> Замена заднего ступичного подшипника на Фольксваген Шаран 7М, фотоотчёт
Кедр
  Отправлено: 14-07-2011 13:28
Группа: Global Moderators
Аве, vw_hi.gif братья славяне и присоединившиеся.
Авто в подписи. Поменял намедни задний ступичный подшипник. Исключительно сам. Исключительно простым инструментом, т.е. без специальных приспособ, которые рекомендуются производителем. Наличие ямы (подъемника, эстакады) желательно.
Необходимый инструмент:
1. Ключи гаечные №№ 13, 15, 24
2. Головы №№ 18, 24, 32
3. Шестигранник №6 (возможно 7) или подходящий торкс
4. Воротки, трещетки, удлинители
5. Молотки – 0,5 кг, 2 кг.
6. Отрезок толстостенной трубы диаметром 68 – 75 мм. Длиной 25-30 см.
7. Ключ баллонный, домкрат, подставка.
8. Стяжка для пружин – 1 шт. Может быть заменена длинной шпилькой (болтом) с хорошей резьбой.
9. Съемник стопорных колец.
Как это делалось:
1. Машину на яму. Поднимаем домкратом. Дополнительно страхуем подставкой. Снимаем колесо.
2.
- выкручиваем болт (1) с помощью головы № 24, зафиксировав с обратной стороны гайку такого же размера.
- выкручиваем винт, фиксирующий тормозной диск
3.
- снимаем суппорт. Ключом №13 откручиваем болт, ключом №15 фиксируем направляющий палец от проворота
- снимаем рамку с тормозными колодками. Надо выкрутить два болта на 18 с внутренней стороны.
- снимаем тормозной диск
В результате проведенных манипуляций перед нами предстает вот такая картинка
Снятые детали
4. Теперь стоит перекурить, вооружится молотком потяжелее и головой №32 одетой на удлинитель. Из ямы, с помощью указанных инструментов необходимо выбить ступицу из подшипника.
Ступица
Вид на подшипник
5.Вынимаем стопорное кольцо.
6.Снова спускаемся в яму, вооружившись все тем же молотком и куском толстостенной трубы.....
выбитый подшипник
его молодой родственник в комплекте
Далее начинаем сборку. (Извиняйте за отсутствие фоток, торопился, было поздно).
7. устанавливаем подшипник. Для этого подготовив посадочное место, легкими, нежными ударами молотка (0,5 кг) по внешней обойме максимально вбиваем его. Затем, используя старый подшипник в качестве проставки вбиваем его до ограничителя или пока не покажется выемка для стопорного кольца.
8. Фиксируем подшипник стопорным кольцом.
9. Устанавливаем ступицу. Для этого понадобится что-то длинное с хорошей (крепкой) резьбой. В конкретном случае использовалась стяжка для пружин. Стяжка вставлялась через детали №3 и №4 (4-е фото), центровалась и аккуратно, не спеша, закручиваясь вдавила ступицу на место.
10. Далее уже не интересно. Тупо, возвращаем все назад, проверяем легкость хода колеса, прибираем инструмент, моем руки, перекуриваем и с чистой совестью закрываем гараж.
РБ. Минск
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Demon-Mity, avantik, 5845463, Evgeny@Passat_RP, Ronis, DJ Astro, maxim_ov, bruski, Vavanych, sasharadik, sborbobr, 11piligrim11, Trampa, shaden
s_even
Отправлено: 14-07-2011 23:35
Вот и подшипник надо было втянуть тем же длинным с хорошей резьбой smile.gif
VW??? Может не надо, а??
Деммин
Кедр
Отправлено: 15-07-2011 09:16
QUOTE (s_even @ Jul 14 2011, 11:35 PM)
Была такая мысль. Не нашлось подходящих упоров с внешеней и внутренней сторон. Тут ведь важно центр выдержать, во избежание перекосов. А на перспективу, конечно, надо сделать подходящую приблуду.
РБ. Минск
Evgeny@Passat_RP
Отправлено: 15-07-2011 15:02
Сам хочу проделать тоже самое.
С каким моментом затягивать новый болт?
Куда используется монтажная паста из комплекта подшипника?
Sharan 1.9TDI AUY 2004
Санкт-Петербург, Гражданка
Passat 1989г. RP 1.8, АБС. продан
Кедр
Отправлено: 15-07-2011 15:31
QUOTE (Evgeny@Passat_RP @ Jul 15 2011, 03:02 PM)
Ключа у меня не имеется, динамометрического, поэтому приложился так, от души, без использования дополнительных рычагов. А по Эльзе ... то ли 120, то ли 150, точно не помню.
Обмазал ею подшипник и снаружи, и изнутри
РБ. Минск
Поблагодарили за это сообщение: хурумбурум
bruski
Отправлено: 09-01-2012 23:11
молоца победил
РБ, Могилев
asms07111
Отправлено: 04-03-2012 22:53
QUOTE (Кедр @ Jul 14 2011, 01:28 PM)
Человеческое СПАСИБО.
