> Замена кнопки ручника на Фольксваген Пассат Б6, фото
Василий В.
  Отправлено: 24-06-2011 20:52
Заглючил ручник, периодически не ставится, загорается сообщение об ошибке. Автоматически снимается нормально. По форумам полазил, 99% пишут, что надо менять кнопку. На форуме читал, что просто выдавливается изнутри. Пытался, не получилось. Нажимал довольно сильно. Такое ощущение, что её что-то держит.
Разобрался... Если кому интересно:
Снять боковую крышку приборной панели, где она примыкает к двери(поддеть пластиковым клином - там есть выемка).
Выдавить кнопку наружу (достаточно сильно нажать - не сломаете).
Отсоединить разъем, отжав голубой язычок в направлении стрелки OPEN.
Поддеть отверткой заднюю часть кнопки со стороны где 2 защелки (с другой стороны 4 защелки) и снять.
Поддеть отверткой лицевую часть кнопки (тоже достаточно плотно сидит, сначала думал, что приклеена).
Вынуть внутреннюю часть (две платы, соединенные шлейфом) в сторону задней части кнопки.
Поддеть иголкой сбоку металлическую крышку микрика и снять.
Счистить с контактов деревянной палочкой (можно спичкой) белый налет.
На корпусе микрика три контакта и круглая вогнутая металлическая мембрана.
То же со вторым микриком.
Собрать в обратной последовательности. Не перепутайте, мембрана в микрик устанавливается выпуклой стороной вверх .
Всё действо заняло 30 мин.
Результат – экономия полдня времени на поездку к ОД + стоимость кнопки и работы.
Это сообщение отредактировал Admin - 06-07-2011 10:15
VW Passat B6 1.8 TSI 2008г
Тверь
Поблагодарили за это сообщение: Admin, JustDoIt, faa14, Audi.by, Лихачев, registr-01, KilW@ter, =DF=Metr
Василий В.
Отправлено: 25-06-2011 08:38
Спешил, фотоотчет не сделал, но вроде достаточно подробно описал.
Вот фотки, которые до этого нарыл.
Тут кто-то писал про "пропаять контакты", думаю это лишнее. Фашисты и сами паяют не плохо. А налет наверное от времени образовался, вот контакта и не было, или был плохой и блок управления ошибку выдавал.
Тверь
Поблагодарили за это сообщение: Bally-33, Admin, Yarrus, widas, Audi.by, registr-01, Севэлектрик
дядя Саша
Отправлено: 05-07-2011 22:14
Это может понадобится тем у кого В7.
VW Passat B5 1998 ADR1.8 ручка климат тряпка ксенон - был, и как оказывается неплохая машина.
Север
kkr
Отправлено: 06-07-2011 09:35
Только что проделал сию операцию - помучал ручник - пока работает. Посмотрим что дальше будет. smile.gif Спасибо за фотки, т.к. крышку кнопки, где буква P наисована - побоялся бы силой выдирать.
Это сообщение отредактировал kkr - 06-07-2011 09:35
VW Passat B6 1.9 TDI 2007г
Минск
the_korol
Отправлено: 10-07-2011 14:21
хороших людей фашистами называть... у нас не меньше таких же придурков как и там.
Seat Toledo II 1.6 16v BCB 2002г
Брест РБ
Yarrus
Отправлено: 20-01-2012 04:14
Заглючил ручник, не ставится, горит сообщение об ошибке, светится кнопка ручника, пищит при движении постоянно.
Причина: стёрлись кнопки микриков (только двух?!)
Были куплены: Переключатели импортные Микрокнопка 6,2*6,4*3,1 SM IT-1157AHND-160 (10 руб. за шт.), магазин Микроника.
После замены ошибка и кнопка продолжали светиться. Скинул клемму с АкБ на 1-2 минуты, погасла кнопка. Завел, поставил ручник, погасла ошибка.
Passat B6 2 FSI, Golf4 1.4 APE
exoress
Отправлено: 10-07-2012 19:09
vw_yahoo.gif cупер! спасибо вам ребят, реально выручили..) разобрал почистил от налета небольшого и вуаля, все работает!)))))) vw_driving.gif
VW Passat B6 1.9TDI 2007г
Praha
Руслан Kurt
Отправлено: 10-07-2012 19:31
QUOTE (дядя Саша @ Jul 5 2011, 10:14 PM)
на В7 другая кнопка
vw B7, шкода А7
Passat B3 89 г.в. 1.8 RP(monojetronik)седан серый,СПб-ржевка.
Audi.by
Отправлено: 15-03-2013 14:19
Audi
РБ
registr-01
Отправлено: 06-06-2013 23:14
Василий В. ОГРОМНОЕ СПАСИБО вам за ценную информацию с фото. Наши местные умельцы уже хотели сервомоторы менять. Вовремя я наткнулся на вашу информацию и за 1час сам устранил проблему с ручником.
VW Passat B6 2 TDI 2006г
Россия Краснодарский край
fiveseven
Отправлено: 28-06-2013 23:14
Спасибо за статью!
От себя добавлю: при сканировании VAG-сканером данная проблема определяется как "ошибка панели управления" - нет обратной связи.
В моем случае обе мембраны на вогнутой стороне были покрыты белым налетом - снял спичкой; и на одном из микровыключателей - на центральном контакте и на вогнутой стороне мембраны точечная коррозия, размером с диаметр иглы - счистил швейной иголкой.
VW Passat B6 2.0 FSI 2006 г.
Russia, Moscow
fiveseven
Отправлено: 03-07-2013 22:35
Еще вопрос:
если менять полностью всю кнопку - перепрограммировать ничего не надо?
Russia, Moscow
masterc
Отправлено: 27-08-2013 17:45
Загорелась на приборке лампочка перечеркнутого ручника и надпись "несправность ручного тормоза!! см. мануал "
Симптомы:
Ставится и снимается с ручника, вручную, нормально. При включеном автохолде и зажатом ручнике, при троганьи с места, снимается 1 раз с ручника и загорается ошибка. После этого автохолд не работает.
В компе зафиксировалась ошибка о неисправности:
02442 - Function Lamp in Control Head
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
В результате, после вскрытия, имеем следующее:
переломался шлейф между платой с подсветкой и основной платой.
В итоге было решено заменить шлейф на провода
еще несколько фоток, чтобы было понятно как разобрать кнопку, где крепления, и что можно потерять smile.gif
VW Passat B6 1.8tsi CDAA + DSG7
Odessa
Поблагодарили за это сообщение: Yarrus
