перещелкивании передач (на автомате) на камеру не отвлекается.
Итого в обычных сервисах за работу ломят от 3 килорублей. Тут работа по времени заняла часа 4ре и то из-за того что долго разбирался с подключением.
P.S. От фонаря заднего хода запитать камеру не получится, поскольку из-за фишки VAGа связанного с проверкой ламп камера работать не будет. Точнее будет но на не заведенном двигателе.
Будут вопросы - пишите.
Москва, Митино
Поблагодарили за это сообщение: Admin, dip, FomaRP, Falke-5, bruski, vmakeev
RPetrovich
Отправлено: 30-08-2011 12:52
Так и не понял где стоит камера, фотку самой камеры сделайте плиз. А как бороться с загрязнением оптики, шторок никаких не предусмотрено?
Украина, Харьков
DEH
Отправлено: 30-08-2011 13:10
QUOTE (RPetrovich @ Aug 30 2011, 01:52 PM)
Камера стоит вместо одного фонаря подсветки номерного знака, с загрязнением оптики бороться тряпкой
Tiguan DBG DSG7 '18 x 2
Питер
Dzen
Отправлено: 30-08-2011 15:03
всё правильно сказал))
Москва, Митино
Поблагодарили за это сообщение: LLeonid
runduk
Отправлено: 15-09-2011 11:45
QUOTE (Dzen @ Aug 27 2011, 10:35 PM)
SHARAN 2.8 V6 24V 4MOTION - AYL
Московская обл.
dvv
Отправлено: 15-09-2011 12:35
Я подключал от фонаря. в цепь питания камеры паяется большой толстый smile.gif конденсатор и все. емкость только не помню, вспомню - напишу. одно но при этом - если долго включена задняя то в итоге возникает ошибка о неработающей лампе подсветки фонаря, которая исчезает с выключение-включение зажигания
jetta 2006
spb
runduk
Отправлено: 15-09-2011 13:19
QUOTE (dvv @ Sep 15 2011, 12:35 PM)
А других вариантов нет выципить сигнал на камеру?
Московская обл.
Dzen
Отправлено: 15-09-2011 17:20
QUOTE (runduk @ Sep 15 2011, 02:19 PM)
Есть, через реле. Управляющий провод с лампы заднего хода, постоянные +12 например с подсветки освещения заднего номера ( не сильно вдавался в мат.часть, но по идее там нет проверки ламп).
Москва, Митино
sergkasa
Отправлено: 15-09-2011 17:36
В шаране вроде не проверяются лампы заднего хода
Ford Galaxy 1,9 AUY 09B 2003
Россия, из-под Питера
runduk
Отправлено: 16-09-2011 08:14
QUOTE (sergkasa @ Sep 15 2011, 05:36 PM)
Московская обл.
runduk
Отправлено: 16-09-2011 10:43
ААААУУУУУ Электрики, отзовитесь!
Где то слышал что можно тест ламп обмануть впайкой какого то сопротивления, а какого и куда не знаю. Может кто из электриков раскроет тайну.
Московская обл.
sergkasa
Отправлено: 16-09-2011 22:14
QUOTE (runduk @ Sep 16 2011, 11:43 AM)
Отзываюсь
Ты по своей машине не уточнчяешь информацию, так глянул в схему, никто твои лампы не контролирует, цепь такая: замок зажиг. 15 - предохр.№5 15А - выключатель - лампы - масса.
Вешай камеру прямо параллельно ламопочке заднего хода и будет счастие
Это сообщение отредактировал sergkasa - 16-09-2011 22:29
Поблагодарили за это сообщение: runduk
runduk
Отправлено: 18-09-2011 02:13
QUOTE (sergkasa @ Sep 16 2011, 10:14 PM)
Отзываюсь
Спасибо! Схимичу отпишусь!
