> Замена цепей на двигателе AAA VR6, фотоотчет
boj_b3
  Отправлено: 17-08-2011 01:22
ПРОЦЕСС ОПИСАН СО СНЯТЫМ ДВИГАТЕЛЕМ БЕЗ КОРОБКИ, КОРЗИНЫ и СЦЕПЛЕНИЯ!
Для того чтоб поменять на ДВС VR6 ААА цепи промежуточного и распредвалов нужно снять маховик(для снятия маховика необходимы 12гранные звездочки. резьба на болтах правая. болты маховика посажены на резьбовой герметик и перед тем как откручивать нужно их хорошо отбить!) и снять крышки которые закрывают цепи.
выставить все метки!
1)коленвал:выставить 1й цилиндр в ВМТ
сначала снимаем нижнюю крышку чтоб видеть метку на промежуточном вале!
2)промежуточный вал: выставляется по метке.
сначала нужно снять клапанную крышку.
3)распредвалы: выставляются тоже по меткам! (меток на звездочках нет, как описано в книге), метки находятся с обратной стороны распредвалов.
для фиксации распредвалов нужно использовать вот такой формы и размеров пластину,
которая вставляется в прорези в торце распредвалов
и должна лежать ровно по верхней плоскости ГБЦ.
после того как все метки выставлены, нужно открутить звездочки промежуточного вала, не сдвинув с меток (звездочка состоит из 2х частей и крепится одним болтом)!
(если не снять звездочку будет сложно снять цепь распредвалов и можно повредить прокладку, а промежуточная цепь вообще не снимется)!
после того, как открутили звездочки, выкручиваем гидро натяжитель
после того как выкрутили натяжитель снимаем верхнюю крышку!
снимаем цепи и верхний с нижним натяжители и успокоители цепей.
успокоитель нижней цепи.
натяжитель нижней цепи
меняем натяжители и успокоители цепей. Меняем сначала нижнюю цепь и одеваем 1ю звездочку промвала.
при установке нижней цепи, натяжитель будет подниматся, так как внутри механизма стоит пружинка, которая его толкает. для того чтоб натяжитель опустить вниз есть отверстие через которое отодвигаем фиксатор толкателя.
натяжитель опустится и цепь станет на свое место без проблем.
Ставим верхний натяжитель
и успокоитель
и одеваем цепь на распредвалы, затем одеваем 2ю звездочку промежуточного вала и закручиваем болт (не затягивая чтоб не провернуть вал и не сбить метки!)!
Затем устанавливаем верхнюю крышку и затягиваем верхний натяжитель, после чего затягиваем болт промежуточного вала, степень затяжки 100 Nm.
Устанавливаем нижнюю крышку, предварительно заменив сальник коленвала, и устанавливаем маховик степень затягивания 60 Nm после чего необходимо еще провернуть волты на 1/4 оборота. тойсть на 90 °
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЦЕПЕЙ НА АВТО НЕ СНИМАЯ двс.
1)отключаем АКБ
2)снимаем стартер и коробку
3) корзину со сцеплением
спасибо Татьяне Huntress и Вове VoWa за помощь в создании данного фото отчета!
Коля vw passat b3 2,8L AAA 1992г 174лс МКПП
Россия (МО) МСК москва наро-фоминский раен
Б3 VR6 2,8l АБС МКПП
8926700003?
Поблагодарили за это сообщение: Huntress, autovaz666, Admin, det-moroz, ANTYSPY, FRITS91, antilex, dima.u
HIPPO
Отправлено: 17-08-2011 08:23
Болты маховика с какой резьбой (правая/левая)?
VW Passat B3 2,8 VR6 (AAA) '92. (Engine by Sharan '96) - модуль
Город-над-вольной-Невой
Еслли лошадь говорит, что ты сумасшедший, то так оно и есть.
vovan2
Отправлено: 17-08-2011 09:26
Вопросец. Как происходит дефектовка механизма?
Белый PASSAT VR6 92г. Костр.обл. г.Буй
boj_b3
Отправлено: 17-08-2011 13:46
QUOTE (HIPPO @ Aug 17 2011, 09:23 AM)
закручиваются по часовой откручиваются против! болты посажены на резьбовой герметик и изначально нужно их хорошо отстучать!
8926700003?
boj_b3
Отправлено: 17-08-2011 13:48
QUOTE (vovan2 @ Aug 17 2011, 10:26 AM)
цепи менял в качестве профилактики. а натяжители и успокоители менял потому что на них была видна выработка!
8926700003?
HIPPO
Отправлено: 17-08-2011 14:11
Спасибо.
boj_b3
Отправлено: 17-08-2011 15:09
8926700003?
Поблагодарили за это сообщение: HIPPO, yuryshch, Gleb_passat, det-moroz, joker057, Max2312, Edi4kaedik
s_even
Отправлено: 19-08-2011 12:26
Для фиксации распредвалов используем вот такую пластину, называемую напильник smile.gif Болты крутим от души, что бы не открутились smile.gif На этом наш гаражный ремон завершен, претензии по качеству работ к самим себе.
