> Замена головной оптики на Фольксваген Шаран 1,9 TDI, Mk I, 1998 год, фотоотчет
Просто Серега
  Отправлено: 20-08-2011 16:35
Имеется пациент VW Sharan, 98 года рождения с дизельным сердцем под капотом smile.gif
Ему уже давно положен ретрофит, нет, качество света меня вроде как и устраивало, но всегда хочется лучшего, тем более для этого возможность была.
Постепенно, примерно за пол года, было куплено для этого почти все необходимое: би-ксеноновые модули от автомобиля Audi A6 C6, в фарах которой стоит классическая матовая Hella(отражатель матовый, цоколь лампы D2S), декоративные бленды Infinity, лампы Koito D2S, выезжающие форсунки фароомывателя от какого-то Lexus'а, блоки розжига SHO-ME D2S, и самое главное, во что уперлась вся операция - прозрачные стекла. С этим вообще целая история (кто следит за темой моей машины знает о чем я говорю), закончившаяся заказом стекол из оргстекла по образцу оригинала, которые лепили аж где-то под Киевом smile.gif
Много было прочитано по этому поводу, много вариантов обдумано, выбрал тот, который сейчас представлю перед вами.
Итак, имеются две фары, обе галогеновые, рефлекторные, под лампы Н4 - HC/R то есть, в такое китайский би-ксенон Н4 ставить понятное дело не гоже, хотя это просто, относительно дешево и очень эффективно, но уважаем встречный поток.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! ПЕРЕД ТЕМ КАК РАЗОБРАТЬ ФАРУ НЕОБХОДИМО ЕЁ ОТТАРИРОВАТЬ!!! ТО ЕСТЬ БЕРЕМ СТУЛ, СТАВИМ НА ПОЛ, ОТМЕЧАЕМ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ (ЕСЛИ В ГАРАЖЕ, ТО МЕЛОМ НА ПОЛУ ОБВОДИМ ПОЛОЖЕНИЕ НОЖЕК), ЛОЖИМ ФАРУ НА СТУЛ И ТОЖЕ ОТМЕЧАЕМ ЕЁ ПОЛОЖЕНИЕ НА СТУЛЕ, ЗАТЕМ ПОДКЛЮЧАЕМ ПИТАНИЕ НИТЕ БЛИЖНЕГО СВЕТА, И ОБРАЗОВАВШУЮСЯ НА СТЕНЕ "ГАЛКУ" ОБВОДИМ МЕЛОМ ПО КОНТУРУ, РАЗМЕЧАЕМ ПРИ ЭТОМ ОПТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГАЛКИ".
ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАСТРОИТЬ ФАРУ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В НЕЁ МОДУЛЯ!!!
Вот собственно фара в сборе
Чтобы отделить стекло от корпуса необходимо отщелкнуть 7 зажимов (по фэншую, в реалии 5, два где-то посеяны до меня unsure.gif )
Вот результат стараний
Сравнение нового стекла со старым
Далее нужно извлечь отражатель из корпуса фары. Это делается просто - максимально вывинчиваются регулировки отражателя и он сам вываливается из корпуса rolleyes.gif
Далее для удобства снимаем то, зажимы, в которые вставляется отражатель
Для того, чтобы их снять нужен нож и немного терпения
Далее из корпуса извлекаем проводку для переделки
Переделка состоит в том, чтобы убрать партон габарита и провод, который управляет ближним светом (желтый), а два оставшихся (коричневый(масса) и белый(дальний)) подключить к соленоиду управляющему шторкой переключения света с ближнего на дальний
Далее приступаем к подготовке отражателя перед установкой в него модуля
Примеряем модуль в отражатель и разметив сверлим отверстия (модуль будет крепиться на шпильках, давно проверенная технология)
С них ножно снять шторку, которая нужна только на А6 (модуль глубоко в фаре, точно такая же Хелла, но на Рендж Ровере этой самой шторки на имеет)
Без шторки
Потом нам нужна вот такая штука
Вот для этого
Вот переделанная проводка, все как описывал ранее, провода паяем и в термоусадочный кембрик
Красим в черный мат корпус фары изнутри, отражатель и частично бленду
Собираем фару
Вот такие блоки я использовал
Поставил я из в крыло, они герметичные, на всякий пожарный (тьфу, тьфу, тьфу) разъём промазал герметиком
Вот так выглядит все в сборе под капотом
Вот так на машине (потом добавлю когда все собрано)
Если будут вопросы - задавайте, может и забыл чего рассказать, уж слишком много всего...