Московская обл.
aleks_d
Отправлено: 25-10-2011 16:36
добрый день. помогите найти схему подключения. не могу подключить камеру, от лампочки не работает (при включеном двигателе моргает сильно). Подключил питание камеры напрямую к коричневому проводу вообще говорит что нет сигнала.что делать ? Спасибо
wv eos
minsk
Dzen
Отправлено: 17-12-2011 07:26
Все вопросы дублируйте в ЛС, тогда приходит оповещение на почту.
Москва, Митино
muran99
Отправлено: 03-01-2012 09:37
Блин, почитал и загорелся поставить на свою камеру и магнитофон, есть пару вопросов, на том сайте что-то не нашел цены на модели, как то не внушает доверия, интересны несколько магнитол AS-7609 не понятны различия помимо крутилочек AS-7608-V5.0, и данный девайс больше всего интересует AS-PC900 ! скок оно стоит, я так понимаю эт самая бомба)...
Вопрос по камере заднего вида, что она кажет ночью, не могли бы вы сфоткать картинку, требуется ей ИК подсветка дополнительно или нет,переключается она в ЧБ самостоятельно или нет, для ДВБ-Т покупали работает?...Спасибо.
jetta08
qrsk
Dzen
Отправлено: 20-01-2012 17:11
QUOTE (muran99 @ Jan 3 2012, 10:37 AM)
Добрый вечер! Цены надо спрашивать у самих девушек-менеджеров, заказывал не только я у них, случаи кидалова отсутствовали. Разичия между 7608 и 7609 в дисплее(размер) AS-PC900- это уже комьютер, стоил ещё тогда глубоко за 20 т.р.
Камера ночью кажет только то что освещается фонарем, то есть в полной темноте не фига не видно, никакого переключения в черно-белое нет. ДВБ-Т ихнее у нас не принимает.
Москва, Митино
DEH
Отправлено: 05-03-2012 13:09
QUOTE (Dzen @ Aug 27 2011, 11:35 PM)
Не до понял) Обычно в разъеме магнитолы присутствуют кабель "camera back". На этот провод надо подать +12V, чтобы головное устройство смогло понять, что необходимо вывести на экран картинку с камеры, иначе только принудительно переходом в видеорежим) У тебя же судя по описанию наоборот магнитола дает на этот провод 12V. Я правильно понял???
Были ли провод "Brake", он вроде для того, чтобы видео смотреть только тогда когда машина на ручнике, этот провод обычно сажают на "массу", чтобы наслаждаться телеком и т.д. в движении)))
PS Такая же камера отработала у меня на пассате год и внезапно умерла(( Заказал пока новую
Так и не понял почему((( внутри все сухо, провода целы
Питер
pavel_sak
Отправлено: 20-08-2012 21:57
Столкнулся с проблемой которая была описана выше. Машина jetta 5
Есть 2 вопроса
1)Не понял из описания где ты запитывал камеру, у меня камера немного другкая и там длинны хватает чтобы запитываться можно только с багазника, но как я понимаю все фонари идут с фишкой VAGа и никак не получиться из богазника подключиться? Где вы запитывались?
2) Как ты определил коричневый провод в который подается +12, почитал разные форму пишут что должен быть выход back у себя нашел REVERS на самой магнитоле (где питание) при контакте с ним красного провада что идет вместе со штекером в camera in камера включается, но к сожалению данный провод REVERS не влияет на включение передачи, т.е. камера включена все время независимо от коробки передач? Как вы определяли какой провод необходим? И есть ли у него название?
За ранее огромное спасибо
Это сообщение отредактировал pavel_sak - 20-08-2012 22:00
VW jetta 5 1.9D 2007
Latvija, Riga
Поблагодарили за это сообщение: hose86
Dzen
Отправлено: 21-08-2012 04:43
1. От фонаря можно запитаться если реализовать всё это дело через реле. Несколько сложнее но вполне разрешимо.
2. Почитал инструкцию, там это было прямо указано для чего этот провод. +12 на нем только при включении заднего хода.
почитайт мой дневник, там я где-то кидал ссылку на подключениие через реле
Москва, Митино