Это сообщение отредактировал s_even - 19-08-2011 12:27
VW??? Может не надо, а??
Деммин
Александр_ru
Отправлено: 19-08-2011 12:33
QUOTE (s_even @ Aug 19 2011, 12:26 PM)
пластина в оригинале используется не для фиксации распредвалов, а для контроля правильной их установки, т.к. при затягивании болта звёздочек распредвалов, эту пластину нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО снять и держать распредвал за предназначенный для этих целей шестигранник на распредвале под ключ на "24"
Я лично никаких пластин не изготавливал и разумеется напильником не пользовался vw_lol.gif взял длинную штангу(линейку) от штангенциркуля, замечательно подходит для контроля установки распредвала в данной ситуации smile.gif
и все резьбовые соединения затягиваются в столь ответственно узле не "от души", а динамометрическим ключом с известными моментами smile.gif
Это сообщение отредактировал Александр_ru - 19-08-2011 12:35
VW Passat B5, VR5 AGZ, 1999
Россия
boj_b3
Отправлено: 19-08-2011 14:09
если вам извесны моменты затяжки почему-же вы их не указали дабы поправить меня и дополнить информацыей отчет!? а только делаете вид умного и ржоте как конь!
Это сообщение отредактировал boj_b3 - 19-08-2011 14:10
8926700003?
Александр_ru
Отправлено: 19-08-2011 14:23
QUOTE (boj_b3 @ Aug 19 2011, 02:09 PM)
навскидку помню, что болты звёздочек распредвалов на VR5-100 Nm, гидронатяжитель- 40 Nm например, я и не "держу их в голове", зачем? smile.gif есть Elsa, открыл и посмотрел при необходимости и уж если-бы я писал отчёт по замене цепей, как ты, я обязательно их указал бы и будь повежливее. Тебе указанно на то, что мог бы и сам исправить в своём отчёте.
Могу ещё сказать, что ты не все метки указал, а некоторые ты "не увидел" (соединение распредвала и звёздочки). Последовательность ремонта не совсем соблюдена, сначала выворачивают гидронатяжитель, затем снимают звёздочки распредвалов.
Тебе следовало-бы сначала изучить аналогичный отчёт, сделанный много ранее тебя, чем понтоваться, здесь не пальцем деланные.
http://minusmp3.narod.ru/remont_VR6_rus.doc
Это сообщение отредактировал Александр_ru - 19-08-2011 15:16
Россия
vovan2
Отправлено: 19-08-2011 15:48
Я лично никаких пластин не изготавливал и разумеется напильником не пользовался  взял длинную штангу(линейку) от штангенциркуля, замечательно подходит для контроля установки распредвала в данной ситуации
Тебе следовало-бы сначала изучить аналогичный отчёт, сделанный много ранее тебя, чем понтоваться ,здесь не пальцем деланные.
А зачем тогда моменты?
Поблагодарили за это сообщение: boj_b3
boj_b3
Отправлено: 19-08-2011 15:55
QUOTE (vovan2 @ Aug 19 2011, 04:48 PM)
он сидит с эльзой и создает вид умного!
Это сообщение отредактировал boj_b3 - 19-08-2011 15:56
8926700003?
Александр_ru
QUOTE (vovan2 @ Aug 19 2011, 03:48 PM)
есть, как минимум в том, что изготавливать ничего не нужно, а уж напильник на плоскости ГБЦ вообще лишнее smile.gif
что значит зачем моменты? иначе ссылку на моменты указывать
Россия
boj_b3
Отправлено: 19-08-2011 16:02
QUOTE (Александр_ru @ Aug 19 2011, 04:55 PM)
повторюсь еще раз! если такой умный создай свой отчет и укажи в нем свои штанги, моменты, метки на звездочках распред валов и Т.П.
8926700003?
Александр_ru
Отправлено: 19-08-2011 16:03
QUOTE (boj_b3 @ Aug 19 2011, 03:55 PM)
ты половину меток не указал, это нормально по твоему? в таком серьёзном ремонте, не говоря уже о остальном....ладно vw_friday.gif
Россия
boj_b3
Отправлено: 19-08-2011 16:04
QUOTE (Александр_ru @ Aug 19 2011, 05:03 PM)
и какие метки я не указал?
8926700003?
kostobay
Отправлено: 21-08-2011 16:57
QUOTE (vovan2 @ Aug 17 2011, 09:26 AM)
boj_b3
Отправлено: 21-08-2011 23:08
QUOTE (kostobay @ Aug 21 2011, 05:57 PM)
8926700003?
Rm86
Отправлено: 24-08-2011 06:05
ИМХО, нечего делать в двигателе, не имея динамометрического ключа (очень желательно щелчкового) и не зная моментов затяжки.
Я недавно перебирал двиг после подобного "гаражного" ремонта с перетянутыми болтамиlaugh.gif На одном распредвале открутить винт не удалось вообще ничем, верхний успокоитель потерял ушко под винт и это ушко пошло путешествовать по всему грм создавая непередаваемый звук скрежета))
Golf 3 2.8 ААА '96
Уфа
