> Защитa картера на Шкода Фабия FL 2010-2011 г.в., установка в картинках.
Шадов
  Отправлено: 03-07-2011 23:23
Может кому пригодится...
Motodor 02.308
В комплект входят:
1. 2 больших Z-образных кронштейна, 2 большие закладные планки с приваренными болтами. Эти элементы монтируются на лонжероны.
2. 2 маленьких закладных элемента с приваренными к ним гайками. Эти элементы монтируются в подрамник
3. Болты, плоские и гроверные шайбы, гайки.
БУМАЖНАЯ инструкция - отсутствует wall.gif,, та, что есть на сайте Производителя - особо не поможет wall.gif ((((
ИТАК:
СНИМАЕМ штатный пластиковый передний брызговик моторного отсека - 6 саморезов под звёздочку. Вворачиваем саморезы обратно: 2 штуки - просто необходимы для того, чтобы пластик не гремел, а остальные 4 - чтобы не потерялись vw_unknw.gif
Метчиком м10х1.5 необходим пройти резьбы в приварных гайках на закладных элементах, которые вставляются в подрамник. Резьба зас...на сваркой((( vw_bad.gif
Левый по ходу лонжерон.:
Вставляем закладной элемент в самое большое отверстие на нижней поверхности лонжерона, предварительно надев на его шпильку плоскую шайбу, гровер и навернув гайку.
Под шайбу задвигаем прорезь кронштейна.
Кронштейн сложной формы, 90 градусных углов - 2 но они не лежат в одной плоскости. Кронштейн монтируется так, как на фото ниже - вертикальная часть кронштейна должна быть направлена в сторону передней части авто.
Нижняя плоскость кронштейна должна быть направлена к продольной оси ( центру ) авто.
Наживляем, но не затягиваем для того, чтобы была возможность смещать положение кронштейна вперёд/назад. Это нужно для того, чтобы обеспечит совпадение точек крепления в кронштейнах с отверстиями на самой защите .
Правый по ходу лонжерон.
с правым по ходу кронштейном поступаем точно также, как с левым: вертикальная часть - вперёд, горизонтальная - к центру, и не затягиваем.
задние закладные
Приварная гайка должна находится над квадратным отверстием в передней части подрамника, рядом с креплением переднего сайлентблока рычага подвески.
На фотке ниже это отверстие хорошо видно ( визуально - на одной горизонтали и левее красной фиговиной, на которой висит выхлоп ).
И щель, через которую вставляется закладной элемент тоже хорошо видно vw_good.gif
Вставляем закладной элемент в узкую щель со стороны рычага.
Наживляем болт с плоской шайбой и гровером.
аналогично с правой стороной подрамника:
СОБСТВЕННО УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ:
В задней части защиты имеются 2 прорези для задних точек крепления. Вставляем защиту этими прорезями под наживлённые в подрамник болты до упора.
Через отверстия для крепления передней части защиты ищем ответные отверстия в кронштейнах, которые прикручены к лонжеронам.
Благодаря тому, что эти кронштейны можно двигать вперёд/назад ( т.к. ранее мы их прикрутили, но не затянули ), добиваемся совпадения отверстий.
Теперь осторо-о-о-жно снимаем лист защиты и окончательно затягиваем кронштейны на лонжеронах.
После чего окончательно ставим и крепим защиту.
РЕЗЮМЕ:
Если бы не наплевательское отношение изготовителя к Потребителю, как то: отсутствие Инструкции по установке, отсутствие элементарной маркировки левый/правый на передних кронштейнах, которые приходилось не единожды вертеть туда/сюда как кубик Рубика в поисках сначала - какой из них левый, а какой - правый wall.gif, а затем их правильного положения на лонжеронах tongue.gif, можно бы было Производителю поставить твёрдую 5.
А так - башку ему ( Производителю ) оторвать за подобное не уважение к Потребителю vw_bad.gif
Это сообщение отредактировал Admin - 05-07-2011 23:27
VW Pointer 1.8 2005 - был ... Остался на VW-Pointer Club. Шкода Фабия FL 1.6 МКП Elegans 2010 год
Поблагодарили за это сообщение: Admin, A6LEX, zzond, Сергей 9515
Шадов
Отправлено: 04-07-2011 08:57
з.ы.
и ценник на этот Motodor 02.308 самый гуманный
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F3B07FA8
Это сообщение отредактировал Шадов - 04-07-2011 09:16
A6LEX
Отправлено: 01-02-2012 15:10
Ну вот, наконец нашёл, пожалуй, единственный наглядный материал по установке такой защиты на Fabia (инструкция не прилагается). Распечатываю и еду устанавливать. Огромнейшее спасибо за фотоотчёт.
Это сообщение отредактировал A6LEX - 01-02-2012 15:10
VW Passat 1.8 ABS 1994
Балашиха
fadey
Отправлено: 20-02-2012 18:20
Protex 1.5811.4 я ставил эту, ценниг еще лояльней, рубель))) и инструкция была. есть отверстия для крепления боковых пыльников штатными саморезами
Vento 2е 93 GL-продан, fabia 1,4 FL, JETTA New comfort
Тула. Серпухов
