> Установка парктроника Спарк бизон на Фольксваген Гольф 3, Описание и фотоотчет
AlexZW
  Отправлено: 26-07-2011 15:02
Писатель
Пользователь №: 37061
(30%) XX---
Добрый день!
Во дворе стало тесновато с местами, решил обзавестись парктроником. Покурив форумы выбрал СПАРК БИЗОН, подождал месяцок и наконецто он появился в Москве с нужным цветом датчиков. Подробности про него на сайте производителя. Устанавливать решил конечно самостоятельно. smile.gif
Изучил мануал и уяснил: управляющий блок нужно подключать к фонарям заднего хода, "стопам", поворотникам, собственно датчикам и индикаторам, а так же к +12В от зажигания.
О подключении большинства контактов компания VW уже позаботилась разместив на плате-держателе заднего фонаря кучу разъемов на которые дублируются все лампочки(и правые тоже), а вот тащить провод через весь салон к зажиганию не хотелось. Покурив схему я обнаружил, что подходящая точка подключения имеется на разъеме компрессора центрального замка, который расположен за правым задним фонарем. Провод желто-зеленый в реале и желто-красный по схеме. До него дотянутся вдоль жгута проблем нет - вытащил клемму и припаялся прямо на нее сделав виток проводом, вставил обратно.
Монтаж начал с протаскивания проводов диодов-индикаторов системы бизон в сторону панели приборов. Эти индикаторы должны быть в поле зрения при взгляде в соответствующее зеркало. Протаскивать их в сами зеркала меня ломало и я решил, что расположение на углах торпедо тоже вполне функционально, а в темноте еще и отразится в стекле как раз напротив зеркал.
Само протаскивание вдоль салона проблем не вызывает: сзади жгут идет почти открыто, дальше надо открыть пластиковый порог и протянуть там. Потом я снял решетки вентиляции и вот там немного помучался с разными протяжками, чтоб не разбирать лишнего. Слева засверлил отверстие 6,5мм по диагонали прямо с угла так чтоб оно вышло под воздуховодом, куда и просунул провод.
Справа вставил диод в пластик воздуховода - таракан проверил, ему понравилось. smile.gif
Второй провод диодов надо прицепить на массу: слева обжал клемму и воткнул в "земляную ромашку" доступную от панели предохранителей, а справа обнаружил приваренный болтик М6 и, обжав клемму, посадил под гайку.
Затем основной индикатор - приклеил его на пластиковую планку у заднего края потолка так чтоб было видно в зеркало заднего вида. Провод протянул под этой планкой и под пластиком левой стойки - планку снимал(она на клипсах), а стоечный пластик отогнул чуток и продел провод протяжкой. На этом с индикаторами покончено.
Управляющий блок решено было прикрутить на пластик за задним левым фонарем - он туда отлично поместился на болтиках М3, а так же там есть подходящая полость куда можно засунуть скрученные излишки провода
ну и, как я сказал, все подключения рядом. Провода оконечил акустическими клеммами из ближайшего автомагаза - обжал, для верности пропаял и в термоусадку. Для порядку сжгутовал изолентой.
Что куда втыкать легко ищется тестером-звонилкой, да и подписи там есть если приглядеться.
Дальше занялся датчиками. Угловые датчики системы БиЗОН по мануалу надо ставить на край под углом 30гр к оси авто, а остальные два равномерно между ними. Померил, прикинул увидел, что на углах бампера есть технологические швы как раз под нужным углом и расстояние меж ними ровно 1.5м - то что надо. Снял бампер(7 болтов - 3 снизу, 4 под заглушками), порыдал над очередным очагом гнили корпуса, вычистил вагон пыли, поглядел что ничего не мешает сверлению с обратной стороны.
Обнаружил посередине сзади резиновую заглушку, продырявил ее и продел туда провода для датчиков предварительно пометив их концы рисками. Провода при этом пошли вдоль жгута от левого заднего фонаря к правому.
Надел бампер обратно и аккуратно засверлил отверстия фрезой из комплекта, внимательно отслеживая угол сверления.
Дальше все соединил по схеме и запустил. Все заработало. Ура! подъехал задом к двери гаража менее чем на 10см.. smile.gif
Навел марафет: сжгутовал, скрутил провода, поставил весь пластик на место и т.п.
Теперь поглядим что покажет повседневная эксплуатация..
Это сообщение отредактировал Admin - 27-07-2011 00:36
VW Golf 3 ADZ 1995
Москва-Калуга
Знание принципов освобождает от знания множества фактов..
d.lus
Отправлено: 26-07-2011 15:07
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Пользователь №: 1221
(33%) XX---
А нафига эти колхозные светодиоды в торпеде и зачем парктронику стопы и поворотники?
AlexZW
Отправлено: 26-07-2011 15:14
Писатель
(30%) XX---
сканирование мертвой зоны при повороте - система бизон в том и заключается..
подробное описание на сайте производителя..
то что ща рекламируют в каком-то новом новом форде..
VW Golf 3 ADZ 1995
Москва-Калуга
Gagarin
лёччик-ишпытатиль
Пользователь №: 30812
(6%) X----
полагаю контроль "мертвой зоны",хм...так и есть
Система сПАРК-биЗОН помогает водителю контролировать мертвые зоны автомобиля при движении в многорядном потоке - как показано на рисунке вверху. сПАРК-биЗОН обладает всеми достоинствами систем парковки сПАРК и дополнительно имеет функцию контроля мертвых зон автомобиля. Контроль мертвой зоны активируется в начале перестроения включением соответствующего поворотника и продолжается еще 3 секунды после его выключения. В это время соответствующий угловой ультразвуковой датчик работает в режиме максимальной скорости сканирования и усиления. Контролируется пространство до 3-х метров от угла автомобиля. Если в просматриваемой зоне обнаруживается препятствие (автомобиль или мотоцикл), то на передней стойке с соответствующей стороны начинает мигать яркий красный индикатор (светодиод).
