> Замена датчика температуры G83 на Фольксваген Гольф 5, двигатель 1.6 BGU, фотоотчет
MrDiagnozer
  Отправлено: 10-07-2011 23:40
Стал замечать, что при заводке авто сразу начинали крутиться карлосоны, это насторожило, хотя "чека" не было и все было нормально, но начала плавать стрелка температуры ОЖ, от 90 - 120 градусов.
Приехал к знакомому с ваг-комом и результатом диагностики было следующее:
17698 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала
P1290 - 006 - короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Температура: 120.0°C
Температура: 67.5°C
Об/мин: 0 /min
Согласно разведданным из эльзы датчик (#20) находился в нижнем патрубке радиатора и крепился простой быстро разъемной клипсой.
Для замены нам потребуется:
1) Домкрат и балонник;
2) Небольшая плоская отвертка;
3) Емкость для антифриза
4) Снятая защита картера!
1)Ослабляем затяжку болтов переднего левого колеса и снимаем его, после этого надежно фиксируем авто на подпорках
2)Извлекаем фиксатор датчика и слегка вынув датчик сливаем ОЖ, не извлекаем провод из разъема! Так удобнее держать.
Извлеченный датчик показывал бесконечное сопротивление.
3)Устанавливаем новый датчик на место и заливаем ОЖ до требуемого уровня, по мере удаления воздуха из системы, подливаем ОЖ
После замены датчика нормализовалась ситуация с температурой, вентиляторы стали работать в штатном режиме. vw_hi.gif
Москва - Иваново, Россия
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Tschingis, def22, oleg-04, agor, An02, Parilaev, GrigoriyB
