> Замена заднего подшипника ступицы на Фольксваген Гольф 4, Отчёт.
Falke-5
  Отправлено: 03-07-2011 15:28
Der Golf
Пользователь №: 52625
(100%) XXXXX
Странно,но на форуме я этого не нашёл, поделюсь.
Особенностью здесь является,то что фланец для крепления колеса и ступичный подшипник составляют единое целое,подшипник двухрядный такого типа
Оригинальный номер запчасти-VAG-1J0 598 477
Поставил SNR
В принципе всё очень просто. Из "специнструмента" потребуется 12-гранная накидная головка на 30 и съёмник,2-х-3-х-лапый(Ø ступицы-120мм.)
Не буду повторяться как снять диск с колодками и суппорт,в факе всё есть.
Итак,берём сапожный нож и отковыриваем защитный колпачок
затем берём накидную головку на 30 и откручиваем гайку,обычная правая резьба
можно откручивать на весу и ничего стопорить не нужно!-цапфа стоит незыблемо.
далее берём съёмник и стягиваем за фланец весь узел
снимаем рукой если остались шарики
дальше будет небольшая засада-надо снять,если осталась на валу цапфы,внутреннюю обойму подшипника и защитную жестянку подшипа представляющую собой круглое кольцо,жестянку эту просто сдираем на себя острым предметом
затем берём острое зубило и вбивая его между обоймой отжимаем её по кругу пока можно будет ухватить съёмником.
В крайнем случае, если всё-таки обойма не будет подаваться,откручиваем 4 болта крепления цапфы
проходящих через тормозной щит и снимаем его,затем прихватываем цапфу на пару болтов по диагонали и снова работаем-доступ увеличивается в разы!
на одной стороне мне пришлось как раз этим и заняться
Закончив с обоймой,ставим на место щит и саму цапфу,по эльзе болты цапфы менять и 60Нм.
Всё чистим и собираем. Вал цапфы я покрыл перед запрессовкой подшипника незаметным слоем консистентной смазки.
Берём новый подшипник и напрессовываем его на вал цапфы подходящей оправкой типа трубы
стучать и прикладывать усилие можно лишь исключительно к внутренней обойме подшипника
догоняем на вал подшипник до тех пока не покажется 2-3 нитки резьбы
накидываем новую гайку и ей же запрессовываем ступицу на место,усилие-175Нм.
приставляем новый колпачок и забиваем на место мягким предметом или киянкой
Значит,по поводу закладки смазки,по слухам узел этот можно разобрать и добавить смазку,но я не стал его ворошить,потому как в новом её было достаточно
Вот собственно и всё. Ставим на место тормозные причиндалы,колесо и enjoy the silence smile.gif
Удачи!
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: Admin, АГЕНТ4, segedakot, LExXx_Lector, Andrey 124, алексей б4, floopik, Андрей VW Passat B3
spirit2k
Отправлено: 04-07-2011 02:35
Новичок
Пользователь №: 12565
А что было, гудел?
У меня не гудит, но довольно громко шуршит. Даже вывешенное колесо(оба) крутится шумно. Думаю стоит ли менять?
После замены, слышно ли шум при вращении вывешенного колеса?
Golf IV '03 2.0 APK
Украина, Запорожье
Falke-5
Отправлено: 04-07-2011 12:02
Der Golf
(100%) XXXXX
QUOTE (spirit2k @ Jul 4 2011, 02:35 AM)
А что было, гудел?
Да ничего я криминального в старых не нашёл и не увидел,я просто решил заняться ходовкой с ппд и менять буду всё. Крутил колесо на тех и на других-явного гула не нашёл. В принципе,считаю,что и старые были ещё в приличном состоянии и смазки на них было вполне достаточно,а диагностировать кмк их не так просто,если нет явных косяков vw_unknw.gif
Как совет и имхо,считаю,что прежде всего,перед решением о замене,надо смотреть есть ли люфт на колесе при нажатом тормозе,ну и при вращении колеса нужно отвести торм. колодки от диска!-потому как с ними прослушать что-то очень проблематично unsure.gif
В данный момент гул стал поменьше,однако до конца не ушёл,но передние я ещё не менял vw_wink.gif
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
segedakot
Отправлено: 04-07-2011 12:32
Ремонтируем понемногу
Пользователь №: 74748
(9%) X----
QUOTE (alex1965_99 @ Jul 4 2011, 12:02 PM)
имхо зря это все. родное проходит дольше чем вновь поставленное. люфта нет, гула нет - пускай себе работают!
VW Sharan 1.9 TDI ASZ 6МКПП 2003 г. VW Passat 1.6 1F MonoJetronic 5МКПП 1989 г. - продан MMC Space Wagon 2000 4G64 4АКПП
Архангельская область, город Котлас
Falke-5
Отправлено: 04-07-2011 12:35
Der Golf
(100%) XXXXX
QUOTE (segedakot @ Jul 4 2011, 12:32 PM)
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Пользователь №: 5570
А что было, гудел?
Если подшипники в порядке должно бесшумно крутиться!