Это сообщение отредактировал J@ZZ - 01-10-2012 05:40
Ford Galaxy2.0і 1997г
украина лошнев
Ronis
Отправлено: 26-04-2012 22:12
Сегодня друг с товарищем возле моего гаража меняли этот подшипник. Показал фотоотчет как ступицу выбить и поехал в школу за дочкой. Приехал, подшипник забили, стали ступицу заколачивать, пока я огляделся, короче ушатали новый ..... Показал дальше фотоотчет и отправил за новым подшипником. Может оно и к лучшему, первый тренировочный был Autlog, в комплекте и болт короче родного и гайка не того диаметра. Второй был Ruville, внутри FAG, и болт нужной длинны и гайка по размеру. Малость помудохались выбивая наружнюю обойму первого подшипника, внутреняя часть к тому времени уже отсутствовала.Изготовили проставку приварив кусок трыбы к внутренней части от другого старого подшипника, упиравшегося в центральнуючасть оставшейся внешней обоймы. Работали без ямы, для удобства сняв запаску.Получен незаменимый опыт, убит удлиннитель и головка на 32. smile.gif Кстати, желательно иметь две головки на 24 и набор отрезков трубы разного диаметра. Автору респект. vw_thank_you2.gif
Это сообщение отредактировал Ronis - 26-04-2012 22:14
Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
Беларусь, Минск
am12reg
Отправлено: 18-06-2012 16:50
Как-то гладко у тебя получилось. Сегодня весь день потерял, но подшипник, а скорее, то, что осталось от него ещё в рычаге, не хочет он своё место покидать. Зла не хватает. Завтра пойду добивать фрица. vw_unknw.gif
VW Sharan TDI 1.9 AFN АКПП Шарик
РФ Марий-Эл
Кедр
Отправлено: 18-06-2012 18:58
QUOTE (am12reg @ Jun 18 2012, 04:50 PM)
Случаи разные бывают (с)
В субботу менял передний ступичный подшипник. Все шло гладко пока не пришло время выбивать его самого. Промудохался около часа. Плюнул и снял поворотный кулак. ..... Через час выехал.
РБ. Минск
Поблагодарили за это сообщение: 2011max2011
am12reg
Отправлено: 18-06-2012 23:18
QUOTE (Кедр @ Jun 18 2012, 06:58 PM)
РФ Марий-Эл
maiigra
Отправлено: 17-11-2012 11:40
QUOTE (am12reg @ Jun 18 2012, 11:18 PM)
решил даполнить отчет, а точнее для тех у кого не получилась выбить подшипник!
для этого понадобится две пластины толщиной 8 мм и старый болт подшипника! при помочи этих вещей срываем подшипник с мета, ну а дальше поработать пару минут кувалдочкой ,и вуаля подшипник выбит!
VW SHARAN 1.9AUY 2000г, Climatronik,Cruise control,D5WZ, + GOLF 2002 2.0 AZJj универсал
BELELARUS. MINSK
Поблагодарили за это сообщение: J@ZZ, sborbobr, Trampa, Admin, shaden, maxt256
glaz0912
Отправлено: 07-05-2014 20:02
подскажите, а с каким усилием надо затягивать болт wall.gif и можно ли использовать запчасти №3 чтобы посадить назад ступицу ?
Это сообщение отредактировал glaz0912 - 07-05-2014 20:06
Шаран 2.0 ADY 1998г
РБ,Мозырь
taras_bulba
Отправлено: 16-05-2014 11:58
Эльза пишет: момент затяжки гайки болта заднего ступичного подшипника=200Nm, болта переднего ступичного подшипника=150Nm+90° доворот.
По поводу детали номер 3, если она выдержит и при этом не повредится, то наверно можно. Так не делал, не знаю.
Ford Galaxy WGR 1.9 AHU 2000г
Беларусь, Новоельня
shaden
Отправлено: 15-01-2016 20:23
Если подшипник разваливается и остаётся наружная обойма, хорошо сопряжённая с другой деталью, используйте следующий технологичный способ демонтажа: электросваркой поперёк обоймы проходите 2 или 3 дорожки. В месте нагрева после остывания металл стягивается и натяг соединения исчезает. В большинстве случаев обойма вынимается от руки.
Удачи в ремонте.
vw sharan 2.0 ADY 1996г GL
Россия, Великий Новгород
ArtDen
Отправлено: 15-01-2016 22:05
Группа: Moderators
QUOTE (shaden @ Jan 15 2016, 08:23 PM)
Удачи в ремонте.
А во время нагрева, подшипник расширяется и давит на посадочное место. Как после такого извлечения вставляется новый подшипник? От руки?
VW passat variant B3 RP 1991г продан
Ярославль
"Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет." Гете
Alexsei32
Отправлено: 16-01-2016 10:08
очень варварские методы замены подшипника. при выбивании - забивании кувалдой подшипника не снимая кулака и при не использовании съёмника, страдает шаровая опора, так как она подвержена при этом ударным нагрузкам.
Golf 4 5d 1,6 AKL 1999 г.. Polo III 6N2 3d рестайл 2000г. 1,4 AUA.
Брянск
shaden
Отправлено: 19-01-2016 01:03
QUOTE (ArtDen @ Jan 15 2016, 10:05 PM)
Нагретый металл будет расширяться в том направлении, куда легче. Посадочное место не страдает. Ну а новый подшипник достаёте из морозилки и... Как бог даст вставляете.
ArtDen
Отправлено: 19-01-2016 18:10
Группа: Moderators
QUOTE (shaden @ Jan 19 2016, 01:03 AM)
Нагретый металл расширяется во всех направлениях. Также нагретый металл легче деформируется, поэтому при нагреве металл расширяется и деформируется. Таким образом обойма подшипника становится меньше диаметром. Главное чтоб посадочное место подшипника выдержало. А это - правильный вопрос.
Ярославль
Alexsei32
Отправлено: 19-01-2016 19:44
тут вообще то все дело в так называемом "стягивании" металла при остывании. с начало при нагреве обойма расширится и вместе с ней кстати и кулак, а при остывании обойму стягивает и кулак тоже сядет, но меньше обоймы, так как нагрелся меньше. после таких процедур следующий подшипник в кулак только прессом прессовать.
Брянск