Это сообщение отредактировал Admin - 04-09-2011 23:26
Псковская область, Себеж Сити
Поблагодарили за это сообщение: DJ Astro, Шаранов, Riconvalt, Admin, fortnox@tut.by, MiGre, 5845463, Demon-Mity, Vitalik1971, ANTYSPY, konik-75, bruski, NikoNiko, byasha, maxim_ov, sborbobr, prossper0, segedakot, Aleksiys, shariksmol, Trampa
SokolPro
Отправлено: 20-08-2011 17:56
Если небудет проблем с гайцами то вобще супер.
ПС: токо я невкурил чо за конечность там на 6ом фото vw_shok.gif
Toyota Highlander 2012 Luxe/KiaRio Prestige/VW G3GL ABU 1993 EUROPE-084-LC5P
kz-Aksay
Большие умы обсуждают идеи;
средние умы обсуждают случаи;
маленькие умы обсуждают людей
Поблагодарили за это сообщение: Просто Серега
Panar
Отправлено: 20-08-2011 20:08
Очень зинтересно, где стекла удалось заказать unsure.gif Шепните в личку, если не большой секрет.
Это вообще оргстекло или поликарбонат?
Это сообщение отредактировал Panar - 20-08-2011 20:08
VW Passat B4, 2E, 1994
Partisanengebiet
Wodka trinkt man pur und kalt, das macht hundert Jahre alt!
DJ Astro
Отправлено: 20-08-2011 21:52
QUOTE (Просто Серега @ Aug 20 2011, 04:35 PM)
Где фотки табуретки, обведённой мелом?? laugh.gif laugh.gif Тема юстировки совсем не раскрыта. На шпильках - это для того, чтоб можно было регулировать положение блока?
Не совсем понятно откуда взялась чёрная штука под блендой (которая закрывает внутренности фары) - это из чего и как?
на мой взгляд просицца в фару ещё что-нить типа такого, чтоб заполнить пустоту rolleyes.gif vw_blush.gif
РБ, Барановичи
Просто Серега
Отправлено: 21-08-2011 08:55
QUOTE (SokolPro @ Aug 20 2011, 05:56 PM)
Про гайцов обсуждали уже, нужно нанести маркировку (наклейка или клише) и дело в шляпе smile.gif
А для остальных и успокоения себя нужно доукомплектовать машину автокорректором и омывателем фар.
На 6-ом фото нет конечностей vw_wink.gif На 5-ом - часть ступни, пятка laugh.gif
Просто Серега
Отправлено: 21-08-2011 08:57
QUOTE (Panar @ Aug 20 2011, 08:08 PM)
Это плессиглас, т.е. оргстекло.
Вот тут заказывались стекла.