Tallinn
segedakot
Отправлено: 04-07-2011 22:42
(9%) X----
QUOTE (alex1965_99 @ Jul 4 2011, 12:35 PM)
vw_hi.gif но за содеянное все равно уважение smile.gif я б не стал smile.gif ленивый наверное просто laugh.gif
Falke-5
Отправлено: 05-07-2011 11:49
Der Golf
(100%) XXXXX
но за содеянное все равно уважение  я б не стал  ленивый наверное просто
да ну что ты,разве это сложно vw_unknw.gif уж не ахти какая работа vw_acute.gif ,считаю что в сравнении с передними это вообще,так,пустячок,типа прогулочный вариант smile.gif vw_hi.gif
Это сообщение отредактировал alex1965_99 - 05-07-2011 11:50
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
LExXx_Lector
Отправлено: 05-07-2011 14:18
я все сделаю сам!
Пользователь №: 36624
спасибо за отчет! тоже собираюсь менять-шуршат как будто смазки вообще нет)) как раз была неясность с остатками старого подшипника, спасибо что все разъяснил!
Seat toledo '99 20VT AGU
Казань
Falke-5
Отправлено: 05-07-2011 14:35
Der Golf
(100%) XXXXX
QUOTE (LExXx_Lector @ Jul 5 2011, 02:18 PM)
ну уж в совсем крайнем случае,если внутренняя обойма не захочет слезать,то после снятия щита,можно чиркнуть болгаркой и треснуть аккуратно молотком чтоб расколоть её,хотя считаю такой вариант маловероятным и до этого вряд ли дойдёт,на моей слезли обе без особых проблем rolleyes.gif
Это сообщение отредактировал alex1965_99 - 05-07-2011 18:45
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
jurez76
Отправлено: 20-08-2011 14:14
Пользователь №: 64226
при замене защитного кожуха пришлось снимать заднюю ступици.
При снятии не снялась задняя часть подшипника и я оставив её поменял кожух и поставил ступицу назад на своё место. Чем мне это может обернуться и возможна ли дальнейшая езда?
Или нужно всётаки менять целком ступицу или только подшипники?
VW Golf 4 AGN 1.8 20V 1998г
Germany
Falke-5
Отправлено: 20-08-2011 15:37
Der Golf
(100%) XXXXX
ну конечно только подшипники! чё ступице будет,шелезяка же,если не провернуло обойму и не было удара vw_unknw.gif
ничем,кроме потери герметичности sad.gif подшипник разрушился?-разрушился! и вряд ли ты добьёшься заводского эталона во всём,ну покатаешься какое-то время...да ездий короче,пока не стуканёт и не парься,гикнется тогда и заменишь vw_wink.gif
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
jurez76
Отправлено: 20-08-2011 15:59
Нет подшипник остался внутри ступицы только посадочное место осталось на ступице.Смазки внутри ещё достаточно.
Поставил всё назад надо вторую сторону тоже разбирать и вот боюсь что также выйдет. Благо слевой стороны ABS сенсор навернулся так проблем не было поменять кожух. Отрезал на кожухе чуток чтоб оделся без снятия посадочного места.
Germany
Falke-5
Отправлено: 20-08-2011 16:12
Der Golf
(100%) XXXXX
ясен пень останется
я называю это-внутреннее кольцо или обойма подшипника ступицы и ведь наверно осталось оно на цапфе ступицы vw_wink.gif
Это сообщение отредактировал Falke-5 - 20-08-2011 16:17
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
jurez76
Отправлено: 20-08-2011 16:19
понятно, правую сторону буду разбирать чтоб ABS сенсор не вытаскивать и умудриться одеть защитный кожух.
У нас в Германии отдельно подшипники не закажешь только целиком ступицу с ABS и подшипниками.
Germany
serg@i
Отправлено: 03-10-2011 23:28
Активист
Пользователь №: 81712
QUOTE (jurez76 @ Aug 20 2011, 04:19 PM)
Не могу понять о чем речь. В первом посте Falke-5 изображение ступицы в разрезе, узел неразборный, одноразовый, никаких отдельных подшипников нет и в помине. При разборке разъединил внутреннюю обойму, все, она уже не жилец. Немцы делали узел для себя,им так дешевле, а то что нам дороже, не их проблема.
WV BORA 1.6 BFQ 2003г.в.
Украина г. Запорожье
Falke-5
Отправлено: 04-10-2011 16:56
Der Golf
(100%) XXXXX
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
kornlider
Отправлено: 23-04-2012 11:55
Новичок
Пользователь №: 45164
все отлично только можно было сделать напильником или болгаркой 2 углубления, под Гильотинный съемник, на будущее, легче было бы снимать)
VW Golf2 1.8RP 89` Automatic Transmission
Казахстан Астана
wootang
  Отправлено: 25-02-2013 18:01
Пользователь №: 144178
Ребята помогите!!!поменял подшибник поставил snr такой же как в отчете.первый день не гудел на второй опять то же самое.в чем причина не пойму.может брак?
vw golf 4 1,4 bca2003
Россия Дзержинск
[ Script Execution time: 0.0102 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
