> Гильзовка компрессора кондиционера, как оживить компрессор, фотоотчет
zsv-ann
  Отправлено: 08-07-2011 00:23
Меня давно мучал вопрос о производительности компрессора который стоит у меня на машине. и вот в очередное лето решился на отчаянный поступок, а именно гильзовку цилиндров компрессора. Здесь я сразу оговорюсь, быстрей и проще купить новый компрессор. Учитывая это просьба огромная не рассказывать как прекрасно купить Б/У компрессор и не парится с гильзовкой. Я прикинул стоимость нового компрессора, на мою машину он оказался не так дешев как хотелось. а именно 18 000рублей. поэтому всеже решил попробовать доломать старый.
Итак, фреон из контура удаляем с помощью станции в бидон. снимаем компрессор и разбираем его.
на этих изображениях мы видим поршневую группу и сам блок цилиндров. износ в цилиндрах составлял 0,05-0,07мм и плюс к этому были выработанны поршни.
гильзы были изготовленны самостоятельно путем вытачивания их на токарном станке
были изготовленны заготовки
далее фотосессия оборвалась ввиду отсутствия места на флешке и продолжаю просто словами.
далее растачивается место посадочное в корпусе блока цилиндров. по этому месту подгоняется гильза и прессуется туда (либо охлаждается жидким азотом и тоже помещается в отведенное отверстие.
и так по очереди 5 штук. по очереди ввиду тонкой стенки между цилиндрами. после этой процедуры растачиваем цилиндры оставляя примерно 0,1 мм под шлифовку. и далее шлифуем цилиндры под каждый поршень индивидуально.
Собираем компрессор (желательно с новыми прокладками, дабы не делать дурную работу) и ставим на машину. возвращаем фреон на место. проверяем результат.
В моем случае он оказался неплох.
VW Passat B1, YN, 1978г., VW Passat B2, JK, 1987г., Transporter, AAB, 1991г
Таганрог
Поблагодарили за это сообщение: Женёк 46, delphine, Andi VR6, sergejsubara, Admin, dip, hyper_sonic, sanchez1985, DJ Astro, lingus, Alex-79, danmen, D@mir, Шаранов, Vic_Tor, prok15, serega8203, Constantin88, jeeper, 11piligrim11, apostolalex81, VAGовод, Андрей VW Passat B3
delphine
Отправлено: 08-07-2011 09:38
Ваще крутотень. Я когда свой перебирал, даже и не догадался померить износ... но вроде бы качает нормалек!
ps. Вот до чего доводять чешущиеся очумелые ручки smile.gif)))))
Volkswagen Passat B3 Syncro 1.8 PG M62 1990 GTS
zsv-ann
Отправлено: 08-07-2011 22:59
QUOTE (delphine @ Jul 8 2011, 09:38 AM)
Да если компрессор качает, то и износ мерять ненадо. А вот когда он на сухую молотил от того что подшипник рассыпался и шкив держала муфта как упорная часть, а подшипники посинели, имело смысл его выкинуть. что с успехом и сделали. А мне он уже достался в таком состоянии. вот я его и перебрал. Собрал после этого, но производительности нехватало для нормального заполнения испарителя. вот и решился перед тем как выкинуть поэксперементировать. А оказалось все удалось
Таганрог
Женёк 46
Отправлено: 09-07-2011 08:42
ну что-ж,теперь жди,сейчас появится куча умников,и будет тебе объяснять что и как vw_hi.gif
Авто нет
Россия,Курск
Поплачь о нём пока он живой(с)
Andi VR6
Отправлено: 09-07-2011 19:52
Golf 3 VR6
Украина, Днепропетровск
WRH2E
Отправлено: 13-07-2011 05:47
Растачивал расточным патроном сам или кому-то отдавал ?
Как проводилась шлифовка цилиндров,в сборе или поотдельности,надо бы поподробнее ?
Россия , Москва
Шатен.
zsv-ann
Отправлено: 13-07-2011 09:44
QUOTE (WRH2E @ Jul 13 2011, 05:47 AM)
Сам растачивал расточной головкой под гильзы, а гильзы как видно точились просто на токарном станке и опять таки предварительно растачивались на нем же. для шлифовки отдавался блок цилиндров уже с запрессованными гильзами на завод. у меня нет шлифстанка
Это сообщение отредактировал zsv-ann - 13-07-2011 09:46
Таганрог
daxx
Отправлено: 16-07-2011 21:27
по фотке не очень понятно особенности поршей - посему вопрос: возможно ли туда кольца внедрить? имхо дешевле было бы и быстрее.
Питер, Озерки
delphine
Отправлено: 17-07-2011 03:04
Кольца там есть. У меня они были типа пластиковых (точно не знаю какой материал). Но если по корпусу задиры, то кольца не спасут, только гильзовка. А ремонтных поршенй по моему не бывает, хотя изготовить наверное можно.
Это сообщение отредактировал delphine - 18-07-2011 13:49
zsv-ann
Отправлено: 18-07-2011 13:33
Кольца пластиковые. материал не известен. Кроме того одними кольцами не обойтись. Ремонтных не бывает как колец так и поршней. Бывают крайне редко ремкомплекты (поршни, кольца, блок цилиндрров)
Таганрог
pilot_811
Отправлено: 27-07-2011 12:27
vw_good.gif Воистину - Левша! Молодец, круто. Хоть я на такое ни в жисть не решусь, но смотрелось с удовольствием! И с гордостью за наших русских очумелых мужиков, которые надфилем из глыбы стали могут WV выточить....
копейка, двойка, Vento, 1.8, ABS, 1992 - дети доломали. Golf-4, 1.4, AXP, 2000 - жена доломала. Tiguan, 1,4, 2014 - жена отобрала.
Краснодар
VAGовод
Отправлено: 06-07-2013 20:29
Слов нет... vw_hi.gif А не будет ли любезен многоуважаемый джинн озвучить марку стали для гильз?Я так разумею,это никак не обычная чернуха??
VW Passat B3 2E 1992,VAGончег
Автономная Республика Крым
один выстрел в ногу заменяет три часа воспитательной беседы...
[ Script Execution time: 0.0092 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