Поблагодарили за это сообщение: Panar
sna
Отправлено: 21-08-2011 09:02
Супер !!! Когда одна фара стояла немного пустота в фаре выделялась, теперь с двумя фарами нормально смотрится. Лишь бы теперь поворотник не испортил всю картину
sharan 2001 TDI AUY
Брянск
SokolPro
Отправлено: 21-08-2011 09:04
QUOTE (sna @ Aug 21 2011, 11:02 AM)
пс: скорей всего это кажется за счет того что не все мелочи и блики передает фото, в живую небудет никакой пустоты smile.gif
kz-Aksay
Просто Серега
Отправлено: 21-08-2011 09:09
QUOTE (DJ Astro @ Aug 20 2011, 09:52 PM)
Шпильки для того, чтобы можно было играться с положением модуля в отражателе, ну и это довольно быстрый, простой, удобный и дешевый способ крепления модуля, а самое главное он проверен временем и надежен rolleyes.gif
Две шпильки 5-ки по 1 метру длинной обошлись в стойлабазе мне в 60 рэ cool.gif
Гайки с шаёбочками - 100 рэ.
Сначала выгибал образец шпильки из алюминиевой проволоки (предварительно положив модуль в отражатель так, как он должен будет там стоять все остальное время), а потом по этому образцу изготавливал шпильку.
Черная штука под блендой, эта?
Андрюх, это часть бленды
Она была блястючая, пока до неё не добрался Сережа с балоном матовой краски laugh.gif
Я подумаю над таким вариантом...
Просто Серега
Отправлено: 21-08-2011 09:13
QUOTE (sna @ Aug 21 2011, 09:02 AM)
Да, поворотник с такими фарами - шляпа полная...
Предварительная жертва для колхоза уже известна
Просто Серега
Отправлено: 21-08-2011 09:14
QUOTE (SokolPro @ Aug 21 2011, 09:04 AM)
Да, в живую так и есть, на фото этого не увидеть...
sna
Отправлено: 21-08-2011 09:47
да да про две фары, не про фотошоп! просто фотка в теме была с установленной только одной фарой...
хм... а стекло для поворотника тоже прозрачное будет ?
sharan 2001 TDI AUY
Брянск
SokolPro
Отправлено: 21-08-2011 09:56
QUOTE (Просто Серега @ Aug 21 2011, 11:14 AM)
kz-Aksay
Просто Серега
Отправлено: 21-08-2011 09:59
QUOTE (sna @ Aug 21 2011, 09:47 AM)
да, вот только когда оно будет я сам не представляю даже...
Андрей 1986
Отправлено: 21-08-2011 17:46
да, по-моему с двумя линзами в фаре смотрится лучше!!!
позволю себе сделать предложение: дневные ходовые огни впихнуть в поворотники, и можно их оставить оригинальными, а вот поворотники сделать рядом с линзами, вот тебе и ДХО и дополненность фары))) vw_driving.gif
Это сообщение отредактировал Андрей 1986 - 21-08-2011 17:48
Беларусь, Барановичи
Просто Серега
Отправлено: 22-08-2011 08:32
QUOTE (Андрей 1986 @ Aug 21 2011, 05:46 PM)
Можно и так сделать, только с этими фарами оригинальные поворотники ну никак не сочетаются, инородными выглядят.
DJ Astro
Отправлено: 22-08-2011 09:07
QUOTE (Просто Серега @ Aug 21 2011, 09:09 AM)
[IMG]http://s47.radikal.....
Просто матовая краска на фото дала такой эффект, как будто эта штука полностью повторяет внутреннюю поверхность отражателя в этом сечении, т.е. почти без зазоров по контуру. И я подумал, что ты подгонял её вручную. А тут вон оно чё! laugh.gif
РБ, Барановичи
Просто Серега
Отправлено: 22-08-2011 09:27
QUOTE (DJ Astro @ Aug 22 2011, 09:07 AM)
Riconvalt
Отправлено: 22-08-2011 09:29
VW Golf II 1.6 EZ продан, VW Golf III 1.8 ABS продан, VW Golf IV 2.0 APK 2002
Совершенству нет предела, но лучшее враг хорошего!
IvanDTS
Отправлено: 24-08-2011 09:30
а можно увидеть как они светят в темное время, снимок как светят на стенку с ~10 метров и снимок просто на дорогу????
VW Golf 3 1.8 ADD 1995г 5-ти дверный амигос
Челябинск