правый только сомнительно-видно ли его?
Это сообщение отредактировал Gagarin - 26-07-2011 15:15
VW Golf IV AKQ 1,4 98 был...ТАЗ-21093...был...VW Golf IV AХP 1,4 2001 был..Sharan AWC 1.8T 2000 есть!!!
Россия Ленинградская обл. Волхов
Golf IV это диагноз!!!всеравно ДИАГНОЗ)))))
AlexZW
Отправлено: 26-07-2011 15:20
Писатель
(30%) XX---
QUOTE (Gagarin @ Jul 26 2011, 03:14 PM)
видно видно - он красный и прямо на углу, в зеркало глядишь как раз мимо него..
VW Golf 3 ADZ 1995
Москва-Калуга
SokolPro
Отправлено: 27-07-2011 06:07
Админинистратор
Пользователь №: 31574
(27%) XX---
QUOTE (d.lus @ Jul 26 2011, 05:07 PM)
Блин sad.gif +1, они туда не каким образом не вписываются.
Toyota Highlander 2012 Luxe/KiaRio Prestige/VW G3GL ABU 1993 EUROPE-084-LC5P
kz-Aksay
Большие умы обсуждают идеи;
средние умы обсуждают случаи;
маленькие умы обсуждают людей
AlexZW
Отправлено: 27-07-2011 11:27
Писатель
(30%) XX---
QUOTE (SokolPro @ Jul 27 2011, 06:07 AM)
Нормально они вписываются, просто они пофотканы в макро поэтому кажутся большими и заметными а так они темные и маленькие и в глаза не бросаются..
В любом случае принципиально иную индикацию трудно придумать, а функция полезная..
VW Golf 3 ADZ 1995
Москва-Калуга
d.lus
Отправлено: 27-07-2011 15:03
(33%) XX---
QUOTE (AlexZW @ Jul 27 2011, 10:27 AM)
Встроить в зеркала боковые, еще как-нибудь, но вот так вот - ужасно.
и зачем ему стопы и поворотники?
Интересно, как задний парктрон контролирует мертвую зону?
Если а/м в соседнем ряду находится позади - что его видит датчик заднего прктрона, то его видно и в зеркало.
Если он находится в мертвой зоне (район заденго крыла), то он уже не попадает в зону датчика, по-идее
Это сообщение отредактировал d.lus - 27-07-2011 15:04
AlexZW
Отправлено: 27-07-2011 16:10
Писатель
(30%) XX---
QUOTE (d.lus @ Jul 27 2011, 03:03 PM)
почитай уже мануал на сайте производителя, я же не зря ссылочку привел - там все понятно..
а на счет колхозности - нихто ж не заставляет - поставь себе парктроник и сделай цивильно, выкладывай отчет, а мы дружно поглядим... а меня пока так вполне устраивает, у меня не майбох от сваровски и в мой интерьер все вписывается..
VW Golf 3 ADZ 1995
Москва-Калуга
moiPASSATtdi
Отправлено: 28-07-2011 00:59
Любитель VW
Пользователь №: 5852
Я такое уже видал, поэтому могу вам сказать из собственной практики .
Свет от вашего светодиода будет отражатся в стекле и закрывать обзор. Т.к. мокрое или грязное стекло довольно хорошо отражает и мешает обзору, а здесь ещё и красный моргающий свет. Сделайте его матовым, И поставить лучше по направлению к себе и так чтобы свет не попадал на стёкла .
" Светодиодные индикаторы необходимо врезать в пластиковые накладки передних стоек в районе боковых зеркал или непосредственно в зеркала бокового обзора. "
Ведь они не зря это пишут. Поэтому если убили в себе земноводное и приобрели данный девайс. То убейте в себе лень и доделайте всё правильно, это для вашего комфорта.
VW PASSAT В5+ 1.9 TDI AVF 130 л.с. 2003
antwerpen
AlexZW
Отправлено: 28-07-2011 20:35
Писатель
(30%) XX---
Ага, и еще меня оштрафуют за установку несанкционированных световых приборов.. smile.gif
т.е. окна загрязненные так, что это мешает обзору никого не беспокоят, а тускленький диёдик, да еще не по феншую конечно все портит... может протереть стеклышко-то?
Инструкции написаны не для того шоб их выполнять дословно...
VW Golf 3 ADZ 1995
Москва-Калуга
AlexZW
Отправлено: 30-07-2011 00:30
Писатель
(30%) XX---
Поглядел сегодня как эти диодики выглядят в темноте, дык вот выглядят они отлично - отражение происходит точно напротив зеркала и создает впечатление как будто моргает красный индикатор в самом зеркале причем не посередине, а ближе к ближнему краю.. подумал было даже закрасить ближнюю половину диода маркером для полной иллюзии, но тогда днем будет не видно индикации ибо отражения днем нету..
ps: Светодиодоколхозофобам посвящается.. smile.gif
VW Golf 3 ADZ 1995
Москва-Калуга
[ Script Execution time: 0.0087 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
