Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Установка нештатных динамиков в Фольксваген Гольф 4, имплантация инородных динамиков. фотоотчёт.
Nikolab
  Отправлено: 23-08-2011 19:50
тайный Коля
Пользователь №: 62381
(15%) X----
Замена динамиков была обусловлена их поломкой, динамики пердят и/или самопроизвольно затихают
сопротивление динамика изменяется при нажатии на диффузор, плохой знак, обрыв в токоведущих жилах подвеса.
разборку проводим как в мануале
два винта под торкс снизу двери, накладка ручки сидит на защёлках, открываем уверенным движением, там два винта под шлицевую отвёртку, затем плоской отвёрткой поддеваем обшивку, тянем руками на себя. отключаем проводаи трос ручки двери.
в жестяном щите гоайки под ключ 10.
отключаем стекло от механизма стеклоподъёмника, по мануалу, понадобится длинный шуруп 5мм диаметром. и WDшка.
это не проставка! там это динамик такой формы!
деревянный подиум там трудно сделать тк в щите есть подштамповка, и туда надо попасть, то есть толщина кольца должна быть 10мм типа того, или делать его наборным с разным диаметром уровней, в общем очумелить руками.
75 мм вполне хватит при желании.
это динамик с резиновым рупором:
это причина демонтажа, перетёрлись токоведущие жилы, оттого сопротивление их плясало от 10 до 100 Ом, динамик пердел и самопроизвольно затихал, исправный динамик играет очень прилично (я бы не менял их). сейчас стоят какие то непонятной фирмы динамики JBL, они басят лучше, но родные чувствительнее что ли, фортепиано играет у них намного лучше, а у этих неизвестных джибилэ рок лучше получается.
был чудной динамик, стал обычный подиум
тотал дестрой!
в получившийся подиум вклеил акриловым клеем новый динамик
вот вид снизу.
установка обратно сборке.
стеклоподъёмник отключается согласно мануалу, там всё ясно, если что могу и это выложить.
Это сообщение отредактировал Admin - 31-08-2011 00:56
Авто нет.
РФ Москва ЮЗАО
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Поблагодарили за это сообщение: Huntress, SokolPro, Corporation, Admin, Riconvalt, Gagarin, Alexsei32
Nikolab
Отправлено: 23-08-2011 20:23
тайный Коля
(15%) X----
о возможности поставить как то по проще, в обшивку, например.
В коробке с новыми динамиками были специальные кольца с резьбами и прочие запчасти, что позволило бы поставить и в обшивку, ну как то подумал что так будет правильнее сделать примерно так как задумано фошистаме инженерами
Это сообщение отредактировал Nikolab - 23-08-2011 23:48
Авто нет.
РФ Москва ЮЗАО
alexus171
Отправлено: 24-08-2011 11:51
люблю музыку... чтоб в слёзы...
Пользователь №: 17009
(6%) X----
молодец!
а вот в обшивку не надо советовать,бас пропадёт,дребезг появиться и т.д.
чё не зашумил сразу? вибра то есть,на фоте видно...
Это сообщение отредактировал alexus171 - 24-08-2011 11:54
сделан в чехии,но не шкода...
заражён...
HDD
Отправлено: 24-08-2011 13:46
поражен
Пользователь №: 55570
я не понял, ты новый дин вклеил в основание старого? а как крепил, можно фото уже установленных мидов rolleyes.gif
vw bora 2001г. AUE
Уфа
Roma B5
Отправлено: 24-08-2011 13:53
Modersrator
Пользователь №: 39263
(27%) XX---
QUOTE (HDD @ Aug 24 2011, 02:46 PM)
я не понял,
Audi A6 C6 2007 2.4 еще осталась Audi A6 C5 AWT
Россия, Ставропольский край
Huntress
Отправлено: 24-08-2011 14:13
Пользователь №: 28335
(21%) XX---
QUOTE (Roma B5 @ Aug 24 2011, 01:53 PM)
Поставил нештатные, видно же на фото в сообщении
вот вид снизу.
VW Golf Mk3, 1.8 AAM, МКПП 020 ATH, 1992, Вишневый LC3T | HONDA CBF 600 SA, 2013 | CB 400 SF, 1992
Кудыкина Гора
Не сердись. Надо уметь ждать. Древние говорили, что это самое трудное дело на свете... (c)
Поблагодарили за это сообщение: Nikolab
Nikolab
Отправлено: 24-08-2011 14:50
тайный Коля
(15%) X----
QUOTE (alexus171 @ Aug 24 2011, 11:51 AM)
молодец!
зашумил, вибра и сплен.
сам процесс очевиден, к тому же непонятный элемент от ручки держал панель, я его ломать не стал, просто отодвинул эту жестяную панель и прилепил вибро и шумо изоляции, вырезал их размером с лист А4 а так же полосы шириной с пачку сигарет и клеил. затем вернул динамик на место.
Авто нет.
