> Снятие турбины, двигатель BKD, VW Golf 5, VW Touran, Seat Altea и др. Фотоотчет
slawka02
  Отправлено: 25-08-2011 12:19
Опять зеркало с др. форума...
Не нашел здесь этого, решил поделиться.
Сначала читаем здесь.
Если нужно что-то в багажнике, открываем, подкладываем, например, досочку.
Машину на подъемник. Не забыть открутить болт крепления правого наружного ШРУСа(ступичный),
ослабить колесные болты передних колес.
Снимаем клемму с аккумулятора.
В салоне оотсоединяем крепление рейка-рулевое колесо.
Поднимаем машину, снимаем защиту.
Понимаем, что без снятия правого вала и заднего подрамника до турбины не добраться.
Виден актуатор.
Рейка остается на подрамнике.
Отсоединяем рулевые наконечники, снимаем привод, отсоединяем правую шаровую. Отсоединяем два
разъема на рулевой рейке, все присохло, отсоединяется плохо, ломаем защелки...
Снимаем с подрамника проводку рейки.
Понимаем, что отсоединить левую шаровую от кулака мешает привод(гайка крутится вместе с пальцем),
откручиваем крепление к рычагу.
Откручиваем крепление подрамника и задних сайлентблоков.
Подрамник с рейкой вывешиваем на стойках стабилизатора.
Вот она, турбина!
Снимаем трубу с катализатором, отсоединяем подающий и сливной маслопроводы, вакуумную трубку с
актуатора, воздушные шланги с холодной стороны, трубопровод к перепускному клапану.
Кстати обнаруживаем виновника одной из проблем - закисший шток перепускного клапана. Рукой начал двигаться, но не равномерно.
Откручиваем выпускной коллектор, и снимаем весь агрегат.
Так полагаю, установка в обратной последовательности. Новые прокладки под выпускной коллектор, трубу катализатора, и трубопроводы к перепускному клапану и клапану ЕГР.
Собственно работа проведена в апреле, vw_dance2.gif по промывке и ремонту тракта, связанного с работой турбины, думаю, нужны отдельные темы... Отчеты готовы, создать? vw_drinks.gif
Продолжаю.
Ставим все на место. Опять-же без редакции от родственного форума...
Только в субботу пустили на подъемник.
Прочувствовал, как нехорошо, когда разбирает один, а собирает другой...
То что снимал сам, охладитель
и перепускной клапан
- было легко... только жутко неудобно подсоединять перепускной... три раза вверх-вниз.
Потом долго складывал пазлы из болтиков, защиток, хомутов и з/ч...
Ставим выпускной коллектор с турбиной на новую прокладку и подсоединяем масляные трубки и магистраль к перепускному клапану
(рискнул поставить старые прокладки, вроде не сечет, новые не пришли...). Вот, кстати, приемная труба с катализатором,
то-же новая прокладка под хомут.
Закончил прикручиванием подрамника.
Это без экранов и проводки рейки.
В воскресенье сборка под капотом(аккумулятор, фильтр с трубопроводами, крепеж шлангов-трубопроводов), установка при помощи лома и какой-то матери подрамника на прежнее место и протяжка всех болтов.
Выехал... что-то не то. Дергается и тяга хреновая. VAG-COM показавает недодув...
Расстроился, перенес продолжение "банкета" на завтра...
Пользуясь случаем(подъемник свободен, все быстрее) поменял ступичный на леоне.
Интеркулер.
По поводу дырки в интеркулере давно было подозрение. Не зря вся правая сторона в масле была.
Уже в гараже...
Для начала проверил, работает ли "геометрия", и перепускной клапан. Достать тяжело,(руку пополнее и не доспать) но ходит без заеданий. Посмотреть не смог, но фотик пролез... все чисто, просечек и подтеканий нет.
Снимаю бампер, фары, "телевизор"... открывается следующая картина.
Мордочка была слегка подстукнута. Все радиаторы висят на интеркулере, а он, в свою очередь, крепится к "телевизору" (суппорт радиатора).
Соответственно крепления радиатора к телеку были ранее отломаны и восстановлены(запаяны), в среднем качестве.
После передува турбины и вибрации правое крепление отпало.
Сеточка есть, паяльник то-же... съездил в сервис, нарезал кусочков пластика. Полчаса рабрты, все запаял. Сфотать забыл(если честно, башка вчера целый день трещала, и соображалось х...). Крепеж припаивать не стал, другая пластмасса, да и заплавленный весь. Оставил на трех точках, вроде не сильно шевелится. В плане маячит покупка интеркулера...
но 6000 рублей пока жалко (бюджет не позволяет). Заодно подпаял трещины на телеке.
Собрал, сгонял до заправки, вроде едет.
Сегодня - тестдрайв до работы. Понял, Е-Д-Е-Т!!! Теперь как-то тормозов не хватает... машинка 1,5т, а тормоза стандарт.
PS Пока работает... Победа над интеркулером свершилась в знаменательную дату - 09.05.2011.
Снятие турбины на двигателе BKD 2,0 TDI
Россия, Пермь
Поблагодарили за это сообщение: Admin, maruk1990, Юриус, OL@G4, drimmer
Oput
Отправлено: 25-08-2011 12:26
Для снятия турбины на Touran с BKD и ручной коробкой снимать подраник ненадо! Также откручивать что либо в подвеске.
