> Замена опоры двигателя 9A на Фольксваген Пассат Б3, фотоотчёт.
kostya_Che!
  Отправлено: 30-06-2011 12:39
Я не волшебник! Я только учусь...
Пользователь №: 75701
Началось все с того,что при трогании был слышен очень сильный удар в районе левого колеса. При проверке оказалось,что гавкнула опора двигателя на КПП. Купил опору,новые болты и приступил.....
Инструмент:
-гидравлический домкрат
-ключ накидной или рожковый 16,17
-маленький вороток,удлинитель,головка на 13. (я ипользовал длиную головку).
Для начала снял кронштейн КПП открутив эти 2 болта (ключ на 17)
и болт на самой опоре (ключ на 16)
Далее берем гидравлический домкрат и поставив его под КПП поднимаем двигатель до упора. Мне пришлось домкратить и саму машину,т.к. под коробку домкрат не подлез. Подняв двигатель,воротком и головкой на 13 (желательно с удлинителем) откручиваем два болта,которые держат саму опору. я кстати сначала их открутил,а потом уже поднял двигатель...)))
И тут началось самое интересное!!! Опора никак не хотела выходить из своего законного места! Но после 15 минут упорного труда и с риском убить пыльник на внутреннем ШРУСе все-таки она поддалась!!!))) С новой опорой было проще,потому что....
И далее в обратном порядке - ставим опору на место, прикручиваем, опускаем двигатель, устанавливаем кронштейн и вперед!!! vw_driving.gif
VW Passat B3 variant 2.0 16V, 9A GT 1990г. - продан. Renault Megan III 1.5 dCi хетч
г.Орел
Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.
MrDiagnozer
Отправлено: 02-07-2011 01:15
Диагност
Пользователь №: 38910
(52%) XXX--
Феби не лучший вариант для замены и если честно на фотоотчет не особо тянет sad.gif
Москва - Иваново, Россия
Tolik57
Отправлено: 07-07-2011 17:03
Новичок
Пользователь №: 34760
Через привод выдергивал?
я через привод выдергивал, в итоге вынул случайно выл из наружнего шруса) заодно и шрус перебрал))
Жигулиии 2106 1979 г.в. зверь)), VW Passat Variant B3 RP ничо нет, кроме ГУР, Variant B3 9A климат есть)
Moscow
[ Script Execution time: 0.0062 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
