> Восстановление грибка во входном воздушном патрубке VW Passat B5 ADR, из подручных средств. Фотоотчет
Юрий Николаевич
  Отправлено: 16-07-2011 13:50
Добрый день. По весне ковырялся с ВКГ и заметил, что нет грибка во впускном патрубке. Перелопатил инет-решений по его замене много и все разные. Так как грибок отдельно не продаётся, я патрубок 058133356D стоит почти 3 рубля я искал варианты замены и вот, что нашёл. Правда фоток не осталось. Был куплен патрубок отвода газов 06B103235G - ставится на Ауди и 2 литровые VW - цена 362р. Он был раскурочен и из него извлечёна резиновая мембрана-грибок. Потом он был пересажен в родной патрубок. Вот фото патрубка от Ауди.
Совсем недавно ко мне пришёл друг у него такая машина и такой же двигатель. У него тоже грибок отсутствует. Он приволок респиратор-спёр у маляра. Просто была инфа, что мембрана подходит от противогаза но их достать проблематично, оказалось. Вот он в процессе поисков и подбора остановился на респираторе. Мембрана на нем стоит такая же только ножка немного потолще. Покупать новый респиратор не стоит-стоит как 3 патрубка от Ауди, лучше поискать б/у. Выковырнув мембрану из респиратора, сняли патрубок с его машины. Отвод где должен стоять грибок был весь забит шлаком,при промывке выскакивали в прямом смысле камушки шлака. Поставить новый грибок довольно просто,если пиво не пить-которое друг приволок))) Понадобится верёвка по прочей и всё. Привязываете верёвку к ножке мембраны. Верёвку продеваете изнутри патрубка,в маленькое отверстие где стоял родной грибок. Вот тут придётся попотеть-мы использовали -иголку, что бы продеть верёвку. И тянем за верёвку-без фанатизма иначе оторвёте ножку у мембраны. Ножку можно смазать литольчиком,что бы зашла ловчей. Мембрана от патрубка ставится легче, а от респиратора посложней. Пришлось помогать подручными средствами, что бы ножка вошла. Вот фото - до и с установленной мембраной.
Данную процедуру можно совместить с чисткой ДЗ или ремонтом ВКГ. Или поставить просто так. В моём случае, ДЗ я себе мыл до этого, когда я себе поставил грибок у меня начали незначительно плавать обороты. Покатался к вечеру ХХ пришёл в норму, ни какого вмешательства не понадобилось, у друга вообще как там и был. vw_hi.gif
VW PASSAT B5 1999 1.8 ADR,ручка,климат и пр...
Россия, Тула
Сначала девочек интересуют куклы, а мальчиков машины. А потом - наоборот!
Поблагодарили за это сообщение: Admin, lingus, Dima 380, Влад VW35iAAM, D@mir, SerVag, 11piligrim11
Рулес
Отправлено: 18-07-2011 10:36
Я с противогаза снял клапан размеры такие диаметр 3,5см, длина ножки 1см. как думаете подойдет??? smile.gif
А6(с4),1996г
Кавказ
А6-1996г,ADR,1,8+клима
Юрий Николаевич
Отправлено: 18-07-2011 10:56
Я когда искал заменитель-нашёл инфу,человек с Израиля ставил себе от противогаза.У них там положено держать их дома,вот он от туда и поставил.Фото не было,сам противогаз не смог найти.Можно промерять патрубок отвода на ВКГ и по этому диаметру подбирать.Думаю подойдёт,немного позже промеряю мембрану-одна лежит про запас))
Россия, Тула
Рулес
Отправлено: 18-07-2011 11:09
ну если можно напиши а то чтото снимать патрубок не хочется, что бы просто замерить.user posted image
http://s50.radikal.ru/i129/1107/67/619040464536.jpg
А6(с4),1996г
Кавказ
Юрий Николаевич
Отправлено: 18-07-2011 11:51
user posted imageuser posted image Наверно нет-у меня диаметр 3см,высота ножки 7мм.Длинновата ножка-болтаться будет.
Это сообщение отредактировал Юрий Николаевич - 18-07-2011 11:55
Россия, Тула
Поблагодарили за это сообщение: Рулес
Рулес
Отправлено: 18-07-2011 14:13
диаметр по кругу подрезать, а на счет ножки: клапан же должен открываться вот он и будет за счет ножки длиной по не ползать вверх-вниз(открылся закрылся)?
А6(с4),1996г
Кавказ
Юрий Николаевич
Отправлено: 18-07-2011 15:34
Диаметр подрезать можно не спорю.Но вот просто помня как стояла мембрана в патрубке Аудюшном-зазора на ножке-корпусе почти не было.Если ножка войдёт в натяг,то гулять-болтаться он там не будет.
Россия, Тула
Рулес
Отправлено: 18-07-2011 15:40
а разве она воздухом сверху не прижимается, а снизу газы от ВКГ все равно проходить будут приподнимая шляпку снизу?
А6(с4),1996г
Кавказ
Юрий Николаевич
Отправлено: 18-07-2011 15:59
QUOTE (Рулес @ Jul 18 2011, 03:40 PM)
Совершенно правильно и маслица в ДЗ поменьше будет.
Россия, Тула
RusheN
Отправлено: 28-07-2011 09:00
Клапан отдельно продается вот номер 026 129 820
VW Passat Variant, 98' ADR
Поблагодарили за это сообщение: некто Василий
Юрий Николаевич
Отправлено: 02-08-2011 07:56
QUOTE (RusheN @ Jul 28 2011, 09:00 AM)
Россия, Тула
Юрий Николаевич
Отправлено: 10-05-2012 12:32
artemaskin - У меня да и у друга не решотка в патрубке сидит плотно.
Россия, Тула
Lumax93
Отправлено: 30-05-2012 18:26
подскажите а может из за отсутствия этого грибка машина дергаться при нагрузке на мотор?
пассат в5 ADR
Россия. Сочи
Юрий Николаевич
Отправлено: 30-05-2012 19:31
Наврятли.Может Д.З помыть и адаптировать.У меня его год не было.
Россия, Тула
Lumax93
Отправлено: 05-06-2012 15:25
дз мыл, адаптировал, поменял свечи,провода,топ.фильтр, но как дергалась так и дергается. Думаю может без этого грибка воздух через это отверстие подсасывает!
пассат в5 ADR
Россия. Сочи
Lumax93
Отправлено: 19-06-2012 20:55
действительно установка нового грибка ничего не дала. Может кто подскажет что еще может быть?
пассат в5 ADR
Россия. Сочи
Юрий Николаевич
Отправлено: 19-06-2012 21:26
Сделать ком.диагностику.а не просто ошибки стереть.
Россия, Тула
Lumax93
Отправлено: 20-06-2012 10:19
делал! показывало что что то с искрой в 1 и2 цилиндре,но это со слов мастера- я поменял свечи, провода, топ. фильтр, почистил дз, иее же адаптировално ничего не вышло, дергается собака!
пассат в5 ADR
Россия. Сочи
Рулес
Отправлено: 26-06-2012 11:28
Грибок от противогаза хрень весь развалился, надо купить 06В103235G, интересно а авто порезвее с ним ехать будет или нет, а то вот тоже целый год без него ездею и как то ничо??
А6(с4),1996г
Кавказ
Юрий Николаевич
Отправлено: 26-06-2012 12:40
У меня целёхонек
Россия, Тула
[ Script Execution time: 0.0082 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