РФ Москва ЮЗАО
Nikolab
Отправлено: 24-08-2011 14:52
тайный Коля
(15%) X----
QUOTE (HDD @ Aug 24 2011, 01:46 PM)
да, в подиум что на табуретке лежит просто вклеил обычный динамик. кодгга пришёл в магазин, подбирал то что может в него поместиться и будет место для клея.
Это сообщение отредактировал Nikolab - 24-08-2011 14:53
Авто нет.
РФ Москва ЮЗАО
Nikolab
Отправлено: 24-08-2011 14:58
тайный Коля
(15%) X----
сожалению нет, причина выхода из строя стала ясна после разлома динамика.
вот подумываю о починке динамиков в передних дверях, тк мне сочетания басящих ДжиБиЭль со штатными очень детальными Филипками очень нравится.
там делов то просто отпилить колодку от рамки припаять новые токоведущие жилы и прилепить колодку на место.
Авто нет.
РФ Москва ЮЗАО
golf us
Отправлено: 24-08-2011 17:28
Пользователь №: 103324
Менял акустику в Фольксваген Гольф Плюсе, по причине того, что она изначально "пердячая", качество отвратительное, да и всю систему звука менял. Дак вот на старое место выпилил три кольца из ДСП толщиной что-то по 15 мм, итого все три кольца около 45-50 мм. Самое последнее кольцо по диаметру меньше остальных двух и вошло в уплотнительное кольцо обналички двери, в резинку. Внутренние отверстия диаметром под динамики на 16. Все промазал герметиком, скрутил на саморезы и закрепил к метеллу двери на болты. В итоге все подошло как у ... При этом от диффузора до пласстмассовой рещетки обшивки двери осталось около 15 мм, чего вполне достаточно при любой мощности. Да вот еще, на передних дверях эти динамики у меня работают только в мид басах. На всю работу ушло 2 - 3 часа.
VW Golf Plus 1.4 BMY
Артемовский Сврд обл.
Vadim_79
Отправлено: 24-08-2011 18:59
Активист
Пользователь №: 48942
QUOTE (Nikolab @ Aug 23 2011, 06:50 PM)
Замена динамиков была обусловлена их поломкой, динамики пердят/или самопроизвольно затихают
Хорошо сделал!!! У меня теже симптомы на левой передней двери. Бывает, стукнешь легонько по обшивке - проснется. Думаю о замене уже!
Golf 3 1.8 ADZ 1996г - продан, сейчас POLO 1,2 AZQ 2003г
Беларусь, Минск
Глаза боятся, а руки делают
SokolPro
Отправлено: 24-08-2011 19:36
Админинистратор
Пользователь №: 31574
(27%) XX---
Toyota Highlander 2012 Luxe/KiaRio Prestige/VW G3GL ABU 1993 EUROPE-084-LC5P
kz-Aksay
Большие умы обсуждают идеи;
средние умы обсуждают случаи;
маленькие умы обсуждают людей
Nikolab
Отправлено: 24-08-2011 20:27
тайный Коля
(15%) X----
там уже и не помню сколько сантиметров 7 так точно.
Это сообщение отредактировал Admin - 31-08-2011 00:49
Авто нет.
РФ Москва ЮЗАО
Nikolab
Отправлено: 24-08-2011 20:30
тайный Коля
(15%) X----
вот то что я вклеивал. твиттер оторвал, он там не нужен.
Авто нет.
РФ Москва ЮЗАО
HDD
Отправлено: 24-08-2011 20:42
поражен
QUOTE (Nikolab @ Aug 23 2011, 08:18 PM)
vw bora 2001г. AUE
Уфа
Nikolab
Отправлено: 24-08-2011 20:58
тайный Коля
(15%) X----
QUOTE (HDD @ Aug 24 2011, 08:42 PM)
акриловый это очень серьёзно к тому же сохнет за пол часа.
Авто нет.
РФ Москва ЮЗАО
Corporation
Отправлено: 24-08-2011 21:18
Пользователь №: 39648
(61%) XXXX-
Тоже себе делал подиумы, правда возни до опы. Может подготовлю отчет.
VW Golf III 1.4 ABD 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team Custom, GT Avalanche 1.0
Тула
Я знаю точно неразборное разборно
alexus171
Отправлено: 25-08-2011 13:40
(6%) X----
QUOTE (Nikolab @ Aug 24 2011, 03:50 PM)
а вот непонятный элемент по моему у всех панель держит,но снять её всё таки можно если знать как это сделать laugh.gif
заражён...
Nikolab
Отправлено: 25-08-2011 13:44
тайный Коля
(15%) X----
да как то вбок он вытягивается но потом перестаёт и держит, пистоны которые его крепят к пнели ломать как то дрогнула рука. ну и так извернулся.
Авто нет.
РФ Москва ЮЗАО
SokolPro
Отправлено: 25-08-2011 14:28
Админинистратор
(27%) XX---
kz-Aksay
Topic Options Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.0104 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