Снимается только выпускная труба и всё!
Это сообщение отредактировал Oput - 25-08-2011 13:29
BMW E91 335D M-Pack 400hp, Audi S3 350+
USA, Los Angeles
Audi 199hp\418нм - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors - Продана
slawka02
Отправлено: 25-08-2011 12:39
QUOTE (Oput @ Aug 25 2011, 03:26 PM)
Для снятия турбины с BKD снимать подраник ненадо! Также откручивать что либо в подвеске.
Россия, Пермь
Oput
Отправлено: 25-08-2011 12:48
QUOTE (slawka02 @ Aug 25 2011, 12:39 PM)
приезжай в Минск - я те покажу на туране из подписи smile.gif и если я прав с меня оплата дороги + сауна smile.gif
USA, Los Angeles
slawka02
Отправлено: 25-08-2011 13:19
QUOTE (Oput @ Aug 25 2011, 03:48 PM)
Я тебя понял, но на Алтее с DSG подлезть не смог(очень не хотелось полный разбор делать), тем более весь перепускной тракт заодно разобрал... и пр.
Это сообщение отредактировал slawka02 - 25-08-2011 13:20
Россия, Пермь
syroman
Отправлено: 25-08-2011 17:57
QUOTE (Oput @ Aug 25 2011, 12:26 PM)
полностью с тобой солидарен. а тока снимал катализатор и все. спокойно вынимаем. но турбина блин тяжелая, с колектором
Россия, Иваново
Юрик
Kuba
Отправлено: 26-08-2011 05:04
Чтобы открутить шаровую необходимо подкладывать маленький болтик/шарик в саму гайку и поддомкрачивать снизу, тогда все открутится.
VW Country 1990, 1P, 02C
Kazakhstan, Aktobe
Ex-AFTовод, верой и правдой!!!
Были:
VW Passat Var, 1.6 AFT, 1996
Opel Astra, 1.6, Multec, АКПП
Kot_Leopold
Отправлено: 02-10-2011 00:22
Golf Plus, ручка, BKC. Ничего из подвески снимать не надо. Достаточно снять глушитель. и снимал и ставил турбину так.
Golf Plus, 1,9TDI ВКС
Смоленск
Dalnoboyshik
Отправлено: 02-10-2011 07:45
Ребят возник такой вопрос: продается ли трубка слива масла отдельно? и почему она в масле как у автора темы, так и у меня...
г. Брянск
slawka02
Отправлено: 02-10-2011 21:27
QUOTE (Dalnoboyshik @ Oct 2 2011, 10:45 AM)
Сейчас там все сухо.
Россия, Пермь
pau
Отправлено: 02-10-2011 22:09
A3 с DSG, тоже подрамник не мешает.
А4 TDI
Barcelona, Spain...
maruk1990
Отправлено: 26-04-2012 01:44
А на Тоуране 2008 года 1.9 TDI BLS тоже похожа картинка снятия турбины?
VW Touran Cross 1.9 BLS 2008г
Литва, Вильнюс
slawka02
Отправлено: 14-05-2012 20:39
QUOTE (maruk1990 @ Apr 26 2012, 03:44 AM)
Сомневаюсь, там еще сажевый фильтр...
Россия, Пермь
ilya-skoblov
Отправлено: 23-05-2012 16:56
а на гольфе (ATD) мотор надо подрамник снимать? или валы приводные?
VW Golf 4,1.9tdi ATD 2000г
Россия,Смоленск
pau
Отправлено: 26-05-2012 14:32
QUOTE (ilya-skoblov @ May 23 2012, 04:56 PM)
Нет.
А4 TDI
Barcelona, Spain...
nester112
Отправлено: 05-06-2012 22:42
может кто подскажет подойдет ли турбина с номером 038 253 014 H на мотор BKC (сейчас стоит с номером 038 253 014 G)?
VW Golf 1.9 BKC 2005г
Минск
AlexTDI
Отправлено: 05-06-2012 22:55
А Вы все на кой черт турбину снимали, просто руки чесались гайки покрутить?
Машина не работала?
И как можно за 1-2 дня всю работу сделать?
Снять\поставить\отремонтировать?
Tallinn
slawka02
Отправлено: 06-06-2012 20:40
QUOTE (AlexTDI @ Jun 6 2012, 12:55 AM)
Машина не работала?
Про 1-2 дня не понял.
Россия, Пермь
AlexTDI
Отправлено: 06-06-2012 21:31
QUOTE (slawka02 @ Jun 6 2012, 08:40 PM)
Работа объемная, много времени занимает, а как на машине ездить???
или такси???
Tallinn
ОлежеГ
Отправлено: 06-06-2012 21:54
QUOTE (AlexTDI @ Jun 6 2012, 09:31 PM)
или такси???
Снять турбину, разобрать её, съездить за новым актуатором, почистить все, собрать турбину, поставить все на место, завести машину.
Работа была начата в 11:00 закончена в 20:00 плюс час на покатушки и регулировку актуатора. Итого по времени 10 часов на все про все. А если начать раньше и закончить позже то можно сделать еще больше.
VW Golf 4 1.9 ASZ 2005г
РФ М.о. г.Лобня, а вообще хохол я
VW Golf4 Variant 2005г.-Катаюсь, наслаждаюсь
Приора 2008г.-Избавился с удовольствием
Ваз 2111 2001г.-Продана
